Размещение массива во flash Mega8 |
Apr 8 2008, 05:20
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
Цитата(sevastianovd @ Apr 8 2008, 09:14)  подскажите, пожалуйста, как решить проблему __flash const char data[]={1,2,3,4,35}; Ой, сорри, это для IARа так
Сообщение отредактировал -SD- - Apr 8 2008, 05:21
Apr 8 2008, 06:13
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
Цитата(sysel @ Apr 8 2008, 08:11)  Нужно при описании этого массива сразу же и определить его. Например:
const char AAA[]={2,3,4,7,0,1}; в этом случае компилятор выдает ошибку с кодом 100. что это значит не знаю
Apr 8 2008, 06:45
Пользователь №: 5 967
Цитата(sevastianovd @ Apr 8 2008, 07:14)  подскажите, пожалуйста, как решить проблему Если не ошибаюсь то необходимо поставить галочку "Strings In FLASH Only".
Apr 8 2008, 08:19
Из: Омск
Разобрался сам проблема была в том, что при определении массива const char data[]={1,2,3, ... ... ,6}; (число элементов массива 6000) элементы шли одной строкой поставил перевод строки через каждую тысячу и все заработало Всем спасибо!
Apr 11 2008, 00:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата В CVAVR ваще просто flash char[] = {}; в IAR нужно будет const добавить. Это намного сложнее? если данные берутся из другой проги в электронном виде, то проще подключить файл с данными чем машинисткой работать
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Apr 11 2008, 20:51
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(A. Fig Lee @ Apr 11 2008, 15:40)  а в AVR Studio - как? нашел : ... __attribute__((progmem)) = { {58, 1}, ...
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
