3 страниц V   1 2 3 >
> Как должна происходить синхронизация сигналов?
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 05:44
Пользователь №: 37 836
Задача
Имеется микроконтроллер (МК) как представлено на прикрепленной картинке
МК должен начать принимать информацию от Арбитра после того как на С1 появится 1-ный сигнал.
После этого появится 8 1-ных сигналов на С2.
По этим сигналам через DATA МК должен принять от Арбитра байт (последовательно).
Если значение байта равно 98 (это адрес МК среди других МК) МК должен подать Арбитру через DATA байт со значением 80 (это обозначает что МК "ГОТОВ" принимать информацию).
После этого МК получит от Арбитра по DATA последовательность бит (информацию какую-то), завершающуюся последовательностью "конец передачи".
Вопрос:
Я не понимаю как должна происходить синхронизация МК с Арбитром.
- когда МК должен подавать обратно "ГОТОВ": после появления единички на С1?
- как МК поймёт, что Арбитр уже начал посылать ему информацию. В какой момент он должен начать её принимать?
Прикрепленные изображения
adc
сообщение May 27 2008, 06:04
Пользователь №: 31 836
Мало входных данных. Что за Арбитр? Есть ли возможность изменять алгоритм его работы?
"Арбитр" должен после передачи адреса МК (98) "слушать" линию данных на предмет ответа от запрашиваемого МК. Как в Вашем случае поступает арбитр пока это не известно.
После того как "арбитр" и МК "разобрались" кто с кем общается и нашли общий язык :-) (после посылки команды 98 контроллер переходит в режим приема данных) МК ожидает прихода импульса на "С1" и принимает уже данные.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2008, 06:11
Пользователь №: 18 823
Существует два базовых принципа синхронозации - с синхронизацией и без нее smile.gif
Вспомните порты - бывают синхронные и асинхронные.
В синхронном есть специальные сигналы, где приемник сообщает передатчик, что он принял данные - например, LPT. На вашей схеме такого сигнала нет.
Асинхронный порт обходится без сигналов, но временная диаграмма определена заранее и передатчик и приемник работают, чтобы обеспечить известную обоим временную диаграмму. Например,UART.
В Вашем описании задачи ни сигналов нет, ни описания временной диаграммы нет, ни логики взаимодействия между передатчиком и приемником нет. Ну так придумайте или спросите у препода, и реализуйте.
Уходя, оставьте свет...
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 06:25
Спасибо! По Вашим советам узнал логику синхронизации у преподавателя.
defunct
сообщение May 27 2008, 12:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2008, 09:11) *
В синхронном есть специальные сигналы, где приемник сообщает передатчику, что он принял данные - например, LPT. На вашей схеме такого сигнала нет.
А не наоборот?
Специальные сигналы могут быть как у синхронного так и у асинхронного интерфейса, также как их может и не быть и там и там. (Синхронизация напр в HDLC осуществляется потоком данных).
В синхронном действуют жесткие времянки, и не приемник, а передатчик стробирует посылку. Приемник обязан успевать! (это главное требование любого синхронного протокола).
а в асинхронном кроме стробов могут быть подтверждения от приемника, которые позволяют передатчику быстрее перейти к отправке следующей порции данных либо наоборот дожидаться, пока медленное устройство не примет данные.
Взять напр. синхронный и асинхронный доступ к памяти:
Синхронный подразумевает строб R/W заранее заданной длительности T (не менее реакции самого медленного модуля памяти), за время которого гарантируется что любой модуль памяти успеет выставить данные. Временная диаграмма жесткая.
Асинхронный подразумевает строб R/W и квитирование завершения записи/чтения по сигналу RD от модуля памяти, т.о. с быстрым модулем памяти обмен будет происходить быстрее, с медленным - медленнее (нет постоянства - это и есть "асинхронный"). Временная диаграмма гибкая и зависит от модулей памяти.
UART асинхронный не потому что должен придерживаться заданной временной диаграммы, а потому что он может ее не придерживаться!!! Разность частот между передатчиком и приемником UART'a может достигать аж 10% без риска искажения данных.
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2008, 12:32
Цитата(defunct @ May 27 2008, 15:09) *
А не наоборот?
Я с памятью работал давно, еще с помощью READY и TEST smile.gif Так что особенно спорить не буду. Параллельный интерфейс через LPT содержит сигнал строба от передатчика и сигнал подтверждения от приемника. Как называть его - синхронный или асинхронный?
Мне лично кажется, что любое согласование дополнительными сигналами - это синхронность.
Для Ваших примеров с памятью это не так. Что будем делать?
Да, скорость передачи по LPT со стробами и подтверждениями может меняться от нуля до мегабайтов в секунду. Вот уж где не придерживается заданной временной диаграммы smile.gif
defunct
сообщение May 27 2008, 12:40
кекс
Если скорость передачи одного кадра не меняется (интервал времени затрачиваемый на пересылку кадра постоянный) тогда интерфейс синхронный. Если меняется - асинхронный.
У LPT ведь разные режимы работы есть SPP / EPP / ECP, асинхронно-синхронный?
Ну а как насчет HDLC? Синхронный? Да. И нет упр. сигналов.
VladimirYU
сообщение May 27 2008, 12:42
Пользователь №: 26 782
Это интересно как? Обычная арифметика подсказывает, что при передачи 8бит +1старт+1стоп разность не может быть больше 4%.
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2008, 13:06
Со скоростью кадра - допустим, есть USART и UART, оба передают кадры со отклонением скорости 0,1%.
Так они оба синхронные, оба асинхронные, или таки разные?
А там во всех случаях есть сигналы хэндшэйкинга, они отличаются количеством направлений и DMA и еще "мелочами".
defunct
сообщение May 27 2008, 13:23
кекс
5-N-2 / 6-N-2 - суммарная ошибка бит интервала будет до 50%, что приемлемо для устойчивого приема.
По старту приемник синхронизируется с передатчиком, т.о. 1-й бит данных всегда будет принят верно.
На каждый последующий бит данных действует смещение в разность частот (10%) для 5-N-2 имеем 40% отклонение для 6-N-2 - 50%.
_dem
сообщение May 27 2008, 13:28
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Господа, есть есть сигнал, по стробу которого происходит передача данных - то синхронный. В противном случае - асинхронный smile.gif
defunct
сообщение May 27 2008, 13:40
кекс
Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2008, 16:06) *
Со скоростью кадра - допустим, есть USART и UART, оба передают кадры со отклонением скорости 0,1%. Так они оба синхронные, оба асинхронные, или таки разные?
Разные, отличие не в передатчиках (хотя и в них тоже), а в приемниках.
Если сигналы квитирования передаются на каждый кадр (передатчик не может перейти к отправке сл. кадра без подтверждения текущего) - интерфейс асинхронный.
У LPT порта есть сигнал ACK, но используется ли он для квитирования передачи каждого байта?
Если нет (а насколько я знаю ничто не мешает не использовать этот сигнал) то интерфейс будет синхронным, в противном случае - асинхронным.. Кстати LPT это не интерфейс, это все-таки порт, со своей фантазией сигналов, также как и COM это не интерфейс, а порт - со своей фантазией.
Асинхронный тоже может быть со стробом.
=GM=
сообщение May 27 2008, 14:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Обычная арифметика говорит немного иное. Погрешность из-за нестабильности частоты приёмника при приёме абсолютно точно сформированного по времени сигнала составит ±0.5/8.5=0.059 или ±5.9%, поскольку последний отсчёт делается при t=8.5*To, а допустимые временные рамки не превышают ±0.5*То. Так что РАЗНОСТЬ может доходить до 5.9%.
Однако частота передатчика гуляет независимо от частоты приёмника. Если предположить, что передатчик и приёмник имеют похожие генераторы, то погрешность приёмника (как и передатчика) надо уменьшить вдвое. Таким образом, имеем допустимую погрешность частот расстройки передатчика и приёмника, равную ±2.9%.
aesok
сообщение May 27 2008, 14:47
Пользователь №: 17 484
Цитата(=GM= @ May 27 2008, 18:42) *
Обычная арифметика говорит немного иное. Погрешность из-за нестабильности частоты приёмника....
smile.gif Студенту задали SPI интерфейс реализовать, а вы тут арифметику разводите...
Анатолий.
Kuzmi4
сообщение May 27 2008, 15:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Анатолий.
Как по мне , то больше на TWI смахивает - по дата-проводу гоняются данные туда/сюда по тактированию с 2-го провода..
Вот только не пойму зачем им такие хитрые реализации, свои протоколы - стандартных не хватает ?
В той же меге 2-х проводной присутствует...
Или всё таки идея - замучать студента в конец ??
aesok
сообщение May 27 2008, 16:31
Сообщение #16
C1 это CS
C2 это CLK
Data - 2-х направленая шина данных.
Анатолий.
svs39
сообщение May 27 2008, 19:41
Сообщение #17
Пользователь №: 35 744
Думаю не так! Синхронный способ передачи -передача непрерывно с постоянной скоростью(HDLC),
асинхронный- остальное( UART 8N1- асинхронные кадры, но биты в пределах кадра-синхронны). Для синхронного способа не нужен сигнал синхронизации, скорее он нужен для асинхронного ( в случае UART- самосинхронизация)
defunct
сообщение May 27 2008, 20:45
Сообщение #18
кекс
Давайте чтобы поставить точку в определении синхронных/асинхронных интерфейсов обратимся к интернету smile.gif
Вот такое определение синхронных интерфейсов предлагается в статье Volker Soffel'a Microcontroller Interfaces Part1:
Synchronous interfaces are characterized by the presence of a dedicated receive/transmit clock signal. A "Master" device usually outputs a clock signal that is received by all "Slave" devices to receive and transmit data in synch. The advantage: Each device works with the transmit/receive clock of the master independent of any oscillator variations of each individual device; so these interfaces are very suitable for use with cheap oscillators that have large frequency variations
от туда же определение асинхронных интерфейсов:
Asynchronous Interfaces
While synchronous interfaces transmit and receive data in sync with a dedicated receive/transmit clock signal, asynchronous interfaces embed the clock information into the data stream. Therefore they are characterized by the absence of a dedicated receive/transmit clock signal. For devices to communicate in sync with each other, they need to agree on the same transmission speed (kbits/sec), the same protocol (number of data bits, stop bits, parity, etc), and they need to constantly re-sync to the clock embedded into the data stream. Re-syncing is usually achieved through start and stop bits (or frames) at defined positions in the data stream. To keep in synch, it is also required that the devices' system clock is stable within a few percent - simple R/C oscillators with +-25% tolerances or more will not work.
В контексте интерфейсов МК, я с такими определениями абсолютно согласен.
Получается Dog Pawlowa практически прав, за исключением одной мелочи, которая и подтолкнула меня к поискам истины smile.gif
Заменить "приемник сообщает передатчику, что он принял данные" (что есть составной частью асинхронных интерфейсов) на "передатчик генерит клок для приемника, приемник(ки) должен успеть в рамках этого клока принять/передать данные", и все станет на свои места.
Dog Pawlowa
сообщение May 28 2008, 05:58
Сообщение #19
Я тоже стал искать в интернете, но не хватило терпения. В статье написано логично, но всегда можно найти к чему придраться smile.gif :
Если вырвать эту фразу из контекста обычного асинхронного последовательного интерфейса, она не совсем справедлива, поскольку есть десятки других интерфейсов, где частота может меняться долговременно в десятки раз - например интерфейс радиоприемников фирмы Linx.
Угу, синхронизация от передатчика к приемнику несомненно важнее.
Но если есть еще и обратная синхронизация ...назовем это суперсинхронным интерфейсом? smile.gif
VladimirYU
сообщение May 28 2008, 06:16
Сообщение #20
ИМХО Вы все же занижаете требования. Как правило УАРТ при считьывании бита оцениваются три центральные выборки и мажорирование результатов, поэтому при длинном фрейме 10бит (без паритета) ( 1+8+1) 10% многовато. Об этом, кстати, указано в DS на USART на любой МК AVR ( пример: ATmega128 таблицы 75 и 76).
defunct
сообщение May 28 2008, 10:21
Сообщение #21
кекс
Нисколько, я рассматривал предельные возможности на стандартных 5-ти битовых посылках (5-N-2).
Не буду спорить насчет 8-N-1 - для такого включения 10% многовато.
Вы же работали с памятью асинхронно smile.gif TEST / READY.
зачем же изобретать новые названия, когда для квитирования уже существует название - асинхронный smile.gif
только в МК таких интерфейсов (с квитированием от приемника) нет. Скажете а как же ACK в I2C?
Это немного ни то, ACK от слейва в I2C формируется как обычный бит данных, он не может ускорить или замедлить процесс приема/передачи (повлиять на скважность клока).
VladimirYU
сообщение May 28 2008, 10:43
Сообщение #22
А вот Манчестер к какому правильно отнести интерфейсу синхронному или асинхронному? Что думают коллеги.
Dog Pawlowa
сообщение May 28 2008, 10:51
Сообщение #23
Хм, что такое МК? Помните 8080+8255? Это можно отнести к МК или уже все?
Так вот, 8255 в режиме 2 обеспечивала аппаратно прямую (от передатчика в приемник) и обратную (от приемника в передатчик) синхронизацию.
defunct
сообщение May 28 2008, 12:38
Сообщение #24
кекс
МК - это однокристалка, с набортной памятью и набортной периферией + шинами памяти опционально, готовая система в одном корпусе.
8080 это все же МП, т.к. нет набортной памяти/периферии, и наружу выведен local bus, разработчику предоставляется возможность самому подобрать "чип-сет" под свою систему.
8255 со стороны подключения к CPU я бы сказал имеет асинхронный интерфейс, за счет наличия RD.
_dem
сообщение May 28 2008, 13:29
Сообщение #25
Из: CN, Ukraine
Добавьте к UART сигнал CLK, как это делают в ISO смарт-картах, и вы получите уже синхронный интерфейс smile.gif т.е. USRT smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение May 29 2008, 05:47
Сообщение #26
Хм, при записи - синхронный (WR от МП синхронизирует данные от МП), а при чтении - несинхронный?
Наверное, нельзя вообще рассматривать синхронность/асинхронность в применении к параллельным интерфейсам и шинам - там всегда есть клок, а откуда и куда - неважно.
ILYAUL
сообщение May 29 2008, 07:29
Сообщение #27
Пользователь №: 33 339
Цитата(Артем Бум @ May 27 2008, 09:44) *
Задача
Вопрос:
Синхронный режим всегда требует наличие CLK дабы раделять биты данных
Ассинхронный требует наличие маркеров начала и конца передачи данных и использует внутренную синхронизацию приемника
Ваша задачка не имеет логического решения .
Даже , если производить запуск приёма по C2 вы врядли различите биты информации , кроме случая меандра. Т.е если передается чисдо 0x55 или 0xAA
Если это Ваш случай - то проблема решаема
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
defunct
сообщение May 29 2008, 10:09
Сообщение #28
кекс
В современных чипсетах к примеру доступ к памяти на одной частоте, а к процессору на другой. Есть повод для асинхронности.
Асинхронно это когда клок ведущего устройства регулируется ведомым устройством. И это хорошо, т.к. скорость ограничивается не какими-то установками клока ведущего устройства, а предельными возможностями ведомого.
ILYAUL
сообщение May 29 2008, 10:16
Сообщение #29
Цитата(defunct @ May 29 2008, 14:09) *
........... а предельными возможностями ведомого.
Ну не всегда так - иногда и линия полное дер... , а приёмник может работать и на более высокой частоте чем передатчик
Закон Мерфи:
Dog Pawlowa
сообщение May 29 2008, 10:47
Сообщение #30
Нет уж, стоп, это отход от определения, найденного в инете! Консенсус был достигнут, не стоит его размывать опять! smile.gif Там ничего про регулировку не говорилось.
Ведомое устройство не влияет на суть происходящего - прием данных, существующих на момент фронта сигнала записи (т.е. строба, который формируется мастером). А уж способы достижения валидности данных второстепенны и асинхронной сути не добавляют.
ILYAUL
сообщение May 29 2008, 11:19
Сообщение #31
Да его никто и не размывает. Просто существует протокол обмена DUPLEX по RS-232 где передатчик получает от приёмника свои же отосланные данные и если они не совпадают - снижает частоту передачи
Закон Мерфи:
Dog Pawlowa
сообщение May 29 2008, 11:50
Сообщение #32
Ну, мы в такие высокие протоколы не заглядываем, ограничиваясь передачей одного кванта информации.
defunct
сообщение May 29 2008, 13:57
Сообщение #33
кекс
Да отход smile.gif за рамки интерфейсов МК. Но отошел не я, а Вы smile.gif говоря о всех параллельных интерфейсах.
Да конечно, но в том и преимущество асинхронных интерфейсов, они позволяют "на лету" подстроиться под слабое звено и работать с максимальной возможной скоростью обмена. Если мастер потенциально быстрее, скорость будет ограничена слейвом, если наоборот - тогда мастером (автоматически). С синхронным интерфейсом будут возникать ошибки, если слейв не будет успевать за мастером.
svs39
сообщение May 30 2008, 18:48
Сообщение #34
Синхронный( НЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ, а синхронный) способ передачи -передача непрерывно с постоянной скоростью. Для синхронного способа не нужна отдельная цепь СLK (сигнал синхронизации). Этот сигнал формирует приемник и производит его автоподстройку по моментам переключения бит данных. Для исключения возможности потери фазы при длительном отсутствии изменений в данных их вводят искусственно (рекуренты. бит-стаффинг). Такой способ обеспечивает более высокую проп.способность по сравнению со стартстопным типа UART.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
