> Посмотрите схемку, пожалуйста
DMD
сообщение Mar 21 2008, 15:13
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте,
Я недавно только начал работать с AVR-микроконтроллерами, опыта маловато. Вот, разработал схемку. Устройство предназначено для отправки СМС-сообщения по GSM-каналу по приходу определенного кадра из CAN-сети (сообщения ошибки). Используется МК ATMega8535, часы реального времени DS1307 (для получения текущего времени), модуль поддержки CAN-сети MCP2510 (с трансивером). Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я все там сделал (понимаю, что вопрос глупый, но может все это вообще работать так не будет). Я делал все по документации, но может что-то и напутал. Особенно посмотрите - нужны ли резисторы по 4,7КОм на линиях SCL (TWI), так как в документации про них не говорится, но зато в даташитах они есть. Да и вообще - буду рад всем комиментариям.
Схема в формате PCAD 2001.
И ещё вопрос, может и не по теме, но все же. Если плату разрабатывать под ручную пайку, то какие величины дорожек, пятаков (pad) и межслойных переходов (via) посоветуете ставить? И вообще, как лучше всего делать платы с микроконтроллерами для ручной пайки? Как лучше располагать элементы, надо ли землей заливать свободное место на плате? Или где можно про это почитать?
Я читап даташиты, там все как-то обтекаемо написано... А хотелось бы поконкретнее...
Спасибо большое...
Все будет хорошо! Я проверял!
gte
сообщение Mar 21 2008, 18:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
1. Если схема небольшая, лучше выложить в более удобоваримом формате, далеко не у Всех PCAD установлен.
2. А процессор выбирали из того, что есть в наличии?
DMD
сообщение Mar 21 2008, 19:38
Да, процессор был выбран из того, что было у нас на кафедре... А что, слишком много возможностей? =)
А перевести в другой формат - это в какой?
andron86
сообщение Mar 21 2008, 19:43
Пользователь №: 14 821
pdf например :-))
gte
сообщение Mar 21 2008, 23:10
Например, pdf.
Если в PCAD нет такой возможности, можно использовать бесплатные драйвер принтера PDF
CuteWriter.exe (http://www.cutepdf.com/) плюс
converter.exe (ссылка на сайте CuteWriter).
Они полностью бесплатны.
Serjio
сообщение Mar 22 2008, 18:18
Пользователь №: 594
Можно еще dopdf использовать. Тоже бесплатная.
Галстук
сообщение Mar 22 2008, 19:23
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Для тех, кто не использует PCAD - на сайте www.pcad.com бесплатный просмотрщик всех виндусовых пикадов - схем и плат.
По схеме - по существу придраться трудно, заметил только в нескольких местах электролиты 0.1 мк на 5 В, какие и не делают - там где должна или может быть керамика. Например, С1, C5. Видимо, случайно затесались.
Для такой макетной платы берите все микросхемы по возможности в DIP и ставьте в панельки. Плата, конечно, двухслойная. Но в учебных целях неплохо и 4-хслойку разработать, хотя это видимо следующий этап. Дорожки/зазоры 0.3/0.3 мм. КП 1.5/0.8 мм, ПО 1.2/0.8. А вот питание и землю ведите где можно пошире - 2-3 мм, подводите к пинам шириной 1мм. При ваших низких частотах и отсутствии широких и длинных сигнальных шин землей что-то заливать особого смысла не имеет, но вреда не принесет и смотриться солидно.
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 22 2008, 19:24
DMD
сообщение Mar 23 2008, 09:47
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
