> NIOSII и DMA, вроде все дёлаю по книжке, но есть интересные моменты..
Kuzmi4
сообщение May 3 2008, 18:24
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Счас пытаюсь освоить ДМА для ниоса.
Прочитал описание альтеры для компонента, на ниос-форуме посмотрел примеры и сваял свою реализацию..
В обсчем код выглядит так(звиняйте если большой, но коментарии присутствуют):
//===ISR part===
static void dma_isr ( void * context2, alt_u32 irqnum2 )
    asm("nop");
    //set flag
    dmaf=1;
    /* Clear any pending interrupts and the DONE flag */
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS (DMA_BASE, 0);
//===END ISR part===
//---MAIN---
int main (void)
    asm ("nop");
    unsigned char i=0;
    // initial values
    cnt_val=0;
    ch=0;
    txf=0;
    dmaf=0;
    for (i=0;i<12;i++)
        inbuffer[i]=0;
        outbuffer[i]=i+1;
    asm("nop");
    //register DMA ISR
    alt_irq_register(DMA_IRQ,(void*)DMA_BASE,dma_isr);
    asm("nop");
    asm("nop");
    //DMA_Init
    asm("nop");
    asm("nop");
    //clear control register
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL (DMA_BASE, 0);
    asm("nop");
    asm("nop");
    /* Halt any current transactions (reset the device) */
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL (DMA_BASE, ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_SOFTWARERESET_MSK);
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    //asm("nop");
    //set initial values for tranmit
    //byte orientating transfer
    alt_u32 control=0;
    control |= ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_BYTE_MSK;//byte transfer
    control |= ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_I_EN_MSK;//enable int
    control |= ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK;//enable end of transaction by reacing Len 0
    //1st try with mem massives -> no uart
    //control |= ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_RCON_MSK;//read from constant mem - we use uart, so mem == const
    //store control
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL (DMA_BASE, control);
    asm("nop");
    asm("nop");
    //DMA_start((int)&inbuffer[0],(int)&outbuffer[0],10);
    waddr = (int)&inbuffer[0];
    raddr = (int)&outbuffer[0];
    len=10;
    //alt_u32 control;
    control=0;
    //wrire read addr
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_BASE, raddr);
    asm("nop");
    asm("nop");
    //wrire write addr
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_BASE, waddr);
    asm("nop");
    asm("nop");
    //write length
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_BASE,len);
    asm("nop");
    asm("nop");
    //start transfer
    control = IORD_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL (DMA_BASE);
    control |= ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK;
    dmaf=0;
    asm("nop");
  while (1)
wlabel:
    asm("nop");
    if (dmaf==0) goto wlabel;
    asm("nop");
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SEVEN_SEGMENT_PORT_BASE,segments[inbuffer[0]] );
        asm("nop");
    while (1);
  return 0;
В обсчем, компилируется всё нормально, код вроде выглядить при дебуге нормально,
однако есть непонятные моменты...
Если поставить точек прерываний по коду в ключевых местах - регистрация прерывания, запись контрола ДМА, старт ДМА - то всё отрабатывается нормально, если только на старте ДМА - то интерупт генерится а действия никакого..
Если вообсче не ставить точек прерывания - то ничего не отрабатывается - интерупта нет.. ничего нет...
Дебаг юнит в НИОСЕ - 2-й, 3-й - без разницы.
Read и Write каналы соединены с уартом и сдрам, программа находтся в сдрам, переменные - тоже.
В принципе такое поведение наталкивает на мысль , что не хватает задержек (только не пойму зачем, вроде в описании к ДМА не было про них...) , потому и наставил нопов - однако с ними и без них - работает одинаково...
Кто работал с ДМА - подскажите что не так ..
Kuzmi4
сообщение May 7 2008, 13:49
Неохота просто тратить килобайты кода на каналы, что в хале уже есть, если можно просче...
torik
сообщение May 8 2008, 05:06
Пользователь №: 10 359
Надо попробовать для начала без прерываний:
    while ((IORD_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS (DMA_0_BASE) & ALTERA_AVALON_DMA_STATUS_BUSY_MSK)); // ждем пока все не передаст
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Kuzmi4
сообщение May 8 2008, 08:45
В обсчем попробовал я без прерываний..
Код:
    unsigned char i=0;
    for (i=0;i<16;i++)
        inbuffer[i]=0;
        outbuffer[i]=i+1;
    waddr = (alt_u32)&inbuffer[0];
    raddr = (alt_u32)&outbuffer[0];
    buff_length = 8;
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_BASE, 0); //очистка статуса
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_BASE,0); //очистка регистра управления
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_BASE, raddr); //адрес передатчика
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_BASE, waddr); //адрес приемника
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_BASE, buff_length); //длина в байтах
    dma_length=IORD_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_BASE);
    ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_BYTE_MSK|
    ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK|
    ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK);
    while ( IORD_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_BASE) & (ALTERA_AVALON_DMA_STATUS_BUSY_MSK))
    { // ждем пока все не передаст
        asm volatile ("nop");
    //отображение
    printf("!!!");
    printf("inbuffer= ");
    for (i=0; i<buff_length; i++)
        printf("%i ", inbuffer[i]);
    printf("!!!");
    printf("outbuffer= ");
        printf("%i ", outbuffer[i]);
    printf("!!!");
    while (1);
Вот что выдало:
!!!inbuffer= 0 0 0 0 0 0 0 0 !!!outbuffer= 1 2 3 4 5 6 7 8 !!!
Специально проверил в дизайне процессора - коннекты есть с сдрамом для записи и чтения:
AlexanderL
сообщение May 8 2008, 12:56
Пользователь №: 26 400
попробуй вот так:
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_BASE, outbuffer); //адрес передатчика
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_BASE, inbuffer); //адрес приемника
Kuzmi4
сообщение May 8 2008, 13:23
2 AlexanderL -
Понимаете -
конструкция вида
как раз и загружает в waddr адрес inbuffer[0].
А ваше предложение вызывает такие варнинги:
../count_binary.c: In function `main':
../count_binary.c:50: warning: passing arg 2 of `__builtin_stwio' makes integer from pointer without a cast
../count_binary.c:51: warning: passing arg 2 of `__builtin_stwio' makes integer from pointer without a cast
Так что это не то..
Кстати до и после транзакции смотрел - правильные адреса в регистрах...
Длинна - то же правильная в регистре..
( Смотрел в дебуге )
vetal
сообщение May 8 2008, 13:43
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это если без кэша, с кэшем - они там и остаются. Чтобы обойти кэш надо установить 31 бит в адресе переменной или использовать макросы доступа к регистрам.
Kuzmi4
сообщение May 8 2008, 13:50
NIOSII у меня fast - тобто полной комплектации - есть кеш.
Однако по коду просмотрел значения waddr и raddr и те что записывались в регистры ДМА, а потом в мемори тыканулся по этим адресам - всё соответствовало реальности..
Биты DONE и LEN выставляются, регистры адреса меняются, регистр длинны нулевой в конце , а результата - НОЛЬ crying.gif
Не можете вы объяснить что значит "обойти кеш" и к чему это?
torik
сообщение May 8 2008, 13:58
А вот эти массивы откуда беруться, как объявлены. Проверяли в дебагере - соответствуют ли они тем адресам на которые подключен DMA?
        inbuffer[i]=0;
        outbuffer[i]=i+1;
Да вообще может я чего-то не понимаю, но как это вы задаете для DMA буфер откуда читать из памяти SDRAM (и то по этому поводу я выше писал), если в системе сопс он подключен к UART. Тогда и подкулючайте порт чтения DMA к той же памяти.
Ну и, пожалуй буферы выделяйте через malloc().
Kuzmi4
сообщение May 8 2008, 14:58
Обявлены до мэйна
//---DATA Declaration
    volatile alt_u8 inbuffer[16];
    volatile alt_u8 outbuffer[16];
    volatile alt_u32 waddr=0;
    volatile alt_u32 raddr=0;
    volatile alt_u32 buff_length=0;
    volatile alt_u32 dma_length=0;
//---END DATA Declaration
//---MAIN---
int main (void)
В дебуге проверял - выше писал..Перед записью GO_MASK для старта делал останов и проверял регистры - readaddress и writeaddress соответствовали действительным адресам в раме(тыкался по мемори,смотрел..), длинна тоже была правильной...
Вот рисунок с SoPC - там можете увидеть - синеньком подсвечены read и write подключения - ДМА подключён к уарту и сдрам
И что вы имелли ввиду на счёт
Я выставляю в ДМА регистре readaddress откуда читать, в регистре writeaddress - куда писать...
И зачем именно malloc() ? Вроде бы уже есть массив volatile alt_u8 ...
Прицепил весь свой прожект вообсче.
Если будет время посмотрите - может что не так...
Вот картинки начальных конфигурирования ДМА:
vetal
сообщение May 8 2008, 15:39
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это значит то, что вы можете писать в память,но данные на самом деле не выйдут за пределы процессора. Также при чтении получите коллизию данных, когда в кэше сидят старые данные, а в памяти новые. Кэш то не знает чего вы там за пределами процессора делаете.
При использовании макросов прямого доступа к периферии данные гарантированно выходят за пределы процессора. volatile спасает от оптимизации, но не от кэша!
Kuzmi4
сообщение May 11 2008, 14:37
2 vetal - Спасибо. Буду знать.
Сегодня пересоздал процессор - дма, цпу, сдрам - результат такой же - дма отрабатывает, а записи в массив нету...
Видимо как раз у меня проблема с этим кэшем..
Надо будет пересобрать процессор без кеша на крайний случай...
А на счёт макросов обращения к памяти - я ж вроде смотрел в мемори въювере - адреса меняются, всё вроде отрабатывается, только вот в том же въювере не видно изменений в выходном массиве.. То есть запись то в регистры ДМА получается проходит нормально....
Тут есть идея - возможно что когда я повторно считываю данные с массива inbuffer - процюк берёт их с кеша - ведь он уже с ними работал до этого в начале мэйна... А как можно перегрузить данные массива из памяти в кеш ?? smile3046.gif
vetal
сообщение May 11 2008, 17:12
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Работа с кешем:
http://altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii52007.pdf
RHnd
сообщение May 12 2008, 05:52
Пользователь №: 26 997
Цитата(vetal @ May 11 2008, 21:12) *
Действительно, попробуйте для эксперимента отключить кеш у проца. Если траблы исчезнкт, то осваивайте работу с кешем.
Kuzmi4
сообщение May 12 2008, 09:18
Пока суть до дела, я отправил запрос в саппорт - типа хелп, не работает...
В обсчем получил ответ с саппорта - догадка оказалась правльной - действительно кеш бякой оказался:
Since the CPU you used has data cache, I am afraid that the data displaying after the DMA operation is the dirty data.
Please call alt_dcache_flush_all (); after the DMA finishes. The alt_dcache_flush_all() function flushes, i.e., writes back dirty data and then invalidates, the entire contents of the data cache.
Сегодня как дойдут руки - обязательно попробую , а то уже столько времени уже убил блин на одном месте....
Кстати читая "n2sw_nii52007.pdf" наткнулся на место:
The volatile keyword ONLY prevents the compiler from optimizing out accesses using the pointer.
Как раз то , о чём говорил vetal ..
Действительно тут немного другой подход...
Kuzmi4
сообщение May 12 2008, 11:49
Сообщение #16
Пересобрал НИОС2 , и решил подобавлять alt_dcache_flush_all в код.
Что самое интересное - если вставить эту функцию после начальной инициализации массивов
for (i=0;i<16;i++)
        inbuffer[i]=0;
        outbuffer[i]=i+1;
    alt_dcache_flush_all();
    buff_length = 8;
Тогда всё ок - по printf -> выдаётся то, что и должно быть
!!!inbuffer= 1 2 3 4 5 6 7 8 !!!outbuffer= 1 2 3 4 5 6 7 8 !!!
А если вставить alt_dcache_flush_all после цикла ожидания
    //flush
    //alt_dcache_flush_all();
    //отображение
    printf("!!!");
То выдаётся такое:
Ведь в описании комманды flushd , которую собсно и вызывает alt_dcache_flush_all указано, что:
Flushes the data cache line associated with address rA + σ (IMM16).
То есть очищает кеш данных асоциированных с адресом таким то..
Почему очистка после ожидания флага не даёт результата ??
vetal
сообщение May 12 2008, 12:10
Сообщение #17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
alt_dcache_flush_all() скадывает данные из кэша в озу и производит сброс(инициализацию) кэша. Выполнение функции после отработки дма затирает новые данные старыми.
Из словаря promt(информатика): flush- сбрасывать на диск. В нашем случае мочно читать как : перемещать в память.
Kuzmi4
сообщение May 12 2008, 12:49
Сообщение #18
Тогда получатся всё правильно - я инициализирую данные начальными значениями, сбрасываю с кеша в сдрам и сбрасываю кеш, потом запусукаю ДМА , а после процесор смотрит что у него нету этих данных в кеше и берёт с сдрама...
Вот оно как хитро получается...
Прицепил си-шный код, вдруг кому понадобится..
AlexanderL
сообщение May 28 2008, 17:09
Сообщение #19
молодец, a14.gif +1, я бы даже и не догадался что ДМА так будет работать с кэшируемыми данными
хорошо что раскопал, (у меня были другие проблемы (разрядность brust count и разряднорсть передаваемых данных)), спасибо буду знать.
Сообщение отредактировал AlexanderL - May 28 2008, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
