> Расчёт ВЧ цепей
Kuznec9999
сообщение May 20 2008, 13:57
Пользователь №: 37 157
Хочется разобраться в проектировании усилителей ВЧ. Интересуют следующие вопросы:
1) Во что вырождается передающая антенна в каскаде УВЧ? (Т.е какова её эквивалентная схема).
2) Методика расчёта и схемотехника ВЧ усилителей (например, как связать антенну с коллекторным контуром, каковы схемотехнические решения УВЧ...)
3) Как задаётся режим транзистора по ВЧ.
Если есть несложная литература (без высшей математики и прочих интегралов), прошу ей поделиться. Интересуют не современные микросборки/RF модули/трансиверы а основы проектирования ВЧ усилителей на транзисторах. С НЧ схемотехникой знаком хорошо, а вот с ВЧ проблемы.. Спасибо. (Интересует диапазон в районе 100МГц)
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 20 2008, 13:59
serges
сообщение May 21 2008, 05:50
Пользователь №: 17 175
Посмотрите AN у Motorola (Freescale), Macom и пр. , много полезного найдете.
Есть литература на lord.narod.ru, на форуме есть на него ссылки и на другие.
Yuri Potapoff
сообщение May 21 2008, 12:42
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В порядке флуда.
Есть такой журнал Радио. Была там статья про то, как из тазика для катания с ледяных горок и трубок от раскладушки сделать спутниковую тарелку с волноводным облучателем. Настройка тоже без приборов. Математика, наверное, тоже без интегралов.
Я, кстати, как раз с тех пор журнал радио и не читаю.
DRUID3
сообщение May 21 2008, 14:07
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Yuri Potapoff @ May 21 2008, 15:42) *
В порядке флуда.
biggrin.gif а напрасно... если оно работало, то в чем дело? Задели религию? Как по мне то проектирование собачьей конуры с помощью всего математического аппарата начитываемого в строительном институте есть маразм намного более страшный...
Так какая именно антенна? Идеальный диполь на резонансной частоте - резистор если включиться ему в "центр", но если точку подключения двигать при тех же размерах и частоте, то картина изменится - существенно возрастут реактивные компоненты - совсем другой импеданс.
Да а чего это в коллекторе обязан быть контур? Есть множество вариаций смехотехники. Но так или иначе цепи ВЧ обязаны быть согласованы по комплексному сопротивлению из соображений К.П.Д. - хорошо если удается пренебречь реактивностями и свести все к "согласованию резисторов".
И УВЧ это устоявшаяся аббревиатура для малосигнальных цепей. Дя усилителя мощности сокращение УМ (PA в англоязычной литературе)
Так же и как по НЧ - цепями смещения.
Вам уже порекомендовали одну книгу в другой ветке. Там вполне сносно все расписано. Без интегралов. Ну еще найдите какую-то из книг Шахгильдяна - это ВТУЗовский учебник, но в отличии от лекций читаемых студентам по этой дисциплине в одном из киевских институтов, там все четко и понятно.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
