> Перепрограммирование Flash памяти AT91SAM7X в приложении
andyU
сообщение Mar 20 2008, 14:05
Пользователь №: 5 365
Необходимо сделать устройство с интерфейсом Ethernet и возможностью обновления внутреннего софта по нему же.
Существует ли возможность перепрограммирования Flash памяти микроконтроллера AT91SAM7X256 "из программы"?
После прочтения datasheet сложилось впечатление что можно, путём управления контроллером встроенной флэш-памяти EFC. Но непонятно, из какого буфера он берет данные для записи во флэш.
И не будет ли мешать бит секретности.
Есть ли у кого-нибудь опыт по данной теме?
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2008, 14:07
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2008, 14:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это теневой буфер, размером со страницу. В него можно только писать. ПИшите как бы во флеш, а на самом деле используются только младшие биты адреса и данные попадают в буфер.
Если это бит, запрещающий чтение наружу - то не будет. Если это бит, запрещающий запись (такой есть в SAM7S, думаю и в SAM7X должен быть похожий) - то будет.
aaarrr
сообщение Mar 20 2008, 14:34
Пользователь №: 1 448
Добавлю 5 копеек: "из программы" можно только при условии, что программа в RAM и к Flash не обращается.
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2008, 16:13
Из: Рига, Латвия
Добавлю и я - из всей программы в ОЗУ должно находиться буквально 5 инструкций - запуск записи и цикл ожидания готовности флеша после записи.
_dem
сообщение Mar 24 2008, 15:37
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Присоединюсь к звону монет - в последней еррате от атмела обратите внимание на кол-во перезаписей NV - битов, их всего 100 сейчас.
aaarrr
сообщение Mar 24 2008, 15:50
Можно ссылку на документ?
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2008, 16:33
Из: Рига, Латвия
В конце даташита раздел errata.
aaarrr
сообщение Mar 24 2008, 16:42
Я в курсе.
100 циклов NVM упоминается в еррате на SAM7S. Зачем же так людей пугать? maniac.gif
_dem
сообщение Mar 25 2008, 07:08
Из: CN, Ukraine
Упс, приношу извинения - в самом деле, только для SAM7-S-.
В последнем устройстве стоят и S, и X, для меня уже "все смешалось в доме Оболонских" smile.gif
prottoss
сообщение Nov 16 2009, 18:15
Пользователь №: 3 659
Как то не занимался бутами до сих пор, тут встала задачка написать таковой, при чем как раз для SAM7S. Это, если я правильно понял, бут сможет обновить программу не более сотни раз. Конечно, не так уж и мало, но все же...
Т.е. имеется ввиду, что контроллер залочен и обновление прошивки только через бут с шифрованием. Поясните, плиз, знающие люди.
aaarrr
сообщение Nov 22 2009, 21:30
Сможет и больше. Никто же не заставляет каждый раз трогать NVM, просто переписываете спокойно страницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
