> Некоторые вопросы по модему
_karabas_
сообщение Apr 25 2008, 09:17
Пользователь №: 36 904
Доброго времени суток, уважаемые господа.
Предположим, что имеется модем, асинхронный по интерфейсу данных (RS-232С), синхронный в канале. Используем КАМ.
Вот какой вопрос.
Что передает модулятор в канал при отсутствии данных на входе модема? Т. е. на входе данных - все время стоит стоповый бит, ООД не передает ничего.
Совершенно очевидно, что можно поступить так:
Если выбрать более высокую тактовую частоту, то на фазовой плоскости появятся неиспользуемые точки и их можно использовать в качестве "заполнителей", но это может привести к появлению в канале последовательности с малым периодом повторения и, как следствие, к развалу эквалайзера в длительных паузах. Кроме того, снижаем помехоустойчивость самого модема.
Какие еще есть методы преодоления указанной трудности?
petrov
сообщение Apr 25 2008, 09:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Физический уровень не меняется, есть ещё один уровень где входные данные преобразуются в поток совместимый со скоростью передачи модема, там используются служебные поля для отделения данных и заполнения.
_karabas_
сообщение Apr 25 2008, 13:27
Под "еще одним уровнем" подразумевается канальное кодирование?
Каким же все-таки образом разделяются "данные" и "не данные"? Вроде нет других признаков кроме точек фазовой плоскости?
petrov
сообщение Apr 25 2008, 14:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да есть какой-то канальный протокол. Много способов разных можно придумать, например передавать периодически известную последовательность, на приёме соответственно искать её, при обнаружении нескольких периодов, считаем что получили кадровую синхронизацию, теперь мы можем отталкиваться от определённых моментов времени и использовать служебную информацию типа вот в это кадре столько то байт данных а остальное заполнение.
Вот для примера стандарт ITU-T G.7041/Y.1303, там кадры эвернета упаковываются в непрерывный поток, который под любую скорость может подстраиваться, когда нету кадров эвернета то передаются специальные idle фреймы.
http://rapidshare.com/files/110303839/G_7041.pdf.html
alex_os
сообщение Apr 25 2008, 18:36
Пользователь №: 17 030
Вот какой вопрос.
Чтобы не было длинных повторений одного и того же символа на фазовой плоскости , используются скремблеры или рандомайзеры. См. например itu-t V29, V32, V34 либо например dvb-s (EN 300 421).
ну не художники мы...
Fat Robot
сообщение Apr 26 2008, 16:39
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Именно так.. отсутствие или наличие данных в системах, аналогичных телефонным модемам, определяется на уровне выше физического. Вариантов действительно много. HDLC, например
_karabas_
сообщение Apr 28 2008, 06:48
Спасибо за комментарии.
Т. е. по сути дела на входе модема всегда есть данные?
Отдельное спасибо petrov за ссылку на рекомендацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
