> АРУ до 2ГГц
nikolas
сообщение Apr 12 2008, 15:42
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
ищю схему или микросхему для усилителя с АРУ, требования: диапазон частот 800...2000 МГц; глубина регулировки АРУ - 14 дБ; усиление не менее 10 дБ; быстродействие АРУ - чем больше тем лучше.
примечание - на вход подается сигнал (от модулятора с частотой перестройки не менее 200 МГц, может и больше) амплитудой 50 мкВт, и превышает уровень шумов на 8 дБ, причем мощность замереная ватметром в рабощем диапазоне постоянна.
пока расматриваю вариант с отрицательной обратной связью с использованием варикапа
serges
сообщение Apr 12 2008, 15:52
Пользователь №: 17 175
У AD имеется целый набор микросхем-детекторов/лог.усилителей для этих целей.
DRUID3
сообщение Apr 12 2008, 17:11
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Или, как вариант, аттенюаторы серии M/A-COM управляемые напряжением там есть не только дискретные! хотя и они - тоже альтернатива.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
proxi
сообщение Apr 12 2008, 18:03
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
У Linear и AD есть прелестные чипики аж до 10ГГц тянут...
nikolas
сообщение Apr 13 2008, 08:15
Из: GMT + 10
А можно ссылочку на такие усилки до 10ГГц. Пока остановил свой выбор на ADL5330.
Сообщение отредактировал nikolas - Apr 13 2008, 08:23
proxi
сообщение Apr 13 2008, 10:59
Группа: Banned
Из: Zurich
лови http://www.linear.com/pc/downloadDocument....011,C1743,D4576
еще http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...011,C1074,P2374
еще http://search.linear.com/search?getfields=...&q=LTC+5533
nikolas
сообщение Apr 13 2008, 14:31
Из: GMT + 10
smile.gif любопытно
khach
сообщение Apr 14 2008, 06:48
Пользователь №: 1 741
А каково применение АРУ? Передатчики или измерительная техника?. Потому что если для измериловки, то нечто лучшее чем диодный детектор с фильтром-эквалайзером придумать сложно. И аттенюатор на PiN-диодах (двухсекционный для такой глубины регулировки). А усиление набрать на MARах или подобных gain-блоках. А то у всех этих интегрированных детекторов слишком большая неравномерность по диапазону получалась-для передатчиков годиться, для них +-1дБ особой рояли не играет, а для измериловки- уже неочень. А цифрой начинаешь компенсировать- сразу ступеньки цифровые появляются.
nikolas
сообщение Apr 14 2008, 14:07
Из: GMT + 10
АРУ предполагаю использовать в фазовом модуляторе для передатчика - сейчас по схеме стоят 3 каскада усилителей в итоге неравномерность 8 дБ, в основном из за модулятора. главный критейри - это быстродействие АРУ, боюсь pin диоды не подойдут sad.gif т.к скорость перестройки частоты не менее 400 МГц а может требуется и больше. пока буду пробовать на ADL5330
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
