Ключ для коммутации постоянного тока, Выбор схемы 12В 2А |
May 21 2008, 13:32
Пользователь №: 7 451
доброго времени суток. В качестве ключа возьмите сборку N-Channel и P-Channel MOSFET, например от IR, там большой выбор дешевых на разные токи. Для примера посмотрите прилагаемое, хотя там запас по току небольшой. Или поищите у Fairchild (прилагаемый образ, хотя там ток меньше чем Вам требуется) По поводу защиты, многое зависит от быстродействия и характера перегрузки (кратковременная или долговременная), можно просто полисвитч, или низкоомный последовательный резистор, снимаем и усиливаем с него напряжение и при достижении требуемого порога отключаем ключ.
May 22 2008, 14:13
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Пасибо помогли ваши ссылки вот решил применить BTS5235 У этого девайса есть защита от перегрева, и КЗ как на землю так и на питание. С обратной связью по защите
Aug 21 2008, 07:33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(rezident @ May 21 2008, 20:12)  Интегральных с защитой от переполюсовки я что-то не припомню. Для защиты от переполюсовки лучшее решение диод. Если позволяет напряжение, то последовательно. Если нет, обратный диод параллельный.
Aug 22 2008, 07:32
Из: Одесса
Цитата(sera_os @ Aug 20 2008, 19:15)  Какой ток логического входа? Посмотрите такое решение:
Вопрос как производить расчет номиналов резисторов по току?
Aug 22 2008, 09:49
Бывалый
Цитата(sera_os @ Aug 20 2008, 19:15)  Посмотрите такое решение:
Информация к размышлению. Резистор из эмитера перенесите в базу. Функция его ограничение тока базы. Зачем резать выход и уменьшать кпд за счет тока эмитера ?
Aug 22 2008, 10:39
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(alexander55 @ Aug 22 2008, 12:49)  Информация к размышлению. Резистор из эмитера перенесите в базу. Функция его ограничение тока базы. Зачем резать выход и уменьшать кпд за счет тока эмитера ? Согласен  схему на скорую руку набросал. Цитата Вопрос как производить расчет номиналов резисторов по току? Номиналы резисторов сависят от того кокой ток потребляет ваше у-во (управления).
Aug 28 2008, 16:03
Пользователь №: 26 409
Цитата(Serega Doc @ Aug 20 2008, 18:22)  Доброго дня. Ребята возник новый вопрос. Существует устройство где логический уровень передается -27 вольтами. И коммутация осуществляется переключателями, кнопками и реле. Не подскажите как можно коммутировать такое напряжениес помощью АВР. Получается что управляющий сигнал 0-5В а коммутируемый -27 - 0В. Посоветуйте простую не дорогую и легко реализуемую схему ключа. Защиты от перенапряжения и КЗ не надо
Спасибо. Жду ответов Вам подойдёт эта схема. На входе input - цифровой сигнал (0 - подает -27 на нагрузку (LOAD)), +5 вольт - снимает это напряжение с неё.
Aug 28 2008, 18:16
Пользователь №: 4 387
NPN-транзистор и пара резисторов (включение с ОБ). Базу транзистора через резистор, например, 20 кОм, садим на 0. Коллектор через резистор (например, 10 кОм) подключаем к +5В, а с самого коллектора подаём на вход проца. Ну а сигнал подаём на эмиттер. С эмиттера нужен резистор, например, 470кОм на 0(для корректного запирания при оборванном входе). При -27В на коллекторе будет логический 0, при 0В - логическая 1. Одно НО - ноль сигнала получится максимум -0.6 В. Если нужно больше, то бороть резисторным делителем перед эмиттером можно или последовательно включенным стабилитроном. ЗЫ. Посмотрел топик сначала и увидел, что подобное решение как раз и обсуждалось http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48089#
aka Vit
