Объем памяти и Windows 98, Вопрос: как работать с памятью>512M? |
Apr 28 2005, 16:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(bve @ Apr 28 2005, 15:55) Как вроде-бы известно, Windows 98 плохо ( или совсем не ) живет, если объем физической памяти превышает 512Мб. Это как-то лечится или надо ставить XP, а под ней запускать Windows 98? Проблема - в нежелании, да и в невозможности переставлять кучу ПО при смене компьютера на современный. При смене процессора/материнской платы Win98 (как и XP) далеко не всегда сможет нормально работать дальше. Так что софт все-равно придется переустанавливать.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Apr 29 2005, 03:36
Из: Пермь
Пользователь №: 1 881
Цитата(bve @ Apr 28 2005, 18:55) ... Windows 98 плохо ( или совсем не ) живет, если объем физической памяти превышает 512Мб. ... Не сталкивался ни разу. на одной машине 2х256, на другой 4х256. На обе 98 встает из под ДОСа без всяких вопросов, ну и работает соответственно тоже без вопросов (задачи: оцифровка и кодирование видео). Только не проверял модули обьемом больше 256, с ними могут быть проблемы, хотя интуиция подсказывает, что не должно быть.
May 5 2005, 12:10
Из: Одесса
Пользователь №: 3 796
Точно знаю как это сделать в Xp Правой кнопкой на исполняемый файл -> Свойства В свойствах закладка Память . И там можно выставлять любую память и её количество для запуска приложения. Попробуйте может и в 98 так.
May 6 2005, 05:33
Пользователь №: 385
Цитата(rezident @ May 5 2005, 17:24) Цитата(vlasin @ May 5 2005, 13:10) Кто нибудь сталкивался с этой проблемой (c PCAD 4.5 не все еще распрощались)- подскажите пожалуйста решение ( без вирт. машины). PCAD 8.5 (4.5 уже давно не используем) у меня сейчас под Win2K работает. Вполне достаточно в autoexec.nt прописать то, что пишут в autoexec.bat и в свойствах pcad_exe.exe (Свойства->Память) указать "защищенный режим". Все остальные параметры для памяти стоят Auto. Ну может еще понадобится в Переменных среды окружения указать путь к pcad\exe. Увы с 4.5 это не проходит - для болших проектов не достаточно базовой памяти (640к), да и известные проблемы с переменными окружения. Поэтому и ставил раньше WIN98 ,кот имеет режим эмуляции MSDOS. К сожалению новое железо не жалует старые программы - придется наверное выкручиваться при помощи виртуальной машины (хотя pcad в ней работает очень медленно). А PCAD4.5 приходится использовать , т.к. старые проекты были сделаны в нем и приходится их (проекты) сопровождать.
