3 страниц V   1 2 3 >
> Как завести внешний поток 250-500 МB/s в комп?
Styv
сообщение Mar 28 2008, 08:10
Пользователь №: 504
Как завести внешний поток 250-500 МB/s в комп и записать его на HDD? Может кто даст направление в котором нада копать? А может есть готовые решения?
ClockworkOrange
сообщение Mar 28 2008, 09:21
Пользователь №: 27 784
сдаётся мне что на таких скоростях ПК - лишнее звено в цепочке..
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Gate
сообщение Mar 28 2008, 09:41
Пользователь №: 3 943
Цитата(ClockworkOrange @ Mar 28 2008, 12:21) *
сдаётся мне что на таких скоростях КОМП - лишнее звенов цепочке..
+1
Кроме того, скорость записи винчестера где-то 50 Мб/с. 10 дисков, работающих независимо впараллель? Персоналки не поддерживают, м.б. какие-нибудь сервера?
Обычно такие задачи ставят физики-экспериментаторы, которым лень заранее подумать, что они хотят померять и что в итоге получить, типа - давайте сейчас накопим, а потом уже разберемся. Если их удается переубедить, то поток данных уменьшается до разумных значений после некоторой обработки.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 28 2008, 09:43
Пользователь №: 26 933
Да, конечно комп для таких скоростей не предназначен. Если "внешний поток 250-500 МB/s" это данные с АЦП часто можно обойтись пакетным режимом, другого решения честно говоря я не вижу на таких скоростях.
alexander55
сообщение Mar 28 2008, 10:45
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Пишите в какое-то свое ОЗУ до упора (и то надо расширить шину, чтобы было подешевле), а потом медленно-спокойно и очень тихо передаете в комп. biggrin.gif
lock
сообщение Mar 28 2008, 12:01
Пользователь №: 31 001
Не вопрос:
- берем двухядерную машину;
- ставим SCSI контроллер Ultra 320;
- разрабатываем PCI Expres карточку с SerDes-ом;
- ставим линукс;
- пишем драйвера.
Все описанное работает у буржуев, гдето фотки были не помню этого шедевра.
Хе нужно сделать примерно тоже, остановились пока на скромном варианте до 100 Мбайт.
Сообщение отредактировал lock - Mar 28 2008, 12:23
CodeWarrior1241
сообщение Mar 29 2008, 00:06
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
У нас часто бывает требованье записывать поток серийной информации на примерно таких скоростях о которых идет речь. Мы покупаем serial data recorders от curtiss-wright. В основном, data приходит к нам через front panel data port, но в рекодере можно вставлять другие интерфайс-карты по надобности. О стоймости этого дела я не осведомлен, но я предполагаю что аналоги такого устройства можно и в европе купить.
Прикрепленный файл  SDRxL_fact_sheet.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
blackfin
сообщение Mar 29 2008, 02:13
Пользователь №: 4 261
Цитата(lock @ Mar 28 2008, 15:01) *
Не вопрос:
Через обычную шину PCI можно передавать потоки до ~130 МБайт/с.
Через шину PCI-66 можно передавать потоки до ~260 МБайт/с.
Через шину PCI-X-133 можно передавать потоки до ~520 МБайт/с.
IMHO, PCI-Expres излишен, если, конечно, нет требований по размерам и
не предполагается длительное серийное пр-во изделия, поскольку PCI-Expres
рано или поздно вытеснит PCI-X.
AlexKit
сообщение Mar 30 2008, 19:32
Пользователь №: 36 341
http://www.kinor.ru/products/mediatorpc/
Работает, обращайтесь-))
lock
сообщение Mar 31 2008, 03:07
Эт конечно красивые цифры, но даже при беглом просмотре мамок с PCI выше 66Мгц это уже серверные платформы, а если Linux там не к месту и по мимо этого есть еще разные процессы(как обычно) такие цифры только сняться.
Все конечно зависит от задачи но, я ее так и не увидел в посте.
Вот это красота!
Styv
сообщение Mar 31 2008, 06:57
Пользователь №: 504
2 AlexKit
Посмотри Личный Ящик.
Styv
сообщение Mar 31 2008, 09:39
Пользователь №: 504
2 lock
Я конечно погорячился с 500Мb/s, это в идеале. А на чем Вы сделали 100 Мбайт?
alexander55
сообщение Mar 31 2008, 13:24
Бывалый
Цитата(Styv @ Mar 31 2008, 13:39) *
2 lock
Наверное, увидели цену вопроса и сразу стали скромнее в желаниях ? biggrin.gif
Styv
сообщение Mar 31 2008, 13:56
Пользователь №: 504
Да нет. Просто на данном этапе хватит и столько.
Хотелось бы узнать цену на это устройство
Styv
сообщение Apr 2 2008, 09:01
Пользователь №: 504
А кто может чтонибудь сказать про данный девайс?
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/202770
Как думаете реально ли с ним пропихнуть в комп поток в 120 МБайт/с
И Можно ли, поставив две такие платы, вводить и записывать на Рэйд массив кампа два потока данных по 120 МБайт/с (в сумме 240 МБайт/с )?
torik
сообщение Apr 4 2008, 06:39
Сообщение #16
Пользователь №: 10 359
На самом деле - почему бы не писать напрямую на HDD, если не хватает скорости - то сразу на два...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Styv
сообщение Apr 7 2008, 09:31
Сообщение #17
Пользователь №: 504
Такое уже сделано и работает. Хотим обработку данных делать пооперативнее (слишком долго считчвать с 8-ми винтов через USB)
RobFPGA
сообщение Apr 8 2008, 08:17
Сообщение #18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
При учете скорости ввода по различным шинам (PCI, PCIX, PCIe) необходимо также смотреть архитектуру чипсета конкретной материнки- пару лет назад накололся с этим - PCIX разъем и контроллер винтов сидели на одном сегменте шины sad.gif.
Сейчас работает система с платой PCIX FPGA + DSP, ввод и обработка с записью непрерывного потока до 210 МБайт/сек . Пишется все на 4 - 6 SATA винтов 750 Гб включенных в RAID0 под Windows XP. Причем RAID организован програмно методами XP. Ограничение скорости 210 Mb/s это прблемма платы обработки - на ней аппаратный контроллер PCIX имеет узкое место - локальную шину с пиковой 250 МБайт/сек. Физически данные на плату DSP с внешних АЦП поступают через два последовательных канала 2.5 Гбит/сек (медь или оптика).
Самый простой вариант сейчас - это PCIe 4x-8x. Правда на данный момент FPGA/DSP платы с таким интерфейсом пока дороговаты.
Успехов! Rob.
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:04
Сообщение #19
Пользователь №: 36 156
Можно еще загнать поток в AT89С2051 и далее по i2c в eeprom
blackfin
сообщение Jun 23 2008, 16:10
Сообщение #20
01.gif загнать поток 500 МB/s по i2c в eeprom ??????? Ну, ну.. 08.gif
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:11
Сообщение #21
епромок не должно много получиться
blackfin
сообщение Jun 23 2008, 16:12
Сообщение #22
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:15
Сообщение #23
могу ошибаться, но порядка 32
zltigo
сообщение Jun 23 2008, 16:25
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Огласите методику получения этого числа, при условии что I2C обычно на 400KHz работают, ну и объемы EEPRO-мок сотни килобайт обычно предел.
blackfin
сообщение Jun 23 2008, 16:27
Сообщение #25
Учите матчасть: i2c.Для записи 500MB/s нужно: 8*500^6/400^3=10000 епромок..
Только вот, переполнятся они слишком быстро..
Цитата(zltigo @ Jun 23 2008, 20:25) *
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:29
Сообщение #26
сорри за флуд - не заметил. что речь идет о мегабайтах в секунду.
Goblin_Nick
сообщение Jun 25 2008, 07:43
Сообщение #27
Из: Тула
Пользователь №: 21 599
khach
сообщение Jun 25 2008, 09:45
Сообщение #28
Пользователь №: 1 741
А есть ли нечто подобное, только чтобы на плате стоял не флешь, а 8 или 16 ноутбучных винчестеров?
Через комп и райд пропихивать поток непредлагать- проверенно, неуспевает.
Если же таких плат под винчестеры нет, то может кто посоветовать, как лучше такую штуку делать? Есть ли исходники контроллеров райд- массивов на vhdl в свободном обращении?
DmitryR
сообщение Jun 25 2008, 10:54
Сообщение #29
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это надо исследовать - вариантов масса.
1. Подключать по одному или по два винта на канал (винт в общем случае медленнее канала)?
2. Подключать через внешние контроллеры или делать контроллеры на FPGA?
3. Как потом этими данными пользоваться - подключать винты к компу или делать канал из FPGA к компу для чтения?
Вообще на мой взгляд самым прогрессивным решением бы было использовать встроенные в мощные FPGA каналы SATA, как для связи с винтами, так и с компьютером: будет шустро и мало проводов. Однако говорят, что SATA очень сложен в реализации: встроенный в FPGA контроллер сделает только физику, а логику придется ручками, долго и мучительно.
Тут необходимость RAID неочевидна: если читать через FPGA - то можно писать данные тупо подряд посекторно, и отдавать в комп так же, а разбираться с ними уже в компе, драйвером.
Eugenius
сообщение Jun 25 2008, 13:10
Сообщение #30
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Мы свой девайс делаем. Плату ввода PCI-E 4x с 16Гб буфером на борту, RAID0 - из 6 HDD.
Скорость потока 400Мб/с.
Сейчас собираем боевую систему. Если будет интересно, могу доложить о результатах.
Примерно от 100 в начале до 50 в конце. Часть диска можно не использовать.
призрак
сообщение Jun 27 2008, 06:25
Сообщение #31
Пользователь №: 23 439
Может Вам пересмотреть кол-во и формат данных??
Ставите на входе несколько DSP, которые кодируют и прореживают данные на лету, а потом уж ужатое можно писать на диск )))
Styv
сообщение Jun 30 2008, 07:46
Сообщение #32
Пользователь №: 504
Результат очень интересен, если не затруднит, то оглавите пожалуйста.
Eugenius
сообщение Oct 15 2008, 14:24
Сообщение #33
Из: Ленинград
Сразу не отписался. Но мало ли вдруг ещё интересно.
Итак, поток 400Мб/с через PCI-E 4x успешно записывается на RAID о шести 320Гб HDD 2,5" 7200rpm, реализованный на стандартном ICH9R контроллере. Могу рекомендовать брать винчестеры максимального объёма в линейке - скорость записи у них тоже максимальная. Хорошо, если нет требований по габаритам - у 3,5" скорость, как правило, выше.
Кривая скорости записи на протяжении 1,8Тб (для всего массива уменьшается от 450Гб/с до 390Гб/с. Причём, на протяжении первой половины массива скорость меняется мало. Больше беспокойства доставляет то, что график не равномерный, а пилообразный. В середине массива есть провалы до 320Гб/с. Но за счёт буфера платы ввода (сейчас - 4Гб) эти неравномерности легко сглаживаются. Таким образом, взяв массив вдвое больше требуемого и создав рабочий раздел в первой половине HDD получаем стабильную запись своих 400Мб/с в реальном времени с 10% запасом.
Что ещё. В памяти ПК имеет смысл выделять буфер для DMA большого объёма. Для того, чтобы передавать системе на запись данные мегабайт по 128. При записи меньших блоков, скажем, по 16/32Мб скорость значительно падает.
Чипсет материнской платы: G35 + ICH9R. Скорость передачи данных с платы в память через PCI-E 4x - 780Мб/с (передача 128б блоками).
Вот такой опыт поимели.
guron
сообщение Apr 8 2009, 14:02
Сообщение #34
Пользователь №: 30 420
Acard делает "жесткие диски" на DDR2 памяти, с пропускной способностью у них все нормально, остается вопрос реализации записи по SATA2, если сделать ее без участия всяческих компов, то 300МБ/с реально, а если по рейду (у "диска" 2 линии SATA2), то и все 600.
Gothard
сообщение Apr 9 2009, 06:40
Сообщение #35
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Очень интересный опыт smile.gif, т.к. похожая задача у нас встречается. Пока что в реальном времени с такой скоростью не писали, но хотелось бы.
Скажите пожалуйста, у вас плата ввода это отдельная PCI-E 4x плата, а RAID - чисто покупная плата. Или плата ввода и RAID сделаны целиком на вашей плате?
Вопрос возникает потому, что хочется знать - процессом записи на диск "рулит" операционка или железо?
Видимо раз там PCI-E 4x - то плата ввода отдельная (иначе зачем) - т.е. перегон данных в RAID занимает шину PCI, так?
А SSD вместо HDD не рассматривали? Там вроде бы и скорость доступа/записи постоянная и при этом еще и выше чем у HDD. SDD пока дороговато, но зато можно взять меньше дисков (место ограниченно)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
