> Растолкуйте про -Реверc рекавери- в IGBT - по рисунку
Abckur
сообщение Mar 28 2008, 11:15
Пользователь №: 35 904
Растолкуйте про -Реверc рекавери- в IGBT - по рисунку.
Я поняимаю так что это может быть верхний IGBT в полумосте, диод которого на участке A был открыт протекающим током 10 ампер. В конце А начал открываться нижний ключ полумоста и на диоде стало нарастать обратное напряжение. Так как диод еще открыт (еще не восстановился, не закрылся) то в нем наростает ток а направлении в котором он как бы не должен проводить и достигает максимума на участке С. К концу С диод полностью востанавливается и ток через него прекращается.
По сути это "сквозной ток" - и чтоб избежать его нужно открывать нижний ключ с "деттаймом" - паузой более времени восстановления диода верхнего ключа или при нулевом аппаратном деттайме
увеличивать резистор в затворе для снижения скорости открытия.
Я правильно усек ? Поправьте или добавьте плиз !
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
