> Миниатюрная радиометка, с приемником
idono
сообщение Mar 17 2008, 12:59
Пользователь №: 33 459
Подскажите, пожалуйста, схему передатчика (метки) и приемника, который сможет определить наличие передатчика в радиусе 3-5 метров. Основное требование для передатчика - низкое энергопотребление и минимальные размеры, т.к. необходимо "вшивать" устройство в ошейник домашних животных.
Никаких цифровых кодировок, диалоговых кодов, защиты от перехвата и т.п. не нужно
Спасибо!
alex0131
сообщение Mar 18 2008, 14:50
Пользователь №: 15 779
Спасибо!
UHF RFID Вам не подходит? Или необходимо самостоятельно реализовать эти устройства?
idono
сообщение Mar 19 2008, 00:28
Подходит любое решение поставленной задачи, в том числе и готовое.
Подскажите где посмотреть подобные решения (UHF RFID), дабы можно было оценить стоимость
Baser
сообщение Mar 19 2008, 10:27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А вы при помощи гугля поищите, на слова "RFID животные" куча всего вываливается...
alex0131
сообщение Mar 19 2008, 13:53
Общую информацию посмотреть можно здесь http://www.rfid-news.ru/ Если не ошибаюсь, то в России готовых решений именно для маркировки животных на базе этой технологии пока не было реализовано, но видимых препятствий этому нет. Встречались в сети примеры использования этой технологии за рубежом для маркировки домашнего скота, но точной ссылки дать не могу. Воспользуйтесь поисковиком по указанным в предыдущем сообщении ключевым словам.
vitus_strom
сообщение Mar 20 2008, 12:27
Пользователь №: 877
my delajem: www.asicentrum.cz na etom specializirujemsja
VASP
сообщение Apr 21 2008, 18:48
Пользователь №: 36 976
Проверенная схема. Работает как раз по Вашему алгоритму. Повторяемость отличная. Настройка- одна катушка.
proxi
сообщение Apr 21 2008, 20:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Все пучком, только предназначение R9??
Опять же, сверхрегенераторы..
VASP
сообщение Apr 21 2008, 21:56
R9- ограничение тока при нажатии на кнопку (если в этот момент идет передача).
Да, сверхрегенератор, очень простой и надежно работающий.
Собственно, интерес представляет именно приемник. Используется компаратор микроконтроллера. Можно и на сдвоенном ОУ.
YAM
сообщение Apr 22 2008, 05:45
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Неужели и светодиод горит? wink.gif при таком включении...
VASP
сообщение Apr 22 2008, 05:53
Увы, не горит!java script:emoticon(':(', 'smid_1') Спасибо за замечание
proxi
сообщение Apr 22 2008, 06:07
Группа: Banned
Из: Zurich
[quote name='VASP' date='Apr 22 2008, 00:56' post='400837']
Вывод- выход и вход..ОК.
Сверхрегенератор действительно прост
но надежен ли..Его по бедности применяют..
VASP
сообщение Apr 22 2008, 06:15
Этот-довольно надежен. Для одной задачи было собрано более 200 шт. Проблем никаких. Номиналы подобраны для 3-вольтового варианта, операционник выбран с тех же соображений.
proxi
сообщение Apr 25 2008, 21:50
Группа: Banned
Из: Zurich
А диапазон как понимаю ISM ~430;~860 вроде на 2.4ГГц не похоже, метки для грузов, цисцерн нефть??... радиус пару сотен метров это кусочек системы, видимо, есть центральный комп, потребление несколько миллиампер в покое на сколько хватает литиевой батареи....центральный блок какая мощность приемник
супергетородин ?как с термостабильностью? где подстраиваемая катушка?
VASP
сообщение Apr 26 2008, 06:42
Частота 433,92 - определяется ПАВ-резонатором передатчика. Разрабатывалось устройство для радио-Незабудки.
При 3-вольтовом питании и в том варианте платы, что изображен на рисунке (и приемника и передатчика), дальность была метров 20. катушка настройки приемника- его входной контур. В этом варианте платы подстройка производилась конденсатором контура, но легче все-таки подстраивать катушку(выполнив антенну в виде катушки-4 витка 0,5мм на оправке 2 мм). Дальность можно увеличить, подняв напряжение питания , особенно передатчика и применив болееэффективные антенны. Но в этом случае придется изменить номиналы деталей приемника. Работает сия схема почти до Гигагерца- опробовано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:04
