> warning при прошивки EEPROM'a
nordic
сообщение May 4 2008, 05:19
Пользователь №: 36 099
Никто не сталкивался с подобным warning'ом при прошивке EEPROM'a?
Entering programming mode.. OK!
Programming EEPROM .. OK!
Reading EEPROM .. OK!
WARNING: EEPROM address 0x0000 is 0x00 (should be 0x61).. FAILED!
Использую AVR Studio 4.14
MCU: AT90USB1287
Programmer: ICE mkII
Programming mode: JTAG
Причем есть 2 разных борды с AT90USB1287. Warning возникает только на одной из них.
Чтобы он мог значить ?
Сообщение отредактировал nordic - May 4 2008, 05:46
ae_
сообщение May 4 2008, 06:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Наверное, на одном контроллере fuse EESAVE=0, а на другом EESAVE=1 ?
nordic
сообщение May 5 2008, 02:31
Да вроде бы на обоих EESAVE=1 (unprogrammed).
Есть большое подозрение что часть EEPROM-a закораптилась.
В этой связи два вопрса:
1) насколько часто это происходит ?
2) имеет ли смысл в firmware-коде который пишет в EEPROM предусматривать какие-то проверки ?
Сообщение отредактировал nordic - May 5 2008, 03:03
nordic
сообщение May 7 2008, 08:16
Коллеги, ответьте плиз, сталкивался кто-нибудь с corruption'ом EEPROM'a ?... help.gif
Kuzmi4
сообщение May 7 2008, 08:25
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 nordic - с так называемым корруптом.
А "так называемый" - потому как вылечился последовательностью таких действий -
Поставил запись с 1-й ячейки (а не нулевой)
Поставил BOD, и выставил самый нижний порог для него, какой мог быть.
Остальные фузы вроде не трогал..
Было на дывайсе который как то хитро питался - не помню счас как именно...
В обсчем после всего вышеперечисленного всё стало нормально...
А вообсче - в ДШ на мегу написано - 100 тыс раз, хотя вряд ли вы туда стоко раз уже успели записать....
nordic
сообщение May 8 2008, 00:55
ок, понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
