> Измеритель сопротивления, помогите с поиском литературы
Heckfy
сообщение Mar 11 2008, 16:42
Пользователь №: 33 325
Необходимо разработать схему измерения и контроля сопротивления, предел 0 - 200 Ом погрешность 1%(измерение) и 1МОм погрешность 10% (контроль). Измеренияе Цыфровое. подскажите где про это литературу найти можно.
rezident
сообщение Mar 11 2008, 17:05
Пользователь №: 3 882
Это указаны абсолютные, относительные или относительные приведенные погрешности? При 0 Ом относительная погрешность может устремиться к бесконечности smile.gif
А вообще тут и тут можете посмотреть.
sera_os
сообщение Mar 11 2008, 18:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Сложного ничего нет, главное понимать принцип.
Есть 2 способа (простых и основных) измерения сопротивления.
1- подача через измеряемое сопротивление известного тока (опорного и стабильного тока), и измерение напряжения падения на иследуемом объекте.
2- включение последовательно с измеряемым сопротивлением известного (прецизионного) резистора, и измерение напряжения падения как на опорном так и на измеряемом сопротивлении.
Как видите измерение сопротивление сводится к измерению падения напряжения.
А что имелось ввиду измерение цыфровое? Микроконтролером?
rezident
сообщение Mar 11 2008, 18:43
Второй способ логометрическим называется. Есть еще мостовой способ измерения, но не в этом суть. Суть в том, что понятие "измерить" означает "сравнить с чем-то" (эталоном/образцом). Например, в мультфильме "38 попугаев" это понятие вполне популярно объяснено smile.gif
rv3dll(lex)
сообщение Mar 11 2008, 19:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ну и типа ещё на сколько диапазонов разбить допустимо - просто в диапазоне от 0 до 1 ома 1 способ намного привлекательнее - а дальше он станет разрушительным
Heckfy
сообщение Mar 13 2008, 17:54
ага. результаты должны предлватся а ПЭВМ предположительно по RS-485.
Нарыл схемки с ИПТ, но по описанию не подходит погрешность
тут надо на проделе 0 -200 Ом измерять сопротивление с заданной погрешностью, а 1МОм просто контролировать, есть он или нет (контроль сопротивления изоляции).
sera_os
сообщение Mar 13 2008, 18:11
Из: UA
Слишком точные что ли? smile.gif 1% это почти детский сад smile.gif . Нужен будет более менее нормальный ИОН (источник опорного напряжения) + прецизионный резистор, например 0,1%(с запасом), таких сейчас полно и они доступны + Дешевый ОУ + АЦП, хватит 8 бит (найти не составит проблем).
А здесь можно собрать измерение на делителе, почти как метод 2 но только измеряем на объекте.
DMD
сообщение Mar 14 2008, 18:43
Пользователь №: 35 166
Я бы предпочел логарифмический способ, как самый простой. 12-разрядное АЦП - и будет тебе счастье. Лучше на 12 бит брать, например AD7572AJN10 12-bit AD. Они как-то надежнее работают (по опыту).
Все будет хорошо! Я проверял!
rezident
сообщение Mar 14 2008, 19:27
Тогда имеет смысл смотреть в сторону микроконтроллеров со встроенными АЦП. С ходу что-нибудь из SiLab-совских C8051 или TI-ских MSP430F2xxx стоит глянуть.
Еще раз прошу уточнить тип указанной вами погрешности. Относительная или приведенная относительная погрешность?
Heckfy
сообщение May 5 2008, 16:45
надо на русской элементной базе laughing.gif погрешность на пределе от 0 до 200 Ом +- 1-2 Ома, а 1 мегаом надо контролировать с погрешностью +-100 кОм,
Heckfy
сообщение May 12 2008, 12:28
а можно схемку структурную накидать :-[
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
