> Cyclone2 484, разводка платы, схема...
torik
сообщение Mar 25 2008, 18:53
Пользователь №: 10 359
На данный момент начинаю рисовать схему на основе EP2C20 484 вывода. За основу беру схему циклон2 стартер кита, оттуда:
- подключение SRAM
- SDRAM
- Flash
А частично смотрю плату Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition:
- импульсные преобразователи
- видеокодек
- АЦП для тачскрина...
Ну еще разъем JTAG
Почему за основу Cyclone II Starter Development Kit? Потому что я с ней работаю, памяти этой для проекта хватит, разводка ее представляется более-менее простой. Вот только нету от этой платы гербера...
У меня остается довольно много свободных выводов, хотелось бы отработать в первом приближении подключение DDR памяти. Поглядел гербер от второй платы, там дорожки какие-то в виде загогулин wink.gif и прочие неприятности... Вот такие вопросы:
- как правильно равести DDR, надо ли рассчитывать какие-нибудь микрополосковые линии, нужен документ и пример
- не возникнет ли та же проблема с SDRAM (все-таки 100МГц), тоже хотелось бы услышать какие трудности возникли, пример, доку...
- какие-то общие принципы равзодки такой платы, в каком слое землю ставить, выделять ли слой под питание, можно ли воспользоваться большим кол-вом слоев для "прямолинейной" разводки.
- для АЦП, видеокодека и т.п. выделяются создаются отдельные "земли", которые потом соединяются, как я понял, через дросель (чаще всего встречаю такой вариант) - как правильно выполнить это разделение - разные полигоны просто соединить дроселем и все?
Такая вот куча вопросов, просьба ответить, поделиться примерами/доками/опытом... Сам я и отдел печатников опыта работы с такими печатями не имеем. Рисуем в altium.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
yura-w
сообщение Mar 26 2008, 09:28
Пользователь №: 28 617
поспотреть пример с cdram и ddrram (герберы, схемы) можно:
http://www.altera.com/products/devkits/alt...c3-starter.html
http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-cyc3.html
свой cdram запускал отлько на 50Мгц , без согласующих резисторов, но с разумным выравниванием длины (прямолинейная разводка не поможет, надо соблюсти одновременное время прохождения сигналов),
слой под землю/питание - обязательно, 1.2v (core) в Вашем случае (корпус - bga) тоже надо отдельным слоем, (у себя под qfp разводил в верхнем слое), обратите внимание на разводку/развязку pll
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42967
AndriAno
сообщение Mar 27 2008, 07:44
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Разработана и успешно работает следующая плата:
ADSP-BF561(297pin)
EP2C20F484(разводка совместима c 50)
4 chips SDRAM
2 chips FLASH
Ethernet controller.
Все микросхемы подключены в качестве внешней памяти на DSP.
всё работает на частоте 125 МГц(теоретический максимум для BF 133, но нет подходящего множетеля на тактовую).
Плата 6 слоев, 1 слой земли, 1 питание 3.3в питания на ядра заводятся по тем слоям которые свободны, слепые отверстия(для ответвления шины), терминирующие резисторы не использовались, выравнивание длинн на выполнялось(как я полагаю для проекта с одной общей шиной на всё это никак не получится).
В принципе все без особых проблем работает.
torik
сообщение Mar 27 2008, 08:00
У меня "общей" шины не будет, все проще - SDRAM только к ПЛИС.
Т.е. у вас все далось малой кровью?
Iouri
сообщение Mar 27 2008, 12:12
Пользователь №: 6 707
начните с того что промделируйте схему в hyperlinx почитайте appnotes на www.micron.com и www.elpida.com, для BGA484 1mm минимум надо 8 слоев плату, когда будете разводить SDRAM стпрйтесь чтобы дорожки были примерно одинаковы по длине, когда разведете промоделируйте еще раз. далее обязательно задайте задержи (set_input_delay_max/min, set_output_delay_min/max) в *.SDC файле.
DDR не советую смотрите всторону DDR2 но учтите что вам потребуется два банка от FPGA чтобы управлять DDR так как DDR использут выделенве пины для шины данных, и на банке есть лимит сколько можно использовать пинов.
удачи
torik
сообщение Mar 27 2008, 12:50
Я даже не предстваляю себе что такое hyperlinx, где его взять и как им пользоваться. Кроме того там, небось, надо базу откуда то брать...
Iouri
сообщение Mar 27 2008, 16:44
посмотрите закрома там есть. посмотрите раздел проектирование печатных плат, посмотрите www.mentor.com
dvladim
сообщение Mar 27 2008, 17:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
ADSP-BF561(297pin)
4 chips SDRAM
2 chips FLASH
Вон человек на 6-ти слойке развел и работает.
Хотя, конечно, сколько пинов используется - вопрос.
torik
сообщение Mar 28 2008, 12:30
Нам желательно не более 8-и слоев, а идеал как раз 6, ибо в городе похоже более 6-и слоев не сделают...
С моделированием вообще проблема, никто с этим не работал (не хочется хвататься за все подряд самому). Поэтому и схему делать буду на SDRAM, чтоб меньше трудностей возникло.
Ну, когда что-то сделаю - выложу)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
