> AT91SAM7: работа с встроенной флешь
romez777
сообщение Jun 1 2008, 07:17
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
в даташите на at91sam7256 в разделе о встроенной флеше сказано:
"Access to the Flash in read mode is permitted when a Lock or Unlock command
is performed
Access to the Flash in read mode is permitted when a Set, Clear or Get
General-purpose NVM bit command is performed"
Правильно ли я понимаю, что в таком случае:
1) функции, реализующие Lock/Unlock/Set/Clear, могут выполняться прямо из флеш, т.е. их не нужно сопровождать префиксом __ramfunc (в случае с IAR) ?
2) прерывания в этих функциях перед операцией над флеш отключать не нужно?
aaarrr
сообщение Jun 1 2008, 10:12
Пользователь №: 1 448
Правильно, но логичнее сделать Unlock, запрограммировать Flash и сделать, если нужно, Lock в одной процедуре из RAM при запрещенных прерываниях.
romez777
сообщение Jun 2 2008, 13:14
Понятно. Еще вопрос: обязательно ли запрещать также и FIQ?
aaarrr
сообщение Jun 2 2008, 13:27
Обязательно: какая разница IRQ или FIQ учинит чтение flash во время записи?
Можно, конечно, разместить вектора и обработчики в RAM, тогда запрещать ничего не придется. Но нужно следить, чтобы никто из них не обращался к flash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:29
