Выпендривается ATMega64, не даёт себя прошить... и прочитать. |
Apr 24 2008, 11:21
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Сходил на склад и взял новую Мегу640 из упаовки и засунул в STK503. Посмотрел фузы....SPIEN по умолчанию установлен (см. скриншот). Посмотрите осцилографом сигналы c программатора, обратите внимание на сигнал RESET, есть ли он...Была проблема с ТИНИ13 и STK500. Другие чипы шились, а она нет. Оказалось что сигнал ресета надо отдельно подключать... Вот ещё что вспомнил....Сигнал тактирования SCK должен быть в определённом соотношении с тактовым сигналом МК (не более чем Fsys/4 вроде как)...Ели выше не будет конектится...Нужно проверитьч то там генерит программа-прошивалка...
Apr 24 2008, 11:34
Пользователь №: 5 416
Цитата обратите внимание на сигнал RESET Чётко падает в "0" при программировании. Цитата Оказалось что сигнал ресета надо отдельно подключать... Что значит подключать отдельно? Так у меня ножка ресета подтянута к плюсу резюком на 6,8кОм. Цитата Вот ещё что вспомнил....Сигнал тактирования SCK должен быть в определённом соотношении с тактовым сигналом МК (не более чем Fsys/4 вроде как)...Ели выше не будет конектится...Нужно проверитьч то там генерит программа-прошивалка... Здесь всё в норме... Менял длину сигнал - не помогает...
Apr 24 2008, 11:42
Из: Н.Новгород
Цитата(UniBomb @ Apr 24 2008, 15:34)  Что значит подключать отдельно? Так у меня ножка ресета подтянута к плюсу резюком на 6,8кОм. Это касается только STK500. Для некоторых чипов сигнал ресета не подведён по умолчанию и требуется подключать путём коммутации определённых перемычек. У вас всё верно сделано. Поробуйте другой программатор всё таки.
