> Подскажите решение, 3,3В -> 5В
Rafinad
сообщение May 6 2005, 11:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем доброго дня.
Нужно из 3,3В получить стабилизированные 5В. Потребляемая мощьность меньше 1 Вт.
С уважением Меньщиков Андрей
okela
сообщение May 6 2005, 12:01
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Цитата(Rafinad @ May 6 2005, 14:20)
Всем доброго дня.
Тут есть несколько вариантов одного решения. Идея такая:
делается генератор на 3-вольтовой логике , а затем либо используется
схема удвоения по амплитуде с последующей стабилизацией, либо можно
использовать ключевую схему с дросселем в нагрузке и стабилитрон на
выходе. Это если совсем по-простому.
Если по-сложнее (и более качественно) то надо лепить преобразователь
напряжения со стабилизацией через обратную связь.
polecat
сообщение May 6 2005, 12:10
Пользователь №: 4 713
34063 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
делал такой. есть НЧ пульсации (ниже частоты генератора)
времязадающ.конд-р 2200, диод 1N519/ вых.конд-р 200 Мкф, токоизмерительный резистор 0,3 Ом,8-й соединить с седьмым через 33 ома,1-ый - выход на диод и дроссель, дроссель 150мкгн;1А ,мотал в 2 провода 0.25мм, 36 витков на сердечнике Б14х8,прокладка 0.3мм. делитель вых напряжения - 10к и 3к3. желаю успеха. polecat.
aal
сообщение May 6 2005, 12:20
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Много есть микросхем DC/DC конверторов. Сам пользывал ADP1111 & ADP3050 в повышающих, понижающих и инвертирующих режимах. Траблов нет.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
polecat
сообщение May 6 2005, 12:26
Извини,соврал. Внимательно посмотрел в тетради,брал от него всего 0.4 Ампера. но и питающее напряжение было пониже. Наверно, понадобится PNP выходной транзистор (база к 8-й и1-й ноге через резюк 30 Ом) помощнее дроссель 2 по 0.35мм и вых. кондюк 470 МкФ. В моем маломощном плата была 30х40 мм, твоя будет побольше Polecat
NeoN
сообщение May 6 2005, 12:44
Пользователь №: 901
user posted image
polecat
сообщение May 6 2005, 12:46
Извини, снова соврал. Первый пост верен. просто, перечитывая твой, вместо
...менше 1Вт неверно понял как ....меньше 1А.и испугался. что обманул. пойдет безо всяких усилительных транзисторов. хватит с запасом. я, как было указано, брал от своего 0.4А. Извини за мороку. MC34063 - доступная и дешевая (у нас. в Риге меньше 1$) Polecat
Rafinad
сообщение May 6 2005, 12:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем спасибо.
Но я думаю мне больше подойдёт LM2664, да и стоит он копейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
