> TDA8708 - странное поведение аналоговой части, не могу добиться соответствия с даташитом
Rst7
сообщение Jun 12 2008, 08:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вопрос к тем, кто использовал видео-ацп TDA8708.
Схема сделана согласно референс-дизайну в даташите. На GATEA подается выделенный на отдельном селекторе синхроимпульсов строчный синхроимпульс, на GATEB - импульс длительностью порядка 3 мкс в центре задней площадки строчного гасящего.
Входной сигнал - с камеры, размах порядка 1.5 вольт.
Результат - на накопительных конденсаторах AGC и CLAMP напряжение около 2 вольта и практически не зависит от уровня входного сигнала (установкой/снятием согласующего резистора на входе (75ом) могу менять входной сигнал почти в 2 раза, 1.5 или 0.8 вольта). Соответственно, при изменении входного сигнала пропорционально меняется и сигнал на выходе предварительного усилителя, хотя он должен почти не изменяться (т.е. система регулировки усиления нифига не работает). Результат преобразования тоже странный - при входном порядка 1.5 вольт уровень черного примерно 0, уровень белого примерно 192 (3/4 диапазона), а должно быть (согласно даташиту) - синхроимпульс ~0, черный ~64, белый ~255. При входном порядка 0.8 вольт белый становится порядка 90-100 (т.е. падает в два раза).
Никто с таким не сталкивался?
Единственное, что меня смущает: даташит у меня от TDA8708A/AT (новый вариант), а микросхема - старый вариант TDA8708T, вместо которого теперь новый, с буквой A. Может у кого сохранился даташит именно от TDA8708 без буквы А?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.02756 секунд с 7
