> Измерение VCC МК с помощью встроенного АЦП без внешней обвязки
Aleksey_M
сообщение Jun 15 2008, 16:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 20 809
Может, кто сможет внести ясность. Attiny44 VCC 3.3в
Встречался способ измерять напряжение внутреннего ИОН (1.1в) при использовании VCC в качестве ИОН (ADMUX=0x21). Напряжение вычислять по формуле VCC=(1024*1.1)/ADC.
На выходе получается "стабильный мусор", к примеру, при реальном VCC=3.27в после вычисления результата АЦП по вышеуказанной формуле выходит 3.49в. А вот непосредственно результат ADC = 0x142 получается гораздо ближе реальности, соответственно если сдвинуть запятую на 2 знака.
К сожалению в официальных источниках об этом способе не нашёл ни слова. Да и возникает вопрос, для каких целей они разрешили замер внутреннего ИОНа (ADMUX=0x21)???
Растолкуйте, может чего не дочитал..
aesok
сообщение Jun 15 2008, 17:14
Пользователь №: 17 484
Даташит.
Table 20-10. ADC Characteristics,
VINT Internal Voltage Reference Min - 1.0 Typ - 1.1 Max - 1.2 V
Анатолий.
Aleksey_M
сообщение Jun 15 2008, 17:24
Из: Оренбург
Цитата(aesok @ Jun 15 2008, 23:14) *
Даташит.
Анатолий.
Сообщение отредактировал Aleksey_M - Jun 15 2008, 17:32
MrYuran
сообщение Jun 16 2008, 04:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Aleksey_M @ Jun 15 2008, 21:24) *
Нужна точность => используйте внешний ИОН (который стоит наверно дороже тиньки)
Леонид Иванович
сообщение Jun 16 2008, 09:30
Пользователь №: 18 986
Проще использовать калибровку на этапе производства с сохранение м калибровочного коэффициента в EEPROM.
viakon
сообщение Jun 16 2008, 09:37
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Точность то и не важна, всегда откалибровать можно. Стабильность нужна. Если устройство в комнатных условиях работает то и внутреннего ИОН достаточно.
Aleksey_M
сообщение Jun 16 2008, 14:56
Из: Оренбург
Всёже склоняюсь к использованию внешнего делителя. По большому счёту нужно отловить падение напряжения <3в.
т.е. каждый девайс придётся калибровать ..... очень гиморно это..
Леонид Иванович
сообщение Jun 16 2008, 17:22
А чем поможет внешний делитель? Отклонение опорного напряжения будет влият на результат в такой же мере, кроме того, добавится погрешность делителя.
defunct
сообщение Jun 17 2008, 10:16
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно использовать компаратор,
но опору все равно придется ставить, да и делитель калибровать...
А если уж выбирать между калибровкой внешнего делителя и ИОН'а МК, то второе экономичнее и IMHO проще.
domowoj
сообщение Jun 18 2008, 03:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Достаточно один раз измерить заведомо известное U,
а дальше арифметика
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
