> Вопрос к знатокам мощных тиристоров, Вопрос по теории
Make_Pic
сообщение May 3 2008, 04:42
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос к знатокам мощных тиристоров - как то связано значение резистора подключаемого параллельно катод - гейт с переносимостью тиристором импульсной подводимой энергии dV/dt и dI/dt? Есть где нибудь об этом почитать?
Сообщение отредактировал Alexandr - May 4 2008, 07:25
alexkok
сообщение May 3 2008, 04:52
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Конечно, ведь для тиристора пролаз через емкость анод - гейт это открывающий ток.
Резистор этот пролаз шунтирует.
Make_Pic
сообщение May 3 2008, 05:16
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Как то можно его расчитать?
alexkok
сообщение May 3 2008, 06:02
Из: San Jose
Я с тиристорами работал мало и давно и могу ошибиться, но примерно так:
1. Напряжение открывания где-то 1.5В
2. Ток через емкость анод - гейт считается
Ток = емкость * dV/dt
т.е. надо обеспечить напряжение на гейте меньше (с запасом на температуру и прочее).
Для КУ202 резистор был 68 Ом вроде.
Сообщение отредактировал alexkok - May 3 2008, 06:20
evgeny_ch
сообщение May 3 2008, 07:13
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml
http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...OLDEN_RULES.pdf
http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...tes/APPCHP6.pdf
ПМСМ, мощные тиристоры разных производителей имеют свои приколы.
Three-quadrant triacs.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 3 2008, 07:28
Quo vadis?
GeorgyBey
сообщение May 26 2008, 20:53
Пользователь №: 1 593
Эти параметры чисто "конструктивные" - прежде всего РАЗМЕР и геометрия кристалла, плюс технология изготовления p-n переходов, отвечающая за время и характер распространения в кристалле "волны" включения (dI/dT), емкости p-n переходов пропускающие паразитный ток включения от dV/dT. Если шунтирующий резистор влияет на dV/dT, то этот параметр будет указан ДЛЯ конкретного значения резистора ("не более ...")
На "нет" и "нах" :)
rezident
сообщение May 26 2008, 21:21
Пользователь №: 3 882
Цитата(evgeny_ch @ May 3 2008, 13:13) *
Все эти трехквадрантные и снабберлесс триаки не панацея. Они рассчитаны на работу в сетях с нормированным уровнем помех до 4500В/мкс по-моему. Несмотря на вроде бы как большое значение критической скорости нарастания напряжения, в отечественных электрических сетях можно встретить еще и не такой ужас biggrin.gif
Угу. Последствия превышения dI/dt иногда можно наблюдать визуально (если вскрыть корпус неисправного тиристора) в виде так называемого "шнурового" пробоя. Шнуровой пробой вызывается тем, что за счет большой площади кристалла у мощных тиристоров при критических значениях dI/dt ток просто не успевает "растечься" по всему объему кристалла. Получается тепловой пробой с выгоранием/испарением части кристалла, который выглядит визуально как шнурок, упавший на кристалл. Отсюда и название.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
