> MAX1833 жрет
SerjT
сообщение Apr 2 2008, 11:47
Пользователь №: 36 411
Здравствуте!
Использую повышающий преобразователь max1833 c типовой схемной объвязкой. В место обещанных 4 мкА потребляет 700 мкА как во вкл. так и в выкл. состоянии. При этом свои функции выполняет. На входе батарейка CR2450 3В на выходе получаю 3.3 В. Но ток потребляет 1111493779.gif Кто пользовался такой микрой поделитесь опытом что может быть не так. Сам уже 01.gif
MaxPIC
сообщение Apr 2 2008, 17:57
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
1. А схемку можно?
2. Ток мерили при работе выхода микросхемы на холостом ходу? (Ножка OUT весит в воздухе)
Дело в том, что в SHUTDOWN'е микруха не разрывает цепь вход-выход, а соединяет их черех диод, поэтому если в слипе есть потребители с током 396 мкА, то суммарный ток потребления будет 4+396 = 400 мкА. Определить 4 мкА, можно только при физически "оторванным" от всех цепей OUT'е.
SerjT
сообщение Apr 3 2008, 04:14
В том-то и дело что нагрузки нет на OUT подключен только конденсатор 47 мкФ. Схемку по позже выложу. help.gif
SerjT
сообщение Apr 3 2008, 05:34
Вот схемка
MaxPIC
сообщение Apr 3 2008, 20:46
специалист
Из: г. Москва
Ножку SHDN я бы подключил через последовательный резистор 330 кОм на +3 В батарейки. Кстати по даташиту из графика на стр. 4 видно, что ток потребления от батарейки не будет 4 мкА (расчитывайте как минимум на (10 мкА(микруха)+2*5мкА(конденсаторы))=20 мкА) при включённой микросхеме и напряжении батарейки 3 В. Решение проблемы вижу в следующем:
1. Не врёт ли амперметр, проверить с помощь батарейки и резистора (например того же 330 кОм).
2. Измерить ток от батарейки, ток между выводом конденсатора С1 и ножкой 2, ток через конденсатор С2.
3. Обратите внимание на такой параметр Ваших конденсаторов, как ток утечки (к примеру для танталов 47 мкФ и 10 В эта величина составляет 4,7 мкА для конденсаторов AVX) и ESR.
4. Плата промыть от флюса, если не промыта.
5. Поставьте последовательно с батарейкой резистор 1 кОм и посмотрите осциллографом напряжение на нём. Если величина пульсаций велика, то амперметр скорее всего будет показывать погоду в Африке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:06
