> USBCV13, Тест на совместимость USB устройства
asmon
сообщение May 8 2008, 11:52
Из: Днепродзержинск
Пользователь №: 26 344
После успешной разработки USB HID - устройства на дешёвом чипе 18F2550, мне пришла в голову вполне нормальная мысль - прверить этот девайс на совместимость со всеми стандартами шины. Естественно на usb.org лежит соответсвующая програмка USBCV13, в которой есть ряд важных тестов, их должны поддерживать все USB - совместмые устрйства.
Так вот проблема заключается в том, что описанная программка (USBCV13) не видит подсоединённое устройство на 18F2550. Вместе с тем я пробовал тестировать так несколько флешек - и всех их USBCV13 уверенно распознаёт и тестирует. Проблема на лицо как говорится. smile3046.gif
Схема устройства - стандартная: питание от шины, на ноге VUSB конденсатор 470 нФ, кварц 20 МГц. Да - самое главное, устройсво стабильно работает, причём на разных компьютерах с Win98 иWinXP.
Естественно я попробовал поменять прошивку на так сказать фирменную - взял готовый пример с Microchip MCHPFSUSB v2.1. Устройство - мышь заработало, курсор начал круговое движение. А вот вышеупомянутая USBCV13 всё - равно упорно не видит устройство на шине. Такой - же трюк я проделал и с примером mikroC - компилятора. Эффект ноль. Ещё пробовал другой кабель -глухо. USBCV13 запускаю на иWinXP sp2 - как там в описании и написано.
В принципе, это больше похоже на дело принципа. Может нужно поставить резисторы по 20 Ом на D+ и D- для согласования волнового сопротивления ? Или может встроенные в 18F2550 модули слишком дешёвые, такое ощущение что просто модуль не успевает подхватить SETUP - транзакцю, либо вообще чушь - программа USBCV13 после RESET на шине шлёт запросы не по нулевому адресу 07.gif .
Если кто сталкивался с подобной прблемой - подскажите.
VDLab
сообщение May 8 2008, 19:21
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Эта прога походу вообще с HIDом не дружит. Из имеющихся дома HID устройств(2 мыши, клава, USB-звуковуха на PCM2906, ну и ПИКи естественно) не обнаружила ни одного.
maxit
сообщение May 9 2008, 07:54
Пользователь №: 33 893
может быть надо выбрать правильную конфигурацию pic
asmon
сообщение May 12 2008, 06:20
Из: Днепродзержинск
Ну конфигурация - то правильная. Иначе б устройство не работоло. А оно работает на ура, в этом то и прикол весь. Ну а насчёт багов c HID - устройствами, если это так, то разработчикам usb.org большой привет twak.gif . Кому не лень, протестируйте ваши USB - устройства. Может обнаружится закономерность какая - то.
Сообщение отредактировал asmon - May 12 2008, 06:40
VDLab
сообщение May 13 2008, 18:48
Из: DP.UA
Эта гадость еще и в списке оборудования появляется, и не дает некоторым устройствам определятся системой: Подключил вчера программатор Protoss'а (AVR910 USBкак то там... smile.gif ) - и... ничего! Переткнул, потом в другой порт - ноль, проверил кабель - нормально... cranky.gif
Полез в менеджер устройств - нашел эту гадость, снес ее - и, о чудо, тут же и программатор нашелся...
Вывод - прогу фтопку, сырая.
Vallen2006
сообщение May 14 2008, 04:25
Пользователь №: 19 908
Там же ясно написано, что с root-хабом и устройствами USB1.1 на прямую штука не работает, если хотите тестировать их то нужен внешний USB-хаб 2.0. Проверял на PIC контроллерах, тесты по главе 9 стандарта проходит на ура. Единственная проблема иногда прога не хочет загружать свой драйвер (или выгружать его), приходится руками удалять, а так больше проблем не замечал.
asmon
сообщение May 14 2008, 06:31
Из: Днепродзержинск
Да, на англицком, правда, но написано. a14.gif И ещё очень много чего написано, собраться с силами прочитать не могу 07.gif Стыдно wub.gif
Правильно ли я понимаю, что флешки ведь хай спид, то есть поддерживают USB 2.0 и именно поэтому USBCV13 их видит ? И как быть с внешним USB-хабом 2.0, где бы его раздобыть или чем заменить ?
Сообщение отредактировал asmon - May 14 2008, 06:36
Vallen2006
сообщение May 14 2008, 07:19
Да, с устройствами USB 2.0 работает через root-хаб компьютера, а насчет внешнего я лично купил D-Link за 600 рублей, как бонус santa2.gif появились 4 дополнительные порта в нормальным внешним питание.
asmon
сообщение May 14 2008, 11:55
Из: Днепродзержинск
http://www.k-mag.ru/communication/usb/d-li..._h4/index.khtml - такой хаб у вас ?
Vallen2006
сообщение May 15 2008, 04:33
Цитата(asmon @ May 14 2008, 15:55) *
Он самый.
asmon
сообщение May 15 2008, 11:20
Из: Днепродзержинск
If testing Full or Low-speed devices, an intervening Hi-Speed USB Hub is required.
Если тестировать FS или HS устройства, необходим прожежуточный хаб с поддержкой HS режима. Купил четырёхпортовый хаб Viewcon (Китай, блин) за 45 гривен, всё заработало. Прога USBCV13 теперь видит и вышеупомянутый хаб, и девайс на пике. 08.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
