> проблема при старте мк
sergey sva
сообщение Mar 16 2008, 16:45
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Доброй вечер.
Не как не получается избавится от такой проблемы, после прошивки флипом жму кнопку старт аппликатион все стартует и работает нормально, но если снимаю перемычку на ноге PSEN которая
замыкает psen на корпус, для запуска внутреннего бут лоадера и подаю питание программа запускается но не работает переферия не шим не уарт не SPI. ставлю psen на ноль запускаю с помощью флипа все работает нормально. Может кому приходилось решать такую проблему ? AT89c51ed2 keil
Abckur
сообщение Mar 16 2008, 16:51
Пользователь №: 35 904
Вроде в дш всё расписано про PSEN
sergey sva
сообщение Mar 16 2008, 17:03
описано уже все прочел, Psen подключен к+5в через резистор 1к , когда нужно программировать
ставлю перемычку на корпус, запускается атмеловский загрузчик, если контроллер запускается из загрузчика все работает, если снимаю перемычку и отключаю питание и включаю микроконтроллер должен запустится, он запускается толко не работает шим уарт spi
ale ea сидят на +5в
sergey sva
сообщение Mar 17 2008, 13:57
ale ea сидят на +5в
Не понимаю что за баг такой,? может нужно Startup.a51 что то подправить, в каком случае его нужно подправлять, или может есть какие строчки на какие особо нужно обратить внимание?
Еще по поводу запуска программы чем может отличаться запуск программы из бот загрузчика и ресета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
