> Стабилизатор для лампы галогеновой, видеооператор таки меня достал...
Massi
сообщение Jun 4 2008, 08:17
Пользователь №: 13 556
итак есть лампа галогеновая 12В...мощность от 25 до 60 Вт...аккум гелевый 12 В...требуется менять яркость свечения лампы вручную в зависимости от потребности...так как я человек умный и грамотный то ессно надо стабилизатор тока ставить и шимировать ключем лампу...но возникает вопрос...лампа имеет спираль...интересно...на индуктивность можно не обращать внимание...второй вопрос...а управление силовым полевиком и слежение за током чем делать...кажется должны быть микросхемы...желательно не космической стоимости...или ставить трансформатор...а лампу запитать переменкой 25 кГц...а ток смотреть по резистору в истоке полевика...а прокачается ли индуктивность лампы 25 кГц...TL598 в однотактном режиме...или брать UC38хх...пните меня в нужном направлении...
Motobaza.kiev.ua
Tanya
сообщение Jun 4 2008, 09:07
Пользователь №: 12 883
Так сложилось, что недавно...
(отвечаем в Вашем стиле...) ....
только лампа помощнее...
и стабильность там нужна...
шунт стоял там самодельный...
и один из current-sense...
от аналогов, однако...
там еще были детали -
ну, не мне Вам объяснять...
Вы уж сами сочините -
как Вам током управлять...
индуктивность Вам мешает?...
может генерить оно...
но для ШИМ'а это вроде
будет самое оно...
а в истоке вроде плохо -
управление попрет -
всю картину Вам испортить...
может...
может и наоборот...
Massi
сообщение Jun 4 2008, 09:41
склоняю голову однако
оратором таки Вам быть
но все же тему не раскрыли
про оператора забыли
а он стоит над головою
и руки держит за спиною
так что ответ Вы мне не дали
и микросхемку не сказали....
Motobaza.kiev.ua
Stariy Alex
сообщение Jun 4 2008, 09:46
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Могу Вам предложить практическую схему (Еlektor 7/8 2002-100) для питания от источника 12 В
и регулирования мощности потребления. Питание нагрузки пульсирующее.
Схема. Ген на 555 + Компаратор CA3130 + 2N3055 - скважность имульсов меняется вручную
0-100%. На выходе прямоугольные имп до ~3,15 А. По схеме конденсатор задает частоту 65 гц
и если лампа мигает часоту можно увеличить до 10 кгц.
Если Вам не предложат ничего практичного и Вы выразите интерес, то скопирую схему,
но не сегодня - ответ не прочтаю т.к. этот Комп разбираю.
Алех.
Flasher
сообщение Jun 4 2008, 09:54
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Есть готовый набор мастеркит. Номер не помню. LM358 и полевик.
Tanya
сообщение Jun 4 2008, 10:14
Вы не догадливый, однако...
Там всяких микросхемов тьма... (http://search.analog.com/search/default.aspx?query=current%2Dsense&local=en)
Но Вам же надо побыстрее -
Сваяйте сами из... чего хотите...
Не помню точно я слова...
Надеюсь, Вы меня простите...
Все было... несколько давно...
Но если этого Вам мало,
письмо мне лично напишите...
А оператора гоните -
Все операторы - нахалы...
Massi
сообщение Jun 4 2008, 11:03
однако Таня Вы не правы
зачем мне карентсенс даете
мне нужен ШИМ контроллер быстрый
который ток читать умеет
с ограничение оного
при каждом цикле открыванья
причем хотелось бы двухтактный
чтоб выход был бы у него
для облегченья управленья
мощнейшим FETом LogicLevel
а оператор мне не страшен
но бдительности не теряю
пока на женщин смотрит он
спокоен я ведь он не гом
и интересно модератор
который ранить можеть больно
путем отлучки от ресурса
читает тему или нет
али глаголить ему тяжко
слагая буквицы в слова
ну все...теперь хана
Motobaza.kiev.ua
Tanya
сообщение Jun 4 2008, 11:22
с ограничение оного
читает тему или нет
Там в ADP Вы поищите...
И сразу счастье будет Вам,
а модераторов зовите...
нам надают по головам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
