> Не работает связка PHY LXT9785 - оптич. трансивер HFBR-5961
seregamax
сообщение May 19 2008, 07:52
Пользователь №: 20 003
Подключил согласно мануалам.
В LXT9785 програмно порт перевел в оптику. На другом конце конвертер D-Link DMC-300SC (оптика - медь). И не пашет. Конвертер показывает link up, а на LXT9785 глухо (link down).
Применял уже различные схемы подключения между PHY и опт. транисевером - не помогает.
От трансивера к PHY сигналы поступают, а передатчик от PHY ничего не шлет в трансивер.
Думаю проблема в схеме подключения.
Если кто-то применял подобную связку, или была аналогичная проблема, выложите пожалуйста вашу схему подключения, или подскажите как вы решили данную проблему.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  HFBR_5961LZ__ALZ_.pdf ( 214.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  Intel_LXT9785_LXT9785E_100BASE_FX_Fiber_Optic_Transceivers.pdf ( 491.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
maxcy
сообщение Aug 15 2008, 09:58
Из: киев
Пользователь №: 26 895
аналогичная проблема только у меня LXT971A потом HFBR-5961L и на другом конце TP-LINK TR-932D.
Люди но неужели никто не пробовал оптику подымать. Отпишитесь!!!
Andrey_L
сообщение Aug 15 2008, 10:15
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Я делал рабочую связку KSZ8001LI (Micrel) и AFBR5103ATZ. Если интересно могу дать схему подключения.
seregamax
сообщение Aug 15 2008, 10:56
Свою проблему я решил. Схема подключения правильная - рабочая.
Нюансы были в настройке, вот в таком порядке нужно было настроить:
1) Переводим нужный порт Intel (PHY) в оптический режим;
2) Отключаем автосогласование на МАС-контроллере!!! (У меня Zarlink);
3) Отключаем автосогласование в Intel (PHY).
В другом порядке не работало: если отключить раньше автосогласование на PHY, а потом на МАС, то МАС успевает навязать автосогласование PHY.
maxcy надеюсь тебе поможет мое решение.
P.S.: Оптика работает четко.
maxcy
сообщение Aug 18 2008, 08:48
Из: киев
Да чёт никак не запущу. Глянь плз на 16 и 0 регистр в доке и подскажи как запрограмить и в какой последовательности.
seregamax
сообщение Sep 3 2008, 08:45
Долго не отвечал в отпуске был.
По теме:
1) В оптический режим порт Intel (PHY): в регистр 16 пишем 0х0185;
2) Отключаем автосогласование на МАС-контроллере.
3) Отключаем автосогласование в Intel (PHY): в регистр 0 пишем 0х2100.
Удачи.
dandy_ekb
сообщение Dec 28 2011, 10:21
Пользователь №: 27 075
Помогите разобраться плиз.
Тема аналогична, только связка KSZ8041FTL (PHY) - AFCT-5179 (оптич. трансивер). Сам PHY по MDIO не программирую, нет надобности, настройки задаю с помощью pull-up/down резисторов. Схема в соответствии с рекомендациями и, что интересно, заработала практически с первого включения без проблем.
Сейчас работаю с новыми устройствами и один в один применил данное решение, НО... обмен не идет, а трансиверы видят друг друга (сигнал SD > 2.2V).
Но самое непонятное, что при подключении старых проверенных плат наблюдаю ту же картину - обмена нет.
Даже не знаю куда копать, возможно не учел чего то, но ведь работало без сбоев и проблем wacko.gif
Схему прикрепил:
Andrew Su
сообщение Jan 5 2012, 12:12
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Схему прикрепил:
Добрый день.
А "новые" устройства от "старых" чем отличаются?
dandy_ekb
сообщение Jan 24 2012, 05:31
Я просто меняю входы устройств "витая пара" (RJ-45) на оптику. Схема полностью идентична той, что используется в уже рабочих устройствах.
Новая информация: "старые" устройства вновь заработали. Схема однозначно рабочая, но хотел бы услышать комментарии, возможно что-то нужно добавить или наоборот убрать.
Например у меня никак не получается убрать с помощью внешних резисторов функцию Far-End Fault (обрыв связи на противоположном конце). Есть специальный резистор, но он не помог. Может длительность сигнала сброса мала, может PHY не успевает запрограммироваться как надо..
Еще есть подозрения, что оптические трансиверы возможно с браком. Буду дальше исследовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
