> Как правильно трассировать шину?
grey
сообщение Apr 1 2008, 10:46
Пользователь №: 10 083
Хотелось бы узнать, какие классы и ограничения надо задать в CES и какие команды дать автотрассировщику.
fill
сообщение Apr 2 2008, 07:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все цепи одной шины в один класс. Ограничения на ваш выбор. Последовательность соединений пока только MST.
Путь шины может быть сгруппированный и нет, второй для мест где можно сделать выравнивание.
Алгоритм Bus_Route.
www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Bus_router.avi
www.megratec.ru
grey
сообщение Apr 2 2008, 10:16
У меня в меню Place команда Bus Path не подсвечена и в Автороутере нет в списке такого алгоритма - Bus_Route. Чего-то надо еще сделать?
fill
сообщение Apr 2 2008, 10:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Шины в CES определили?
Лицензии Topology_Planer(Router) включили?
www.megratec.ru
grey
сообщение Apr 2 2008, 12:23
1. Как лучше оттрассировать шины, в которых нетлайн перекрещиваются(расположение пинов на корпусе и разъеме такое)?
2. Если таких шин со скрещивающимися нетлайн 3?
3. Если требуется выровнять длину проводников в шине и между шинами по длине?
fill
сообщение Apr 2 2008, 13:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так сами поэкспериментируйте - абсолютных решений не бывает, все зависит от конкретных условий.
www.megratec.ru
grey
сообщение Apr 2 2008, 14:49
Следующие вопросы:
1.Можно ли средствами Экспедишн посчитать задержку распространения сигнала на известной частоте по проводникам шины при известной разнице в длине проводников?
2.Допустимо ли пересечение проводников шины расположенных на разных слоях, если между ними есть земляные экраны?
3. На основании каких данных выбираются зазоры между проводниками в шине, между шинами?
3.Допустимо ли использование сглаживания проводников в виде серпантинов и прочих изгибов особенно на ВЧ? Там ведь, наверное, изменяются реактивные характеристики цепи - индуктивность, емкость, которые влияют на сам сигнал?
fill
сообщение Apr 2 2008, 15:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(grey @ Apr 2 2008, 18:49) *
Следующие вопросы:
Такие вещи определяют через моделирование - Hypelynx или ICX_Pro.
Тренинг по HL переведен, там есть многие ответы, в том числе есть и пример как собственная наводка (на змеевидной трассе) влияет на сигнал (Пример #11-2 – Собственная Наводка).
www.megratec.ru
romanp
сообщение May 25 2008, 15:54
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Алгоритм Bus_Route.
Скажите пожалуйста, в каком пакете работает алгоритм bus_route. У меня его нет в автотрассировщике. Можно ли другим способом трассировать bus? И как задавать параметр выравнивания длины проводников в buse.
fill
сообщение May 27 2008, 07:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Уже сказано здесь.
2. В ручную - выбрать все и Plow
3. Как и для цепей не входящих в шину.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
