> at89c51ed2, свой bootloader
Hmm
сообщение May 12 2005, 19:07
Пользователь №: 124
Нужно написать свой boot для at89c51ed2 !
Загрузчик хочу разместить в XAF области.
Не могу найти описание низкоуровневых процедур
программирования flash памяти. Атмел исключил из
даташита даже упоминание о регистре FCON (смотрел
Не нашел так-же "свежую" версию HEX bootloader-а,
а только 2001 г. от Темика. Это на случай "изучения".
Не там искал ?
Может кто-то это уже проходил и сможет чем помочь?
Талант не пропить ...
Hmm
сообщение May 13 2005, 17:13
Пользователь №: 124
Эти фокусы были возможны с МК от Temic. Закладывать его глупо (этой фирмы уже нет).
acex2
сообщение May 13 2005, 18:00
Адепт
Пользователь №: 2 656
По-моему, проще взять исходники Keil FlashMon для AT89С51RD2 (полный аналог, за исключением отсутствия Data EEPROM) - там есть полная реализация Flash-loader на ассемблере с очень детальными комментариями.
Hmm
сообщение May 13 2005, 19:09
Пользователь №: 124
[/quote]проще[/quote]
Да нет ... Задача довольно распространенная - криптованый загрузчик.
Исходные - у-во готовое и передается для распространения "далеким партнерам". Вариантов прошивок много и надо дать возможность "партнеру" самому выбирать конфигурацию.
Проблема - использован МК x51(!) в DIP-40(!). Не могу найти подходящее решение. Похоже его нет для данных исходных sad.gif
acex2
сообщение May 13 2005, 19:34
Адепт
Я вам не предлагал скопировать один к одному FlashMon. Возьмите оттуда только процедуры для заливки кода в Flash через UART и прикрутите к ним свой криптор. Задачка минут на 30 при понимании вопроса.
Hmm
сообщение May 13 2005, 20:20
Пользователь №: 124
Да нет ... Дело не в реализации конкретных ISP-подобных ф-ций.
Речь идет не о "настольном" сервисе, а о у-ве, при "зависании" которого грозят "судебные разбирательства"
Еще раз:
1. Сам загрузчик не должен находиться в области допускающей несанкционированую модификацию (по умыслу или в результате сбоя);
2. Необходимо блокировать/разблокировать возможность программной модификации (по умыслу или в результате сбоя) области кода пользователя (с помощью фузов, например).
Почти в полной мере этим тр-ям удовлетворяет, например, семейство Atmel-ATMega.
acex2
сообщение May 13 2005, 21:03
Адепт
Теперь понятно. Тогда AT89C51ED2 отпадает. У него bootloader находится в ROM, т.е. его не перепрошить. Можно конечно свой bootloader разместить в обычной program Flash, но тогда нет 100% гарантии что сбой, повлекший случайный переход внутрь этого зарузчика, не сотрет основной код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
