> И снова про FEKO, установка под Vista
Alex_AS
сообщение Apr 28 2008, 19:31
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Вообщем-то под 32-х разрядной Вистой на обычном десктопе версия 5.3 работает вполне нормально. Проблемы возникли при установке на новый нотик АСУС с карточкой АТИ НД2400 и лмцензионной хоум-премиум. Лекарство сработало, однако, КАДФЕКО запускаться не хочет - вываливается и аварийно восстанавливается драйвер видеокарты, а программа выгружается. ЕДИТФЕКО и ПОСТФЕКО работают нормально... Вообщем, надо что-то делать, посоветуйте.
Сообщение отредактировал Alex_AS - Apr 28 2008, 19:33
ITEE
сообщение Apr 29 2008, 07:32
Пользователь №: 7 555
Попробуйте отключить хардвеерную акселлерацию видеокарты (Свойства дисплея, Сеттингс, Адвансед, Траблешут) - может помочь...
Alex_AS
сообщение Apr 30 2008, 17:42
Из: Питер
Извиняюсь, но в Висте найти такие меню и выполнить действия не удалось cranky.gif
Видеокарта ATI X3200 - в списке поддерживаемы пакетом FEKO отсутствует. Пытался менять режимы отбражения - заменял стандартный 1200х800 на 1024х768 - не помогло. По-прежнему ошибка и восстановление драйвера Atikmagic
Из системного журнала определил описание ошибки - сбой модуля ATIogl.dll ver.6.14.10.717 - не в ладах с OpenGL. help.gif
Andrei_i
сообщение Jul 14 2009, 12:26
Пользователь №: 51 242
Как это сделать? У меня вообще настройки в траблшут не меняются. Кнопка не горит.
ITEE
сообщение Jul 15 2009, 16:39
Админовские права необходимы, однако. Хотя у вас по-идее должны быть...
Или может быть вообще не установлен нормальный (не дефолт-заменитель) драйвер видео адаптера - тогда OpenGL может не инициализироваться вообще. Тогда и траблешут не будет активен - нечего траблшутить просто.
Andrei_i
сообщение Jul 16 2009, 09:01
Какой выход из положения?
ITEE
сообщение Jul 16 2009, 21:35
Установить полноценный драйвер. Скачать с http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us или с http://ati.amd.com/support/driver.html - в зависимости от карты.
Но если правда проблема в драйвере, то никакая другая программа с использованием OpenGL также не должна работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:24
