> Подаю на вывод контроллера 1, а считываю 0, at91sam7s256
Bulat
сообщение May 13 2008, 04:46
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Для проверки от питания на вывод контроллера через сопротивление подаю "1". Считываю через PIOA_PDSR, возвращает "0".
regs->PIOA_OER = 0x2080000; //Настройка выводов PA на выход
regs->PIOA_ODR = ~0x2080000; //Запрет части линий PA на вывод
regs->PIOA_OWER = 0x2080000; //Разрешение вывода на линию PA из ODSR
regs->PIOA_OWDR = ~0x2080000;
m = regs->PIOA_PDSR&0x800000;//"1" считывается с порта PA23!!!
m возвращает равным 0.
vet
сообщение May 13 2008, 05:08
Из: Казань
Пользователь №: 32
тактовую на PIOA подали?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Bulat
сообщение May 13 2008, 05:14
Из: ufa
А разве в Cstartup подача тактового сигнала на периф порты не прописана?
vet
сообщение May 13 2008, 05:20
Из: Казань
Пользователь №: 32
нет.
Bulat
сообщение May 13 2008, 05:33
Из: ufa
Причем я проверил порт PA0, он работает, то есть "1" возвращается.
vet
сообщение May 13 2008, 05:41
Из: Казань
Пользователь №: 32
вывод PA23 подключен к PIO?
Bulat
сообщение May 13 2008, 05:54
Из: ufa
Вот таким образом у меня порты инициализируются
//Инициализация PIO
void PIO_ini()
  regs->PIOA_PER=0xFFFBFFFF;//Все порты настр. на исп. в качестве в\в, кроме PA18
  regs->PIOA_PDR=~0xFFFBFFFF;
vet
сообщение May 13 2008, 06:23
Из: Казань
Пользователь №: 32
должно работать, по идее.
возможно, вывод сгорел.
aaarrr
сообщение May 13 2008, 09:26
Пользователь №: 1 448
1. Что все-таки с тактовой? Добавьте в инициализации PIO:
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (0x01UL << AT91C_ID_PIOA);
2. PA0 работает, или только возвращает "1"? "0" подавать пробовали?
3. Возможно, к делу не относится, но все же:
красивее, понятнее и безопаснее записать так:
#define PA25 (0x01UL << 25)
#define PA19 (0x01UL << 19)
regs->PIOA_OER =  PA25 | PA19; //Настройка выводов PA на выход
Bulat
сообщение May 13 2008, 09:39
Из: ufa
А почему, когда я использую этот РА23 как выход он нормально работает?
aaarrr
сообщение May 13 2008, 09:45
Потому что для работы на выход тактирование не нужно.
Bulat
сообщение May 13 2008, 11:12
Из: ufa
сигнал тактирования задается с пом региста PMC_PCER? Если да, то я все единицы туда записал.
aaarrr
сообщение May 13 2008, 12:52
Да, он.
А с разрядностью m в первом посте все в порядке?
Bulat
сообщение May 14 2008, 03:05
Из: ufa
Вы имеете тип переменной m? integer
Alex03
сообщение May 14 2008, 03:52
Пользователь №: 12 034
А осцилом на самом пин-е поглядеть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:07
