> IAR Terminal I/O, что это ? и с чем это едят? как пользовать?
eXeC001er
сообщение May 4 2008, 06:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
собственно сабж.
zltigo
сообщение May 4 2008, 07:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(eXeC001er @ May 4 2008, 08:50) *
собственно сабж.
Собственно в чем проблемы? Лично я никогда не пользовал, по причине использования реальных терминалов, но все просто - задействуется брейкпойнт на заглушку putchar() (в настройках линкера - что-то типа io emulation) и все - можете смотреть на консольку.
garlands
сообщение May 31 2008, 22:52
Из: UA
Пользователь №: 36 798
а можно подробнее, как-же все-таки использовать?
т.е. отладочный вывод валится потоком?
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 1 2008, 06:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Я некоторое время назад разбирался, как оно реализовано.
Суть в том, что putchar подставляется в этом случае iar-ом из своей библиотеки.
Смысл этого putchar в том, что он выводимые символы пишет в регистр, и вызывает функцию вывода, в которой стоит брейкпоинт. Как только по этому брейкпоинту случается остановка, отладчик это видит и считывает текущее значение нужного регистра, отображает его в терминальном окне и дальше пускает программу.
Но, как следствие, получается не совсем честный риалтайм при такой отладке, поскольку при выводе каждого символа ядро тормозится на время, необходимое для действий из предыдущего абзаца.
Кроме того, постоянно под это дело занимается 1 брейкпоинт, а их всего 2.
В общем я по этой причине забил на эту функцию, дабы не получать труднообъяснимых глюков, которые могут быть вызваны терминальным выводом.
Пасу котов...
garlands
сообщение Jun 1 2008, 10:34
Из: UA
tnx.
чтобы не плодить темы, попутный вопрос: можно-ли организовать отладочный вывод в терминал по rs-232, если uart уже занят, и освободить проблематично.
mega32, серийный девайс... spi, jtag имеются (в смысле разведены и распаяны). из интерфейсов только светодиод и ZigBee, с которым, собственно. и не могу разобраться sad.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 1 2008, 10:44
Из: Екатеринбург
Цитата(garlands @ Jun 1 2008, 16:34) *
tnx.
Задайте вопрос корректно.
RS-232 - интерфейс с определенными электрическими характеристиками. Обычно (но не обязательно) для обмена данными по нему используется UART.
У вас нет свободного UART. Его можно реализовать, например программно. Либо взять микросхему UART, работающую по SPI (опять же не понятно, SPI имеется, распаян, но куда?).
Пасу котов...
zltigo
сообщение Jun 1 2008, 10:54
Из: Riga, Latvia
Такая реализация займет время, по сравнению с которым отработка брейкпойнта мелочь.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 1 2008, 10:59
Из: Екатеринбург
Как я понял, в последнем посте речь про AVR уже, не знаю, как оно там сейчас. Когда я активно писал для AVR у них еще на было JTAG.
Пасу котов...
garlands
сообщение Jun 1 2008, 12:36
Из: UA
rs-232 - чтение лога на компе имеется в виду... Для этого, как я понимаю, желателен uart.
spi - ISP ( blush.gif )
Cорри за действительно расплывчатость и путаницу в терминах.
А может, можно не входя в отладку через jtag, принимать отладочный вывод через этот самый jtag?
Просто ищу оптимальный по времени реализации и влиянию на скорость способ. Наверняка ведь есть отработанные решения.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 2 2008, 02:47
Из: Екатеринбург
А сам JTAG-адаптер есть? Думаю, в IAR и для AVR может присутствовать этот terminal I/O. Почитайте документацию.
Пасу котов...
Nitrotoluol
сообщение Jun 2 2008, 18:07
Из: Украина
Пользователь №: 37 661
вот есть такой пример...
#include <stdio.h>
//__regvar __no_init unsigned char R15 @ 15;
void rw_spi();
unsigned char _FF_spi(unsigned char mydata);
unsigned char result;
__root void main( void )
result = _FF_spi(0x0A);
putchar ( '#' );
printf("%d",result);
  R15=mydata;
  rw_spi();
  return R15;
void rw_spi()
  asm("inc r15");
Результат увидите в окне среды "Terminal I/O".
© Caxapa
garlands
сообщение Jun 3 2008, 21:02
Из: UA
здОрово! Спасибо!
zltigo
сообщение Jun 4 2008, 05:38
Из: Riga, Latvia
Вы бы хоть подумали хоть чуть-чуть, прежде чем постить всякий наикривейший код НИКАКОГО отношения к теме не имеющий.
Строчку c printf()/putchar() любой нормальный человек способен написать и самостоятельно.
defunct
сообщение Jun 18 2008, 23:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Присутсвует, но сильно тормозит. Вывод там чут ли не побитовый. Проц дубово пишет в debug регистр и ждет пока отладчик вычитает.
Тормозтся основной поток вследсвии чего нормальной работы не получится (периферия то не тормозится, e.g. пока один символ будет выводиться в Terminal I/O, UART потеряет 100 символов).
В общем я бы не рекомендовал им пользоваться в хоть сколь-нибудь серьезных проектах.
Разве только для баловства годится.
garlands
сообщение Jun 19 2008, 18:07
Из: UA
эххх... а какая идея... одним окошком меньше...
а может, можно принимать отладочный вывод с COM-порта в среде IAR? и писать его в это самое окно terminal io...
wangan
сообщение Dec 4 2008, 08:49
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
вопрос в догонку если я переопределяю __read то значит я немогу использовать IAR Terminal I/O? я правильно понимаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
