> Индуктивная нагрузка и переход сети через 0
TarasG
сообщение May 23 2008, 22:06
Пользователь №: 35 378
Собираю устройство. управляющее индуктивной нагрузкой. Комутация осуществляется семистором, управляемым через оптопару микроконтроллером. Есть возможность сделать схему, включающую/выключающую нагрузку только в момент прохождения напряжением в сети нуля. Но нужно ли это, если нагрузка индуктивная? В смысле, что фаза тока не будет соответствовать фазе напряжения. И как вообще принято поступать в таких случаях?
Сообщение отредактировал TarasG - May 23 2008, 22:15
sera_os
сообщение May 24 2008, 05:37
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(TarasG @ May 24 2008, 01:06) *
... Есть возможность сделать схему, включающую/выключающую нагрузку только в момент прохождения напряжением в сети нуля. Но нужно ли это, если нагрузка индуктивная? В смысле, что фаза тока не будет соответствовать фазе напряжения. И как вообще принято поступать в таких случаях?
Где то уже задавали такие вопросы на форуме, поищите немножко.
А так, похоже так делают smile.gif , главное защитить симистор от большого dU/dt снаббером - RC цепочкой паралельно симистору (к T1,T2).
TarasG
сообщение May 24 2008, 08:04
Искал, но к сожалению ничего про переход через 0 при работе на индуктивную нагрузку не нашел. Меня интересует, насколько эффективной будет эта мера? Имеет ли смысл вообще заниматься этим переходом через 0, если нагрузка индуктивная? Или может входной компаратор (который и определяет момент нуля) надо подключить к датчику тока, а не напряжения? А RС-цепочка стоит и так, это я знаю smile.gif
Сообщение отредактировал TarasG - May 24 2008, 08:07
сообщение May 24 2008, 10:17
Пользователь №: 11 287
Весь вопрос в том, зачем Вам это надо. Если хотите минимизировать помехи, то коммутировать нагрузку нужно в момент нулевого тока. Тогда ход мыслей верный. А эффективность - вопрос многогранный.
sera_os
сообщение May 24 2008, 10:49
Из: UA
А зачем этим заниматься? sad.gif Есть оптопары для управления с детектором нуля, например MOC3063.
TarasG
сообщение May 24 2008, 11:48
Спасибо, вещь полезная. Но только он кажется на 0 напряжения реагирует, а с индуктивной нагрузкой в этот момент времени нуля тока не будет. А помехи действительно нужно минимизировать, т.к. нагрузка подключается длинными линиями и они будут работать как антенны для помех sad.gif
Tanya
сообщение May 24 2008, 12:31
Пользователь №: 12 883
Так он (тиристор) и будет включаться при нуле напряжения, а выключаться при нуле тока сам... Никаких действий тут не нужно производить, только не включать... Однако, если индуктивность очень большая, ток может не успеть вырасти до значения тока удержания, а MOC уже сбросит управление, что надо иметь в виду...
TarasG
сообщение May 24 2008, 12:55
Не понял. MOC будет управлять мощным семистором и пока он открыт, семистор тоже будет открыт. А сбросит управление он лишь по команде с МК.
Tanya
сообщение May 24 2008, 13:26
Если речь о MOC'ах, самостоятельно контролирующих напряжение сети (на тиристоре), то они подают (передают) управление пока напряжение на тиристоре не превышает некоторого порога (вольт 15? - не помню). Поэтому могут быть такие проблемки... с индуктивной нагрузкой...
sera_os
сообщение May 25 2008, 16:38
Из: UA
Скажите а чем определяется цифра 15??? Это какой параметр?
Почитал DS может это Inhibit Voltage? Тогда там диапазон 5-20В!
Автор, а какая нагрузка у Вас?
Я, например коммутировал контактор (здоровая такая релюшка smile.gif ) симистором и MOC3063, проблем небыло.
_Pasha
сообщение May 26 2008, 07:04
Пользователь №: 29 509
Совершенно верно. Только чаще значение все-таки 20 В
По поводу коммутации индуктивной нагрузки - так и делается. Пример moc3063+BTA06+(Rgate=330 Ohm)+FNR14K471(варистор).
Включает клапаны гидравлического привода.
TarasG
сообщение May 27 2008, 19:20
Нагрузка - десятка потора школьных звонков, включеных в параллель. Ток там не очень большой (порядка 1А), но характер нагрузки неприятный. Сейчас стоит терморелле (контакты из биметаллических пластин) и при размыкании между ними жутко искрит, изнашивая контакты и создавая помехи (в том числе на систему сигнализации, которая иногда от этого срабатывает). А задача состоит в том, чтоб заменить это устаревшее оборудование (включая механические часы с механическим расписанием звонков) на электронный ключ и цифровой таймер (в виде макета он уже есть).
сообщение May 27 2008, 20:08
Ну, тогда и звонки нужно менять на электронные. Будет мелодично, современно и без помех.
TarasG
сообщение May 27 2008, 20:23
К сожалению, это не я решаю. Да и устранение искры, думаю, в значительной мере проблему помех решит. Хотя если есть возможность минимизировать помехи простыми средствами (наподобие комутации в нуле), то это нужно сделать. Кроме того, меня беспокоит надёжность всей системы, не выйдет ли из строя ключ в результате резкого импульса така во время включения/выключения? Хоть я и планирую поставить семистор "с запасом", ампера на 4 (BT136 например), всё равно хотелось бы минимизировать эти побочные эффекты.
_Pasha
сообщение May 28 2008, 04:01
Это как? На каждый звонок свой симистор?
Именно из-за коммутации в нуле бросков тока при вкл/выкл не предвидится. А вот КЗ в нагрузке убъет симистор раз и навсегда, что бывает весьма часто. Никакой Вам автомат не успеет отключиться.
TarasG
сообщение May 28 2008, 08:53
Сообщение #16
Нет, звонки включены параллельно, и их суммарный ток не превышает 1А.
А откуда будет КЗ в нагрузке?
MrYuran
сообщение May 28 2008, 09:06
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
мышка бежала, глядь - провод...
Про школяров я уже молчу...
TarasG
сообщение May 28 2008, 10:44
Сообщение #18
А, ну это не считается. Во-первых, проводка вся замурована в стены, к устройству доступ тоже будет ограничен (думаю собрать всё в металлическом шкафчике с замком, как для электрощитков). Ну а от форс-мажорных обстоятельств никто не застрахован...
_Pasha
сообщение May 28 2008, 11:23
Сообщение #19
Максимум, что можно сделать - поставить автомат и обеспечить ремонтопригодность максимальное удобство при замене неисправного симистора
TarasG
сообщение May 28 2008, 11:38
Сообщение #20
Примерно это я и собираюсь сделать.
сообщение May 28 2008, 11:47
Сообщение #21
Да какие проблемы поставить симистор хоть с десяти-, двадцатикратным запасом - стоят они копейки. А там и предохранитель ампера на 2-3 уже будет успевать сгорать.
MaslovVG
сообщение May 28 2008, 12:06
Сообщение #22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Для управления звонками совершенно не требуется управление семистором при переходе через 0.
При открытии тиристора ток всегда будет нарастать плавно из-за индуктивности нагрузки.
А закрытие семистора всегда происходит при переходе тока через 0.
Применение moc3063 целесообразно только как опторазвязка и буферного усилителя тока управляющего электрода семистора.
Но со звонками возможна проблема. Очень многие звонки по конструкции представляют электромагнит с последовательно включенным контактом. Мощный генератор помех и высоковольтных выбросов от которых тиристору будет очень больно. Самый дешевый способ подавления этих помех заменить звонок на нечто более удобоваримое.
TarasG
сообщение May 28 2008, 12:17
Сообщение #23
moc в первую очередь для опторазвязки и ставится, только какой именно: 3063 или другой без детектора нуля. У меня есть 3042, его и думал поставить. Но может целесообразно купить 3063, тем более, что стоит он действительно копейки...
Что касается звонков - в том-то и всё дело, что нагрузка это неприятная. Менять, как я уже писал, не представляется возможным. Да и не может быть, чтоб нереально их было включать тиристором.
MrYuran
сообщение May 28 2008, 12:25
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
А я думаю, ничего не случится.
Так как:
если звонок включен, значит тиристор открыт. значит, выбросы ему не грозят.
если тиристор закрыт (как мы договорились по нулю тока), то и звонок звенеть не будет. Опять нет выбросов.
Если чё, не пинайте. Я в силовой электронике лох.
sera_os
сообщение May 28 2008, 12:59
Сообщение #25
Из: UA
Хм.... ну собрали мы схемы, подаем на оптопару ток, она в отпирает симистор, пошел ток в звонок, допустим стоит в звонке последовательно контакт, после наровстания определенного тока в индуктивности сработает контакт и разорвет цепь, при этом синус уже далеко не в нуле. Тогда оптопара с детектором нуля уже второй раз его не включит. Нужно ставить без детектора нуля.
MaslovVG прав.
ЗЫ только наличие снаббера ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе от такого изобилия индуктивной нагрузки, на симисторе могут большие скачки напряжения.
TarasG
сообщение May 28 2008, 14:37
Сообщение #26
Всем спасибо, буду пробовать без детектора нуля. Снаббер поставлю обязательно, это и так понятно. Тут ещё упомянался варистор - для чего он и как включается?
sera_os
сообщение May 28 2008, 14:58
Сообщение #27
Из: UA
Варистор служит для защиты симистора от перенапряжения и как следствие срабатывания при этом. Включается также как и снаббер паралельно ножкам МТ1, МТ2. Если не ошибаюсь, варистор не защищает от большого dV/dt, в отличии от снаббера. Иногда используют и то и другое совмесно (паралельно).
НЕХ
сообщение May 28 2008, 19:42
Сообщение #28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Обязательно с детектором 0 - более устойчивы к помехам
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение May 28 2008, 20:10
Сообщение #29
Если звонки с разрывом контактов, то даже тиристор без контроля 0 не спасёт, если снимать управление. А если не снимать, помех меньше не станет 100%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
