> AVRLib, графический LCD: как заюзать русский шрифт?
firetrap
сообщение Mar 19 2008, 19:47
Пользователь №: 35 650
только начинаю юзать си и atmel
в AVRLib есть библиотека для работы с графическим дисплеем,
но в файле font5x7.h только английский шрифт, пробовал дописать туда коды для русских символов - выводит мусор..
описание функции которая выводит символ странное какое-то
void glcdWriteChar(unsigned char c)
    u08 i = 0;
    for(i=0; i<5; i++)
        glcdDataWrite(pgm_read_byte(&Font5x7[((c - 0x20) * 5) + i]));
    // write a spacer line
    glcdDataWrite(0x00);
    glcdStartLine(0);
зачем там умножается на 5?
ЗЫ. пробовал при с >= 0x90 вычитать 0x60 вместо 0x20 - не помогает
спасибо..
SasaVitebsk
сообщение Mar 19 2008, 21:43
Пользователь №: 11 521
Насколько я помню, - там проще не придумаешь.
Возмите бумагу в клеточку и побитово прорисуйте любую английскую букву или цифру. Чтобы понять как она отображается. После чего займитесь русским алфавитом. Для этого прог - уйма.
firetrap
сообщение Mar 20 2008, 14:20
видимо вы не так поняли, коды (по пять байт - шрифт 5x7) русских символов все есть, дело в том что выводится мусор вместо них
mdmitry
сообщение Mar 20 2008, 16:14
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
смещение в массиве для символа должно быть правильным.
0x20
а печатные символы в таблице ASCII начинается с 0x20 (32)
Кириллица традиционно лежит выше 128 в кодировках
SasaVitebsk
сообщение Mar 20 2008, 17:52
Может кодировка разная. Например в знакогенераторе DOS а в проге - виндовая. Это найболее вероятная причина.
AHTOXA
сообщение Mar 20 2008, 20:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну про 5 байт на символ вроде понятно объяснили:-) Попробую поподробнее про кодировки.
Вот кодировка Windows-1251:
╔══════ ACSII chart (ext) ═══════╗
║           CP: Windows-1251     ║
║ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?║
║@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_║
║`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~⌂║
║__'_":┼╪_%_<_____''""•--_T_>____║
║ Ўў_¤_│§ЁcЄ<┐-RЇ°+___ч¶·ё№є>___ї║
║АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ║
║абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя║
Первая строчка (символы с кодами 0 - 0x1F) - непечатные символы, их выкинули. Поэтому теперь код символа на 0x20 меньше. Это касательно английских буковок. Теперь русские. Пятую и шестую строчки тоже выкинем, там ничего полезного кроме буквы Ё. Но Ё мы прилепим в конце. Итак, русские буквы будут начинаться с кода 0x60, там будет располагаться буква 'А' (0xC0). То есть, при отображении русских букв надо отнимать уже не 0x20, а (0xC0-0x60) = 0x60.
Ё будет иметь код 0xA0, а ё - 0xA1.
Таким образом, процедура вывода символа на дисплей будет выглядеть так:
void glcdWriteChar(unsigned char ch)
    int pos;
    if (ch == 'Ё')
        ch = 0xA0;
    else if (ch == 'ё')
        ch = 0xA1;
    else if (ch >= 'A')  // это русская 'А'
        ch -= 0x60;
    else
        ch -= 0x20;
    pos = ch * 5;
    for (ch = 5; ch; ch--)
        glcdDataWrite(pgm_read_byte(&Font5x7[pos++]));
    glcdDataWrite(0);
В приложении - файл шрифта.
Прикрепленный файл  font_5x7_win1251.inc.txt ( 5.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
firetrap
сообщение Mar 21 2008, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:27
