> Вопрос к спецам по PCI
doomer#gp
сообщение Apr 17 2008, 11:10
Из: USA
Пользователь №: 3 234
При отладке процесса чтения конфигурации устройств на шине с HOST PCI контроллера проц уходит в себя после чтения попытки байта.Пробовал с разными карточками. Jtag-ом через OCD Comander после такой неудачной команды проц не контролируется. Собственно, есть подозрения на неправильную конфигурацию PCI контроллера и частот шин. Прилагаю снятую с PCI шины осцилограмму. Отсутствующие на рисунке сигналы не менялись (PERR#, SERR#, STOP#, C/BE1#, C/BE3# - оставались на на уровне +3V3). Сигнал C/BE2# после 4-х клоков, т.е. выставления команды, судя по осцилограмме перходит в Z state......не это у меня скорее всего подтягивающий резистор не пропаян !!
[attachment=20045:attachment]
BSV
сообщение Apr 17 2008, 12:18
Пользователь №: 4 045
Картинка довольно неудачная, сложно что-то понять, поскольку взаимное расположение сигналов по времени сложно разобрать при такой цене деления (какова она кстати?) временнОй шкалы. Что происходит с шиной AD (правильно ли выставляется PAR)? Что за процессор?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
doomer#gp
сообщение Apr 21 2008, 07:53
Из: USA
Вот 20nS развертка . Насчет 4-клоков я конечно неправ. Посмотрел по PCI Spec - на шине выставляется команда Configuration Read.
Для bus=0, dev=0 работает нормально и возвращает конфигурационный данные встроенного моста.
если Dev >0 то происходит следующее: первая операция чтения завершается нормально(ее осцилограмма приведена), а повторная приводит к зависанию проца. Причина подвисания пока не понятно, есть подозрение что инструкция чтения из адресного пространства ввода-вывода не может завершиться. Вставленные карточки выставляют TRDY, вроде как и положено по спецификации. Проц AMCC PPC440EP.
Забыл, VENDOR_ID у воткнутой платы в первой команде читается верно, повторное чтение и подвис. Регистр делителя синхронного клока для PCI сконфигурил как сказано в спецификации на проц - сначала было неверно.
doomer#gp
сообщение Apr 21 2008, 10:15
Из: USA
Косяк вроде как найден. IDSEL подключен на IDSEL проца как для TARGET (вот так опечатался в схеме), а надо первый на AD22, а второй на AD20. Попробую высверлить в переходных отверстия и напаять проводами.
vitan
сообщение Apr 21 2008, 18:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Это как? Все IDSEL-ы замкнуты между собой и не имеют источника?
Сообщите, помогло ли?
У меня есть сходная проблема: читаю конфигурацию перифериной платы, всегда неправильно читаются Vendor ID и Device ID (остальные регистры - нормално). Но, если эту же периферийную плату поставить за доп. мостом, то читается правильно...
doomer#gp
сообщение Sep 1 2008, 15:39
Из: USA
Ах, да совсем забыл написать о результатах поиска косяков. Возможно, кому-нибудь пригодится.
Итак проблем было две.
1. Неточное выставление тактовой частоты внешнего сигнала PCI CLK (отличие от 33 или 66).
2. Отрицательный выброс на фронте тактового. Похоже мощный драйвер синтезатора, от которого идет раздача по всем потребителям тактового PCI.
Выставил предельно точно частоты, слегка затерминировал выход синтезатора.
Все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
