Плуганул с фьюзами, нужна помощь |
May 31 2008, 00:11
Пользователь №: 37 062
В общем тут такая проблемка вышла : я с фьюзами разбирался и вообще что к чему... ну и доразбирался, блин, похоже... после записи фьюзов контроллер напрочь отсох от внешнего мира... программатор его не видит, на сколько я понимаю это ведь можно восстановить обратно ? а то грустно новую мегу покупать и перепаивать... В общем помогите мудрецы  дельным советом, очень прошу ! Спасибо !
May 31 2008, 09:42
Пользователь №: 18 720
Если отключили внутреннюю генерацию, то можно восстановить поправив соответствующие фюзы по даташиту. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...pid=409208&Если отключили последовательное программирование - то п.3 из поста выше. Только параллельный или высоковольтный программатор.
May 31 2008, 10:55
Спасибо большое ! Буду пробовать реанимировать...
Jun 1 2008, 12:00
Я вот подумал, коль уж параллельное программирование и т.п., нужно запастись нормальным программатором... что скажете о HVProg ? Я тут порылся немного по форуму, нашел топик о прошивке меги 8535, что-то там про какие-то грабли писалось... В общем кто имеет такой опыт ? у меня есть всё для сборки этого девайса и нет винды в доме... в мегу надо просто влить stk500.ebn ? в описании сборки хвпрога есть достаточно простое описание алгоритма :
* Connect the ISP programming adapter with your computer and the ISP port on the HVProg board; * Mount the ‘Self-programming’ jumper to pin 1,2; * Connect the power supply; * Start AvrProg; * Select ’stk500.ebn’ and set the appropriate fuses (high frequency crystal for Mega8535); * Flash the firmware; * Disconnect power supply and then the programming adapter; * Mount the ‘Self-programming’ jumper back to pin 2,3.
действительно ли все так просто ?
товарищи, у кого есть, поделитесь пожалуйста фирмварью (stk500.ebn) так как я под пингвинухом и взять его неоткуда... и еще, можно ли его сконвертить в .hex формат и просто залить его в мегу avrdud`ом ?
Большое спасибо !
Jun 1 2008, 20:41
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(Oleg Korecky @ Jun 1 2008, 15:00)  Я вот подумал, коль уж параллельное программирование и т.п., нужно запастись нормальным программатором... что скажете о HVProg ? Я тут порылся немного по форуму, нашел топик о прошивке меги 8535, что-то там про какие-то грабли писалось... В общем кто имеет такой опыт ? у меня есть всё для сборки этого девайса и нет винды в доме... в мегу надо просто влить stk500.ebn ? в описании сборки хвпрога есть достаточно простое описание алгоритма :
Большое спасибо ! сконвертить можно... НО! конвертор под винду!  есть здесь на форуме keyword:ebn2hex. (присылай stk500.ebn, я тебе его конвертну и обратно отправлю .hex. без гарантий, само собой... сам конвертором не пользовался, но валяется где-то в закоулках винта...  )
Jun 1 2008, 23:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Oleg Korecky @ May 31 2008, 03:11)  после записи фьюзов контроллер напрочь отсох от внешнего мира... программатор его не видит, на сколько я понимаю это ведь можно восстановить обратно ? какой чип пользуете? фузы у разных МК разные. Во многих случаях параллельный программатор не потребуется. Цитата а то грустно новую мегу покупать и перепаивать... IMHO параллельный программатор использовать для "ЗАПАЯННОГО" чипа очень расточительно... дешевле выкусить и выбросить.
Jun 2 2008, 11:07
Цитата(garlands @ Jun 1 2008, 23:41)  сконвертить можно... НО! конвертор под винду!  есть здесь на форуме keyword:ebn2hex. (присылай stk500.ebn, я тебе его конвертну и обратно отправлю .hex. без гарантий, само собой... сам конвертором не пользовался, но валяется где-то в закоулках винта...  ) Эммм  Конвертер думаю что и под wine запустится, а вот сама аврстудия откуда этот файлик надо слямзить, думаю нет.... у меня ATMega128, запоротая... которую надо полечить... запаяна она на макетку... я мог конечно купить новую мегу и запаять ее, но это несколько не верно ибо разобраться как это все работает хочется... а на счет программатора... я думаю что нормальный прогамматор собрать все равно стоит и в конце концов придется... шить 4-мя резисторами или 8-ю резисторами и буфером через ЛПТ порт это конечно самый дешевый вариант, но думается мне что не всегда самый удобный... ...Я вот сча смотрю на почти собранный хвпрог, и думаю, сколько же геморра я получу при его прошивке
Jun 2 2008, 11:15
кекс
Цитата(Oleg Korecky @ Jun 2 2008, 14:07)  у меня ATMega128, запоротая... Через последовательный программатор запороть m128 нельзя! В m128 нельзя отключить ISP через ISP. Подайте клок на XTAL1 и шейте. Цитата а на счет программатора... я думаю что нормальный прогамматор собрать все равно стоит и в конце концов придется.. Соберите Evertool будет сразу и программатор и отладчик. http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/
Jun 2 2008, 11:50
Цитата(defunct @ Jun 2 2008, 14:15)  Через последовательный программатор запороть m128 нельзя! В m128 нельзя отключить ISP через ISP. Подайте клок на XTAL1 и шейте. Соберите Evertool будет сразу и программатор и отладчик. http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/Понял ! Сча тогда буду эксперементировать с внешним клоком... подавать ему 8МГц надо или 4МГц ? Просто у меня лежит уже на 3/4 собранный хвпрог... так так что, теперь вот думаю... может просто доточить к нему отладчик отдельным модульком ? ибо на сколько я понимаю хвпрог это по сути один отломленный и чуть переработанный кусок.... Меня чуть достало шить через ЛПТ, так как на буке ЛПТ не подымается, хотя тут он на удивление есть О_о, потому пришлось из хлама покрытого пылью наковырять первопень с ЛПТ и шить на нем, долазя туда по SSH  не шибко удобно  а если программатор будет хотябы комовый то можно будет даюзать переходничек на пролифике и шить прямо с ноута  если кому интересно, прилепил к сообщению недособранный хвпрог, на макетке...
Jun 3 2008, 01:26
HVProg начал подавать признаки жизни  а именно определяться софтом и мигать светодиодами  пока шил мегу для него, немного разобрался с фьюзами что как... теперь оживить м128 задача номер 1... Товарищи, прошу камнями не кидаться, вопрос дубовый, но на чем лучше собрать генератор для "пожарного" тактирования меги ? если кто-то ссылку подкинет, буду оочень рад !  А вообще спасибо огромное всем кто не плюнул на этот глупый топик и помог инфой...
Сообщение отредактировал Oleg Korecky - Jun 3 2008, 01:28
Jun 3 2008, 17:48
Товарищи ! Еще раз всех благодарю... все разрешилось : 1. мегу128 перешил подрубив купленный сегодня на радиорынке самы простой генератор на 8 мгц, подключил его на XTAL1 и о чудо, все перешилось. 2. HVProg собранный на макетке побежал на ура  теперь хоть есть нормальный программатор...
Jun 4 2008, 11:06
Цитата(defunct @ Jun 4 2008, 01:15)  Зы: а тактировать то можно было и другой мегой ;> напр с XTAL2 m8535 при запрограмированном Fuse CKOPT. Блииин, сто пудов, я и нее подумал... в слледующщий раз буду знать  Хотя в принципе я уже нашел куда пристроить купленный за 7 гривен генератор
Jul 31 2008, 13:08
Пользователь №: 36 891
Я тактировал 16-ю мегу, с фьюзами на внешний источник тактов, второй 16-й мегой, в которой по таймеру дёргал ногой порта туда-сюда с частотой 1Мгц (частота таймера соответственно 2МГц)
И всё получилось
