> Вычисление адреса таблицы, Не понятки
ILYAUL
сообщение Apr 29 2008, 18:02
Пользователь №: 33 339
Всем привет!
Не могу понять толи ошибка в вычислении адреса таблицы ( выделенно) , толи версия 4.14 глючит , но данные в иммуляторе выдаются не верно. 05.gif HELP
InitregDS:
clr count ; очищаем счетчик количества данных
mov YL,count ; вычисляем адрес данных в таблице
ldi ZL,low(tablini*2)
ldi ZH,high(tablini*2)
call Addaddr ; К подпрограмме сложения
MET1:
lpm temp,Z+ ; извлекаем данные
push temp ; сохраняем данные на случай NACK
MET3:
sts TWDR,temp ; пересылаем данные в DS1337
сall dataWR ; вызываем подпрограмму отсылки
lds temp, TWSR ; проверям ACK
andi temp,$F8
cpi temp,NORMDATW
breq MET2 ; если есть ACK на МЕТ2
brne RET1 ; если NACK то повтор отсылки тех же данных
MET2:
inc count ; добавляем счётчик данных
cpi count,$12 ; проверяем на последний байт данных
brne MET1 ; если не достигнут конец таблицы - вычисление следующего адреса
breq MET4 ; если достигнут формирование STOP
RET1: pop temp ; если NACK извлекаем последниие
rjmp MET3 ; данные табл. и отсылаем ещё раз
MET4: call STOP
STOP: rjmp STOP
;* Подпрограмма вычисления адреса данных INIT *
Addaddr:
push YH ; Coхраняем YH
lsl YL ; Умножаем YL на 2
ldi YH,0 ; В YH - 0
add ZL,YL ; Складываем address
adc ZH,YH
pop YH
ret ; Возврат
Таблица
.eseg
tablini: .db 00,00,00,$12,01,01,$08,00
.db 00,00,00,00,00,00,00,00
.db 00,00 ; Two control bytes
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
SasaVitebsk
сообщение Apr 29 2008, 18:10
Пользователь №: 11 521
Так пройди по шагам. Здесь же 5 мин работы. Зачем огород городить.
ILYAUL
сообщение Apr 29 2008, 18:14
Прошёл и не раз - не те данные и всё - похоже уже сам зациклился
Закон Мерфи:
ReAl
сообщение Apr 29 2008, 18:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ILYAUL @ Apr 29 2008, 21:02) *
.eseg
Это AVRASM ? У него .eseg - это EEPROM ?
А причём тогда lpm ? И зачем тогда на 2 адрес умножать?
Ну а адрес в таблице лучше (быстрее и при этом не длиннее по коду) так вычислять:
    mov    ZL,count
    clr    ZH
    subi    ZL,low(-tablini*2)
    sbci    ZH,high(-tablini*2)
    lpm    temp, Z+
без никаких лишних подпрограмм.
ILYAUL
сообщение Apr 30 2008, 13:56
Это ASM AVRStudio -У него .eseg - EEPROM
Спасибо за код . Страно , что сложение на прямую не проходит , только через вычитание.
Оформленно в подпрограмму т.к. в итоге будет не одна таблица.
Если убрать .eseg , то всё вычисляется верно.
Но я так понял , что если я хочу хранить данные в EEPROM - и забирать их оттуда, то не должен умножать на 2, и не использовать lpm- Где бы почитать?
Закон Мерфи:
biDE
сообщение Apr 30 2008, 14:36
Из: Одесса
Пользователь №: 13 863
Цитата(ILYAUL @ Apr 30 2008, 16:56) *
Где бы почитать?
В даташите описано. Процессы чтения/записи во FLASH, SRAM и EEPROM отличаются кардинальным образом.
ILYAUL
сообщение Apr 30 2008, 15:42
Да , почитал - освежил память. Спасибо!
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
