> Wavecom не регистрируется, Fastrack Supreme 10
PavelR
сообщение Mar 21 2008, 10:58
Пользователь №: 32 187
Есть модем Wavecom Fastrack Supreme 10. Работал нормально. Пока изучал и прошивал примеры - какие-то настройки сбил, по всей видимости. Так как перестал регистрироваться в сети. На at+creg? отвечает +CREG: 1,0. Брал другой такой модем, у него все нормально - не нашел отличий... Уже и at+creg=1, at&w, at+cfun=1 делал - все без толку. Помогите кто может... кто может - помогите....(с) (не мой)
На AT+COPS=0 отвечает OK. Сетки видит все. Индикатор режимов моргает 1 раз в ~ 2 сек. Т.е. сеть нашел.
Дополнение: симку сменил - толку мало.
Сообщение отредактировал PavelR - Mar 21 2008, 11:31
Harbinger
сообщение Mar 22 2008, 06:30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Может, угодил в "Airplane mode"? В этом режиме принципиально не включается передатчик.
Getmanov
сообщение Mar 22 2008, 21:33
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44368
У меня та же проблема, перепрошивка не помогла, похоже на железо.
Попробуйте перепрошить, спросите как у Harbinger.
PavelR
сообщение Mar 25 2008, 07:01
Связался с Компел-ом, посоветовали перепрошить. Помогло.
Getmanov
сообщение Mar 25 2008, 18:47
Из: Николаев
Завидую, у меня фигня с радиоканалом.
Harbinger
сообщение Mar 25 2008, 20:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Давайте, пожалуй, так. Я отправлю на "мыло" файл, которым тестирую Q24xx - а в ответ жду capture, полученный после его прогона. Чудес не бывает. Если встретятся ошибки 527...529, то таки неисправность радиоканала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
