> VNC1L - странные глюки
Дуглас Шеппард
сообщение Apr 3 2008, 13:13
Пользователь №: 31 841
в начале когда я только сделал мп3 плеер на VS1003 залил прошивку VMSC1 через УАРТ естественно
все запустилось с первого раза, флешка определилась, файлы воспроизводились....
потом начались глюки: VNC1L пересталда рапозновать флешку, точнее сразу после подачи питания
флешка определяется но при вводе команды например DIR выдает сообщение Command Filed
хорошо, я поменял прошивку на VDAP просто BOMS и переферия если я неошибаюсь
тоже самое.....при этом если вставить флешку в порт 1 то выдает сообщение Device Detected P1
но после этого неотвечает вообще нинакакие команды даже на команду QP1 или QP2 (опрос порта)
но приэтом не виснет, если вытащить флешку - на команды отвечает так:
0x00 0x00
D:\>
приэтом если вставить флешку в порт 2 (как пишут в даташите порт для флешек типа) то сообщение
типа - Device Detected P2 непоявляется
при попытке выполнить команду DIR пишет:
No Disk
у меня недоумение: почему буквально 2 -3 дня до этого работало? и почему работает при первом включении а патом невидит диск???
народ если у кого нибуть были подобные глюки напишите! может быть это прошивка? может быть есть
версии выше чем 3.63?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
