> Цифровой магнитофон, на ARM7
Tran
сообщение May 27 2008, 11:58
Пользователь №: 70
Есть необходимость сделать цифровой 6-ти канальный (3 стерео) магнитофон с записью на usb flash-карту .
Входные сигналы -- 20 Гц - 20 кГц, 200 мВ. Запись на обычную флешку в формате wav.
1 стереовыход.
Ввод-вывод управляющей информации через кнопки и графический ЖКИ.
Хочу сделать на ARM7, пока предполагается использование LPC2148, т.к. знаком только с этим семейством.
Собственно вопросы:
1. Какой контроллер использовать?
2. Какую ставить ОС, какие ресурсы ей необходимы?
3. Какие АЦП/кодеки стовить на вход?
Поделитесь опытом, плз.
Настоящее чревато будущим.
KRS
сообщение May 27 2008, 12:22
Пользователь №: 555
LPC2148 не потянет потому что у него нет ни одного интерфейса к которому можно нормально подсоеденить кодек ( I2S, SSI...) SAM7S есть с SSI, но у него USB не OTG
к тому же сложно будет найти кодек на 6 входов ( 6 выходов без проблем)
aaarrr
сообщение May 27 2008, 12:32
Пользователь №: 1 448
Цитата(Tran @ May 27 2008, 15:58) *
Собственно вопросы:
Могу предложить такой вариант:
1. EP93xx, можно задействовать 3 I2S интерфейса, на -07, -12, -15 есть LCD контроллер (контроллер кнопок, кстати, тоже есть smile.gif ).
2. Linux (по желанию), 4Mbytes Flash, от 8Mbytes RAM.
3. Любые по вкусу
Tran
сообщение May 27 2008, 12:35
Пользователь №: 70
Кодек не принципиален. Можно использовать и три отдельных АЦП, я сейчас подумываю об AD1871.
Главное определиться с процом и ОС.
KRS
сообщение May 27 2008, 15:18
Пользователь №: 555
так у него все равно интерфейс I2S или SSI, которого у LPC2148 нет.
если тупо писать оцифрованные аудио даннные на флеш - ОС ( тем более linux) IMHO не нужна, достаточно будет библиотеки для файловой системы и USB
надо просто найти контроллер у которго есть SSI и USB OTG
uriy
сообщение May 27 2008, 16:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Можно попытаться реализовать I2S на SPI, не лучший конечно вариант, но если деваться будет некуда....
etoja
сообщение May 28 2008, 03:48
Пользователь №: 1 952
Можно взять LPC2138, который умеет синхронно квантовать два канала АЦП.
Запись производить на карточку MMC/SD/microSD по интерфейсу SPI.
ЖКИ типа TIC48, TIC120 с интерфейсом I2C можно купить в Москве в Тритоне (www.trt.ru).
Так я уже делал.
lebiga
сообщение May 28 2008, 07:34
Пользователь №: 18 292
1 стереовыход.
Собственно вопросы:
У меня одна система была построена на двухканальном кодеке PCM3002 и LPC2148, диапазон частот - тот же. Но не записывал, а передавал на комп через юсб. Подключил на SSP, синхронизировал 48 КГЦ от внешнего генератора - делил на таймере/счетчике, чтобы получить сигналы переключения каналов. Но - производительность не очень, лучше брать процессоры с встроенным I2S. Если магнитофон - и будет воспроизведение - то кодек лучше - он и АЦП и ЦАП. На 6 каналов - не знаю, в LPC2368 один I2S, т.е. 2 канала, как запараллелить - может кто поделится идеей?
Vitaliy_ARM
сообщение May 28 2008, 07:47
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Можно проц, если не арм, взять к примеру BlackFin. Он точно с этой задачей справится и стоит не дорого
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
aaarrr
сообщение May 28 2008, 07:51
USB Host'а на борту нет, как и интерфейсов к карточкам. Вот если подождать, пока выпустят ADSP-BF54x...
KolyanV
сообщение May 28 2008, 08:06
Пользователь №: 5 621
Ряд кодеков, например AD1871 имеют возможность каскадного подключения. В таком виде для приема/передачи информации достаточно одного интерфейса SSI. Также существует 8-ми канальный кодек CS5368, работает в режиме TDM может подключаться к любому контроллеру поддерживающему интерфейс SSI.
blackbit
сообщение May 28 2008, 10:30
Пользователь №: 25 892
Мож фиг с ними, с армами, а? wink.gif Взять и рассмотреть dsPIC&PIC24: есть кристаллы с 2-х канальным 16-бит ЦАП (уже заточен под вывод звука в CD Audio качестве), с USB OTG, есть DCI поддержка для внешних кодеков (I2S & AC97), у dsPIC есть DSP-турбонадув, ресурсы флэша до 256К, библиотеки сжатия звука имеются (но за деньги, раньше они забесплатно раздавались, мож найдете), цены смешные. Если ось хочется, то TNKenel - сердито и за бесплатно.
Vitaliy_ARM
сообщение May 28 2008, 11:48
Из: г. Таганрог
Можно глянуть в нетоптанные степи на этом форуме, Marvell Orion. Сильно не вдавался в подробности,
но вроде как есть в свободном полете все средства программирования, интегрированные в Eclipse. Цену обещали представители от 15$
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45557
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 28 2008, 11:49
aaarrr
сообщение May 28 2008, 11:56
Боюсь только, что с доступностью кристаллов от Marvell'а могут буть проблемы.
Tran
сообщение May 28 2008, 12:12
Пользователь №: 70
Спасибо всем откликнувшимся!
Почитал топик и решил попробовать LPC2468 + 3*AD1871.
Устройство будет использоваться и для записи и для проигрывания записей, поэтому нужно ли использовать ОС или можно обойтись библиотеками для файловой системы и USB?
USB flash будет съёмной, для переноса файлов на другие компы, поэтому для универсальности от MMC/SD/microSD карт придётся отказаться.
Vitaliy_ARM
сообщение May 28 2008, 14:40
Сообщение #16
Из: г. Таганрог
Обычно оценивается так, если при установке ОС вы сделаете это быстрее и работать оно будет так же, то используйте. Если нет, тогда пишите сами smile.gif . До сих пор обходился без осей с тем же успехом. Ваше устройсво не такое сложное, а вот процессор скорее всего и без оси будет работать на пределе. Думаю что ось использовать не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
