> Переходник LPT<>USB..., Возможно ли найти решение в принципе...?
zaq
сообщение Jun 12 2008, 15:00
Пользователь №: 30 467
Долго тянул, наконец проблемма созрела и требует её решения.
Есть девайс, который управляется компьютером с порта принтера LPT. Диалог идёт довольно в жёстком режиме, почти каждый переданный байт требует ответа. Времены довольно критичные... до 1мкс.
В проге на компе использую прямой доступ к регистрам порта (LPT).
Всё бы хорошо, задолбал WinXP и т. д. Существующие драйвера типа USRPORT и ему подобные не спасают. Дело в том, что приходится работать на разных платформах, и попадаются непредсказуемые ситуации.
Вообщем хочу отказаться от LPT и сделать некий переходник USB<>девайс.
Прежде, чем приступать к решению данной задачи, хочу проконсультироваться с людьми, которые в этом вопросе доки.
Получиться ли у меня, если...? :
1. Написать драйвер для виртуального LPT (например 4), который будер перехватывать все обращения к регистрам LPT и пересылать в USB порт.
2. Сделать адаптер на микроконтроллере с интерфейсом USB, который имитировл бы LPT порт для девайса.
Повторяю, времена очень жёсткие. Паузы между приёмом и передачей должны быть не более 10 мкс.
zltigo
сообщение Jun 12 2008, 15:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
USB блочное, буферизированное устойство, да и еще и по опросу работающее. Быстенько байтиками кидаться - облом. Полный. Меняйте девайс, добавляете в него ума и переходите на работу пакетами по USB. Мелчное обслуживане девайсов по нынешними временам моветон.
Седой
сообщение Jun 13 2008, 18:05
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
zltigo указал вам на лучшее решение.
Но если переделывать девайс для вас не подходит, то действуйте по варианту 2. Конечно программу для PC придется переписать и реализовать в переходнике логику работы протокола обмена.
Вариант 1 не подойдет в силу уже указанных zltigo причин.
AndreyS
сообщение Jun 16 2008, 15:17
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Смею заметить, что и второй вариант не поможет (опять же в силу вышеупомянутых причин).
Прийдется в этот переходник внедрить половину или весь функционал PC программы.
Для zaq: Все чем занимается программа у вас сейчас на PC, по второму варианту, вам прийдется переложить на устройство/переходник. Соответственно всеми быстрыми реакциями будет заниматься новое устройство (получается что это примочка полноценное устройство, а не тупой переходник), а программа на PC всем остальным и не требующим моментального отклика.
Удачи.
Adviser
сообщение Jun 16 2008, 19:16
Пользователь №: 8 854
Обсуждалось недавно нечто подобное:
Ссылка
Седой
сообщение Jun 16 2008, 20:44
Из: Урал
Цитата(AndreyS @ Jun 16 2008, 21:17) *
Добрый день.
Второй вариант как раз поможет.
Автор не уточнил, что у него за девайс, - есть ли смысл и возможность полностью его переделывать. Если серийный - то смысл есть, но и в этом случае такой переходник полезная опция для уже существующих устройств (и клиентам приятно и себестоимость копеечная).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
