мощный простой умзч для магнитострикционного актуатора, 200-1000Гц, питание +/-24в, возможно мост |
Jun 8 2008, 14:02
Пользователь №: 38 147
Разрабатываю схему для управления магнитострикционным актуатором, параметы: -ток через обмотку до 5А (реально не более 3,5А), -напряжение питания - +/-24В (внешнее, измениять нельзя), -сигнал - синусоидальный, -сопротивление обмотки постоянному току 3.8 Ома, -диапазон рабочих частот - 200 - 1000Гц,
Необходимо придумать схему усилителя, не очень качественного, но очень надежного и дуракоустойчивого, т.к. предполагается чуть ли не круглосуточная работа этого устройства. Усилитель должен быть простым необслуживаемым и надежным. Мощность получается около 100Вт. Допускается почти любой коэф. гармоник, интермод.искажения и т.п. Главное - простота и надежность.
Что сделано: - УМЗЧ на ТДА7293 - хорошо, но мало мощности при таком питании. Мост нельзя - мало сопротивление нагрузки, для этих микросхем надо не меньше 8 Ом. - мостовой УМЗЧ на 2хТДА2050+КТ818/819 (в оригинале 2030, но питание +/-24В!) - сильно разогреваются микрухи. -Класс Д из Радио 2003№5 (К544УД2+IRF640/9540) - сильно греются управляющие биполярные транзюки и так же мала мощность.
Мои мысли - все таки мост (раз нужна мощность и нельзя поднять питание), Класс В, или лучше Д. Но простых мостов на дискрете я не нашел (касается Д-класса). ИМС усилитель Д-класса вроде ТДА8924 - хорошо - но дорого и сложнодоступно в провинции. И в результате - сложность ремонта. Попробовать что то старенькое и проверенное вроде усилка Агеева образца 1982 года (два в мост, как корректно сделать инверсию фазы? желательно на ОУ) Гораздо привлекательнее Д-класс мостом на дискрете - реально? Буду признателен за Ваши мысли и ссылки по этой теме.
Jun 9 2008, 05:59
Цитата(Herz @ Jun 8 2008, 18:08)  А почему нет? А микросхемы TI на этот счёт смотрели? Не подходят? нет, IT не смотрел - не знаю где. Да и будут ли они доступны в провинциию IRS2092 тоже не плохо, но где ее найти. По поводу радиоконструктора - дык там же заявленные 100ватт при питании в +/-40В! Был бы у меня такой источник - небыло бы вопросов - тот же усилок Ускова чудесно бы справился. А понизить питание до +/-24 (реально с транса 2x18V). Вряд-ли я прокачаю 100ватт.
Jun 9 2008, 07:07
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата А понизить питание до +/-24 (реально с транса 2x18V). Вряд-ли я прокачаю 100ватт. Не прокачаете. Просядет питание. Рассчитывайте на +/- 19-20 вольт максимум. Может быть, вместо моста применить повысительный трансформатор 1:1.5 с любым интегральным (или с довесом) УМЗЧ, обеспечивающим нужный ток с учетом Ктр? А сделать усилитель можно на чём угодно, например, D-class на TL494 устроит по доставабельности в провинции?
Jun 9 2008, 13:18
По большому счету усилитель тут и вовсе не нужен, можно применить некий импульный БП с задаваемой извне рабочей частотой преобразования. А после транса не выпрямлять переменку вообще, а подать на нагрузку. Или так я получу меандр?
Jun 9 2008, 13:46
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(sclif @ Jun 9 2008, 17:18)  По большому счету усилитель тут и вовсе не нужен, можно применить некий импульный БП с задаваемой извне рабочей частотой преобразования. А после транса не выпрямлять переменку вообще, а подать на нагрузку. Или так я получу меандр? Магнитострикционный актуатор содержит индуктивность, наверное. Значит, будет почти синус, по типу устройств бесперебойного питания, формирующих синус. Или еще пример - частотный привод ac-motor. Постоянка, в принципе, нужна
Jun 9 2008, 14:08
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 16:46)  Магнитострикционный актуатор содержит индуктивность, наверное. Значит, будет почти синус, по типу устройств бесперебойного питания, формирующих синус. Или еще пример - частотный привод ac-motor.
Постоянка, в принципе, нужна Их любви к схемотехнике можно применить усилитель Х класса, со следящим питанием. Интегральная реализация, но делалось и на дискрете. Цитата можно применить некий импульный БП с задаваемой извне рабочей частотой преобразования Где-то так, только управляемым параметром является вых. напряжение. Таким образом усилитель класса АВ, разница между вых сигналом и питанием ~ 3V. На крайний случай можно использовать усилитель с двумя уровнями питания (12 и 24В), КПД 70% будет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 9 2008, 14:20
Quo vadis?
Jun 9 2008, 14:59
Частотный привод АС-мотора - близко к тому, чито нужно. Где найти простую схему. Индуктивность да, безусловно есть. Пока испытываем этого монстра с помощью усилителя типа Амфитон. Вроде все работает, но надо окультурить
Jun 9 2008, 20:54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(sclif @ Jun 8 2008, 18:02)  Разрабатываю схему для управления магнитострикционным актуатором, параметы: -ток через обмотку до 5А (реально не более 3,5А), -напряжение питания - +/-24В (внешнее, измениять нельзя), -сигнал - синусоидальный, -сопротивление обмотки постоянному току 3.8 Ома, -диапазон рабочих частот - 200 - 1000Гц, Может вот это [attachment=21879:attachment] подойдет? Один канал про запас.
Jun 9 2008, 21:24
Спасибо за активное участие, коллеги! Я так думаю, что буду параллельно развивать два варианта, а там посмотрим. Кстати - ограничение по питанию (до 48В) вызвано нормами эксплуатации в потенциально-взрывооопасной среде (вообще - то 36В, но согласились на 48, т.к. из 36 я вообще ничего не выжму, к тому же есть пара фирменных трансов 2х18В 2,5А) Вариант первый: Д-класс, мост (мало питания) - это совсем для меня ново интересно и, к сожалению, неизвестно. Индуктивность завтра померяю точно (благо есть чем), сразу напишу. Если верить паспорту 7.3mH Вариант второй: В (АВ)-класс, так же мост и по тем же причинам. Вот откопал схему знаменитого усилителя Агеева образца 1982 года (надо сказать, что сделанный более 10 лет назад, еще в студентческие годы, этот усилок пережил все тяготы эксплуатации в студетческом общежитии и по сей день работает у родителей как усилок для компьютера на советские S-30). И открывал я его только по просьбам коллег - посмотреть конструктив (никогда не ремонтировал). Я так понимаю, это класс В, чудесно, меня устраивает для описаных целей. Вопрос - как два таких усилка включить мостом (никогда не делал мосты). В остальном доработки очевидны и несущественны - сдвоенный ОУ (4558, 358 ... лучшего не заслуживает), соответственно объедененное питание, коррекция резисторов под конкретное напряжение питания, выход на KU606/617 (есть и много). Один вопрос - как сделать мост? Ну и класс Д остается актуальным по прежнему.
Jun 10 2008, 04:38
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата Вопрос - как два таких усилка включить мостом Вот так примерно. Может быть потребуется зачистить всю ООС. Если есть внутренняя схема тда-шки какой-нибудь - можно подглядеть
Остальное по датащиту (или схеме радиоконструктора) на тда2030 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=64В таком включении (съём сигнала для концов с питаний ОУ) разница между питанием и максимально достижимым выходным напряжением будет существенно меньше 3 В А, вообще-то, может быть можно заказать актуатор с другими параметрами катушки или банально отмотать/перемотать?
Jun 10 2008, 05:47
Взрывобезопасность обеспечивается подпором воздуха в шкафу с электрооборудованием. Может еще чем, это к делу не относится, мне сказали НИЗЗЯ, я согласился. Не "элетронщицкое" это дело разбираться почему именно так написано в тех-задании. Вопрос к maxsimus - спасибо за чертеж, но если можно - уточните что Вы нарисовали в районе инверсного входа ОУ (резистор закорочен проводом, он не надо?). Далее: в таком виде усилок превращается в аналог ТДА2030 на дискрете и далее по приведенной ниже схеме (например) мы два таких усилка объеденяем в мост?
Jun 10 2008, 07:39
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата уточните что Вы нарисовали в районе инверсного входа ОУ (резистор закорочен проводом, он не надо?). Далее: в таком виде усилок превращается в аналог ТДА2030 на дискрете и далее по приведенной ниже схеме (например) мы два таких усилка объеденяем в мост? В мс интегральных УМЗЧ, как правило, есть встроенный резистор ООС. Вопрос в его номинале можно разрешить, изучая датащитную типовую схему с учетом её Кус. Да, примерно получается 2030. Но зачем собирать этот хлам (я не уверен, что он будет стабилен с 7,3mH нагрузкой и достаточно термостабилен вне комнатной температуры) на дискретных компонентах, с точки зрения надёжности проиграете. Проще поставить саму 2030, если условия эксплуатации совпадают с её "commercial" И умощнить по этой схеме, не городя дополнительных эмиттерных повторителей, которые крадут коэфф. использования источника питания. Защитные диоды в питания с нагрузки так же очень полезны при индуктивной нагрузке. Как вариант для расширенного температурного диапазона - взять мощный ОУ + подходящие нпн+пнп (не составные) D-class, конечно, лучше по КПД, впрочем, иногда это совсем не важно
