преобразователь. простой, маломощный, дешевый, выбор схемы и элементной базы. |
Apr 18 2008, 06:24
Пользователь №: 9 630
День добрый. Нужно собрать DC/DC 5/5. нужен для гальванической развязки интерфейса. Само устройство маленькое и дешевое. Ставить готовый DC/DC не хочется по причине его дороговизны и габаритов. Ток нагрузки не превышает 50мА. Желательно стоимость DC/DC уложить в 4убитых енота. Может кто занимался таким? Понятно что напрашиваются автогенераторы, но хочется использовать какую-нибудь готовую микруху. Чтоб и кпд и стабильность получше…
Apr 18 2008, 07:13
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(im5000 @ Apr 18 2008, 09:24)  ... Ставить готовый DC/DC не хочется по причине его дороговизны и габаритов. Ток нагрузки не превышает 50мА. Желательно стоимость DC/DC уложить в 4убитых енота. Я использую такие:
13D_SERIES.pdf ( 107.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 624Даташит карявый, но главное видно название и подключение. Мой менеджер достает такие штуки примерно по 5уе  , думаю это одно изи самых дешовых вариантов. Если по Украине, могу спросить где. Цитата Понятно что напрашиваются автогенераторы, но хочется использовать какую-нибудь готовую микруху. Чтоб и кпд и стабильность получше… Кроме микрухи еще и транс нужен, диоды и тд. Думаю дешевле чем в 5уе не уложитесь, хотя от партии зависит. Кстати, какими партиями Вам это нужно?
Apr 18 2008, 08:19
Спасибо большое за советы. Не буду спорить, что готовые модули гораздо надежнее и в подавляющем большинстве случаев выгоднее, но есть желание попробовать изобрести велосипед по причине жестких ограничений в габаритах (шут с ними с финансами). Тем более что “изобретение” простых конструкций полезно для начинающих.
Herz Вы говорите, что пытались сделать что-то на рассыпухе. Не могли бы пояснить что именно (что за схема какие детали) и на чем остановились?
Apr 18 2008, 08:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(im5000 @ Apr 18 2008, 11:19)  есть желание попробовать изобрести велосипед по причине жестких ограничений в габаритах Peak, Aimtec например, AM1S-0505 1 Вт, размер где-то 1х1х0.5 см., 4 ноги, стандарт, куча аналогов В таких габаритах даже транс вряд ли уместится Развязка 1-3 кВ. Цену не помню, порядка 5 баков. Вряд ли стоит огород городить. Разве только на нестандартное напряжение
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Apr 18 2008, 09:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Нужно собрать DC/DC 5/5. Скажите, а входные 5 вольт Вы уже как 5 вольт принимаете? Или изготавливаете из более высокого? Если да - то как-то делал я преобразователь, на 5 неразвязанные и 5 развязанные (как раз для интерфейса), примерно вот так:  На входе 15-30 вольт (под питание 24 вольта с двумя гелевыми 6ти-баночными акб в буфере, т.е. 21.5-28 минус падение на проводах). Имеет 2 выхода - 5 вольт неотвязанные, для питания проца и прочей периферии и 5 вольт отвязанные для питания ADM485 (интерфейс изолированый). Конечно, все как у больших - при малых токах потребления переход в режим пропуска импульсов и т.д. Токи - до 200ма. От КЗ защищен. Трансформатор в оригинале был на броневом сердечнике Б18 или Б22 с зазором 0.2мм. Обмотка 1-2 - 45 витков, обмотки 3-4 и 5-6 - 30 витков, намотаны одновременно, одним жгутом. Это, конечно, надо на колечко из современного материала переделать.
Apr 21 2008, 07:52
Пушкарев Михаил Благодарю за подсказку. Хорошая микруха. Обязательно попробую.
Rst7 Да, 5 вольт принимаются уже как пять вольт, подаются на схему извне. Но спасибо за схему, тоже очень интересная штука. Возможно пригодится в другом устройстве.
wim Разброс напряжения возможен, но кр1211еу1 выглядит аппетитнее. Однако спасибо.
Herz Понятно. Я примерно на половине от вашего пути. До tl494 еще не добрался.
Большое спасибо всем за советы и подсказки. Буду пробовать. О результатах своего велосипедостроения обязательно поведаю. Вдруг кому еще будет интересно.
Jul 29 2008, 11:54
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Блокинг-генератор на BJT, работает как обратноходовый с рекуперацией. Выходных обмоток может быть много, все будут стабилизированные. Минимальная проходная ёмкость. Цена просто смешная, но сильно зависит от стоимости транса  Габариты не факт, что будут самыми маленькими. Но малы.
Jul 30 2008, 10:29
Из: Уфа
Цитата(x-men @ Jul 30 2008, 15:16)  Вариант с 1211ЕУ1 вполне нормальный. Нормальный, но нет защиты по току.
Jul 31 2008, 08:19
Из: Уфа
Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 14:07)  В MC34063 есть токоограничиловка. А подозреваю, 121ЕУ1 - ее аналог. Нет, совсем по-другому сделано. Отдельный логический вход с триггером Шмитта. Так что, если требуется защита, нужно огород городит. Вообще, 1211 - это скорее для мощных девайсов-лупил в качестве простого контроллера с интегрёнными драйверами. Отдельно её использовать несколько затруднительно. Вот, DS прикрепил на неё.
1211_EN.PDF ( 193.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 731Сам бы я всё-таки сделал, как предлагал. Транс не факт, что потребует зазора. Можно сделать без него. К тому же, если даже и потребует, это не смертельно. Ещё одно. Схему можно настроить на работу с неполным насыщением сердечника, когда поток наружу не вылазит. Делал так. Имеется ввиду, что сердечник насыщается не сразу весь, а по слоям, от слоёв с меньшей длиной магнитной линии к слоям с большей длиной. При этом ток резко возрастает, но поток ещё остаётся в сердечнике.
