15 страниц V   1 2 3 > »
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
Rst7
сообщение Jun 16 2008, 12:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Зацепило меня тут недавно насчет малокадрового телевидения. Асилил вот такой проектик:
Любой источник Ч/Б-видеосигнала (15625/50) попадает на вход АЦП (используется TDA8708A, ценой около $2), сохраняется во внешнем ОЗУ (128 килобайт, тоже около 2х баксов), затем пакуется в JPEG (при помощи ATMega16 на 16 МГц, цену сами знаете wink.gif ) и выдается через последовательный порт.
Разрешение - 320*240, пакует примерно пол-секунды. Можно менять качество (увеличение параметра out_jheader(1) увеличивает качество, размер выходного файла и время упаковки) и получать как JPEG, так и BMP (без заголовка). Подробности обмена - в win/getbmp.
В аттаче - исходник (под IAR), исходник забирателя картинок под PC (собрать можно чем угодно, я пользовал C Builder) и схема (на схеме ошибочно указан кварц 14МГц, надо 16, хотя можно подточить и под 14). PCB-файл не привожу, т.к. неудачно развел и в процессе отладки появилось много проводов и деталей навесных. Да и схема там совсем простая, сами разведете. Разве что надо аккуратно с аналоговой и цифровой землей, иначе будут полосы на изображении.
PS Ну и для любителей поворовать идеи (а точнее, не идеи, а код) в свои коммерческие устройства прикрутил GPL wink.gif
blackfin
сообщение Jun 16 2008, 12:59
Пользователь №: 4 261
Вот Вы, насколько я понимаю, уже эксперт в вопросах GPL, поясните, плиз, вкратце, какой в ней толк? Вот если, скажем, некий китайский "товарищ" использует Ваш код в своих китайских коммерческих целях, но не захочет публиковать свой китайский код, кто поедет с ним разбираться в далекий "Поднебесный"? Вы? Или всё, что GPL уже де-факто не коммерческое? Тогда какой вообще смысл в этой "лицензии"? Не понимаю.. crying.gif
arttab
сообщение Jun 16 2008, 13:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а под арм не было мыслей сделать?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
AHTOXA
сообщение Jun 16 2008, 15:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А какая получилась скорость "забирания" на PC? Успевают 2 картинки в секунду сливаться по последовательному порту?
Rst7
сообщение Jun 16 2008, 17:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(blackfin @ Jun 16 2008, 15:59) *
Портированный кодер я выкладывал, его тут бенчмаркали в соседнем подфоруме
ну щас там довольно тупо без буферизации сделано, т.е. есть непроизводительные потери. В теории на 115200 можно просунуть примерно 10 килобайт в секунду, так что при размере выходной картинки 5 кил еще можно надеяться на 2 кадра в секунду.
singlskv
сообщение Jun 16 2008, 17:36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Rst7 @ Jun 16 2008, 21:32) *
OFF: А вот интересно, GPL может быть для софта написанного под комерческий IAR ?
prottoss
сообщение Jun 16 2008, 17:50
Пользователь №: 3 659
Интересный проект smile.gif . Не кидайте тапки в меня, но я бы сделал по другому.
Зачем AVR обрабатывать JPEG, если проще тупо кидать его "большому брату"?. Пусть он и парится, на то у него и голова большая... а то и две biggrin.gif .... а то и четыре 07.gif . А если гнать данные еще и по USB, наверное можно и весь сигнал захватить.
aaarrr
сообщение Jun 16 2008, 18:05
Пользователь №: 1 448
Ну, добавьте между AVR и PC GSM или другое "бутылочное горлышко", и по-другому уже не получится.
AHTOXA
сообщение Jun 16 2008, 18:41
фанат дивана
Из: Уфа
А какого размера картинки получаются реально?
Почему бы и нет? Компилятор - средство производства, а GPL-ный софт - его продукт smile.gif
Rst7
сообщение Jun 16 2008, 19:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну все зависит от сюжета. Тестовая давала почти 8 килобайт, с камеры получал 5-7
Более того, не вижу особых проблем собрать гнусем, только производительность упадет.
etoja
сообщение Jun 17 2008, 04:21
Пользователь №: 1 952
Видео дигитайзер через параллельный порт компьютера:
www.techmind.org/vd/mk1/vdescrpt.html
Rst7
сообщение Jun 17 2008, 05:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Люди, окститесь. Зачем тут большой брат? В большого брата проще воткнуть USB-вебкамеру. Сей девайс - например, для передачи снимков через GPRS - там 10кБайт/с - редко достижимая скорость...
A.l.e.x.
сообщение Jun 17 2008, 06:49
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
а почему компилятор выдаёт такие сообщения 07.gif ?
do {OUTSYM(*p++)} while(--l);
Error[Pe065]: expected a ";"
_ps_P("G");
Error[Pe167]: argument of type "char *" is incompatible with parameter of type "char __flash *"
alexander55
сообщение Jun 17 2008, 09:12
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для видеонаблюдения пойдет.
Rst7
сообщение Jun 17 2008, 09:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
а почему компилятор выдаёт такие сообщения ?
Дык надо Target Release собирать, а не Debug
InvisibleFed
сообщение Jun 19 2008, 07:16
Сообщение #16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Правильно ли я понял. Берем обычный видеоглазок с двумя тюльпанами, прикручиваем Ваше решение и гоним сжатый снимки через канал?
Rst7
сообщение Jun 19 2008, 07:41
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Именно.
nikkov
сообщение Jun 19 2008, 09:20
Сообщение #18
Пользователь №: 2 332
Интересная штука!
А схему можно в графическом формате или PDF-ке?
blackfin
сообщение Jun 19 2008, 09:32
Сообщение #19
Цитата(nikkov @ Jun 19 2008, 13:20) *
Интересная штука!
Ну народ! Дай мед, дай ложку!
Вы уже должны были состояние заработать на этой "штуке" ..назло Rst7.. lol.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jun 19 2008, 10:45
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
blackfin
сообщение Jun 19 2008, 11:26
Сообщение #21
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 19 2008, 14:45) *
Ну вот, опять!.. Дай мёд, дай ложку!. Потом объясни, что с этим делать..
Angelo
сообщение Jun 19 2008, 16:53
Сообщение #22
Пользователь №: 32 871
А на сколько реально Wavelet сюда прикрутить? намного будет медленние? или вообще ресурсов нехватит? выигрыш в качестве будет? вообще есть смысл смотреть в эту сторону?
blackfin
сообщение Jun 19 2008, 16:56
Сообщение #23
Советую "сюда прикрутить" h.264. Будет, конечно, "немного медленнее", но зато "будет выигрыш в качестве". biggrin.gif
Angelo
сообщение Jun 19 2008, 18:03
Сообщение #24
2blackfin
А если не ёрвничать, и серьезно? Wavelet всётаки как родственник jpeg.
h.264 это слишком...
blackfin
сообщение Jun 19 2008, 18:17
Сообщение #25
Цитата(Angelo @ Jun 19 2008, 22:03) *
2blackfin
Если не ёрничать, то Wavelet родственник jpeg2000. Отнюдь не jpeg.
prottoss
сообщение Jun 19 2008, 20:46
Сообщение #26
Тада может все же ARM? И алгоритм сжатия какой нить фельдеперстовый...
InvisibleFed
сообщение Jun 19 2008, 23:09
Сообщение #27
Из: Хабаровск
Да, думаю от вейвлет мега умрет. Хотя, картинка маленькая, попробовать можно. Я так понимаю, что у автора все это дело работало (не в принципе, а в корпусе). Какое качество картинки от применения TDA8708A? Запарка, нет времени глянуть, это специализированный ацп или общего применения? Да, прощу прощения за наглость, но схемку бы ой как хотелось увидеть...
fmdost
сообщение Jun 19 2008, 23:38
Сообщение #28
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(InvisibleFed @ Jun 20 2008, 03:09) *
Да, думаю от вейвлет мега умрет. Хотя, картинка маленькая, попробовать можно...
Был бы принцип в комиксах, или хотя-бы на русском...
nikkov
сообщение Jun 20 2008, 01:25
Сообщение #29
Зарабатывайте сами smile.gif .
Для меня электроника это развлечение в свободное от других дел время.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 20 2008, 05:45
Сообщение #30
Я просто к чему.. Интересная поделка, откатить бы лет на 80 назад, получился бы телевизор, носили бы на руках.
Но сейчас, во время копеечных китайских систем домашнего видеонаблюдения, продающихся в хозяйственных магазинах, заработать на этом деньги невозможно.
blackfin
сообщение Jun 20 2008, 05:51
Сообщение #31
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 20 2008, 09:45) *
GDI
сообщение Jun 20 2008, 06:10
Сообщение #32
Пользователь №: 5 008
Че все схему то требуют? Или архив никто не качал, или Пикадом разучились пользоваться, или в рамках борьбы с пиратским ПО снесли Пикад.....
nikkov
сообщение Jun 20 2008, 08:01
Сообщение #33
[off]
А то, что у людей может быть что-то кроме ПИКАДа в голову не приходит?
Неужели, чтобы посмотреть схему, надо качать P-CAD 2006 или вьеер, если он есть для этой версии?
И вроде я ничего не требовал, а попросил
[/off]
Понятно, что проект не для коммерции. Чего столько критиков собралось? Человек выложил проект, кому интересно спросят, а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно
blackfin
сообщение Jun 20 2008, 08:08
Сообщение #34
Цитата(nikkov @ Jun 20 2008, 12:01) *
...а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно
А если "интересно поговорить" о тех, кто "не вырос из этих проектов"? Чего ж лишать себя удовольствий?
nikkov
сообщение Jun 20 2008, 08:13
Сообщение #35
В общем справился сам. Если кому-то еще надо, то кладу схему в PDF
blackfin
сообщение Jun 20 2008, 08:17
Сообщение #36
Цитата(nikkov @ Jun 20 2008, 12:13) *
Тогда может все-таки во флейм? Там темы от ботинок Ecco до Сталина, найдется темка и про кружок радиолюбителей наверное.
lvm1976
сообщение Jun 20 2008, 09:08
Сообщение #37
Пользователь №: 36 393
может я не туда направлю мыслю но всетаки у меня такой вопрос
- анельзя ли вместо комика мопключить udp-igor получиться ip-камера эконом пакета
- и второе ктото пробовал udp-igor, а то я спаял Dlink DSL2640 видот эту штуку видит передаваемые ней пакеты а комп тупо игнор включает хотя(хоть через модем хоть на прямую) на нем фаервола нет
InvisibleFed
сообщение Jun 20 2008, 09:17
Сообщение #38
Из: Хабаровск
Только я почти ничего не понял из написанного? Я конечно все понимаю, но русский язык для чего то полезного видать создан. Наверное - чтобы общаться...
VDG
сообщение Jun 20 2008, 13:26
Сообщение #39
Пользователь №: 14 193
комика мопключить
нельзя моплючить комика, статья такая есть.
Сообщение отредактировал VDG - Jun 20 2008, 13:29
_Pasha
сообщение Jun 20 2008, 15:13
Сообщение #40
Пользователь №: 29 509
Это у них полнолуние началось.
2Rst7: Подскажите, пожалуйста, сколько оно кушает в реале ?
vinrom
сообщение Jun 21 2008, 02:52
Сообщение #41
Пользователь №: 24 434
http://www.promelec.ru/pdf/tda8708a.pdf
Rst7
сообщение Jun 21 2008, 08:00
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Точно могу замерить в понедельник. На глаз (цена деления на стрелочном амперметре источника 100ма) 200ма кодер с камерой, причем камера - видимо основной потребитель, греется здорово.
Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? В .SCH-файле все это прописано...
domowoj
сообщение Jun 22 2008, 05:00
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Rst7 @ Jun 21 2008, 15:00) *
Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? ...
"Что ты мне зюйд-зюйд-вест, рукой махни"((с) народное творчество).
Номиналы не надо, вот если на пальцах объясните работу схемы.
Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом,
INT1 сконфигурирован на вход????
CLK для АЦП, вроде бы 16МГц(OCR1B=0) .
В чужих виршах трудно разбираться.
И на камнях растут деревья!
Rst7
сообщение Jun 22 2008, 11:00
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом,INT1 сконфигурирован на вход????
В начале планировалось выделение синхроимпульсов программным путем - в примененном АЦП есть автоматическая регулировка усиления, она устанавливает режимы так, что синхроимпульс имеет значение 0, черный - 64, самый белый - 255. Правда, сначала мне не удалось запустить АЦП в соответствии с даташитом, посему был приделан селектор синхроимпульсов на одном транзисторе (по мотивам синхроселектора телевизоров УПИМЦТ) и выход GATEA (он же INT1) переведен на вход, и использовано прерывание (опять у меня случилось предвидение будущего при разводке платы, в прошлом проекте удачно RXDV на второе прерывание попал smile.gif ). В результате там теперь примерно следующий алгоритм:
1. Приходит прерывание (это фронт синхроимпульса), заодно этот же сигнал является управляющим для АЦП (GATEA)
2. Ожидается ~6мкс и проверяется, закончился ли синхроимульс. Потом в любом случае лапка переводится в состояние выхода с уровнем 0 - блокируется селектор. Если к моменту проверки СИ не закончился - то это кадровая синхронизация, делается задержка на время кадрового синхронизирующего и гасящего импульса. Потом лапка опять переводится на ввод. Дело в том, что такой селектор синхроимпульсов для бедных во время гасящего по кадрам хреновенько работает.
3. Если же это строчный синхроимпульс, то устанавливается 1 на выводе GATEB и взводится таймер.
4. По истечении ~4мкс (по таймеру, используется сравнение) устанавливается вывод GATEB в 0 - это для обеспечения правильной работы автоматической регулировки усиления в АЦП, подробнее - см. егойный даташит.
5. Примерно за 2 мкс (по таймеру, используется переполнение) от ожидаемого следующего синхроимпульса вывод GATEA переводится на ввод, чем разблокируется синхроселектор.
8МГц, 1/2 от тактовой. Учим матчасть.
А вообще, конечно, там того кода - 30 строк на ассемблере. Неужели трудно понять?
domowoj
сообщение Jun 23 2008, 15:48
Сообщение #45
Из: г.Новосибирск
Ну вот, сразу мордой об забор.
Ну конечно же 8.
А за объяснение спасибо.
С языком - проМблема, (говорила мама в детстве - учи язык).
slonenok
сообщение Oct 7 2008, 09:06
Сообщение #46
Пользователь №: 40 641
Добрый день.
А почему в схеме, порт данных памяти и порт данных ацп подключены хитрым образом?
Это так задумано? Или связано с разводкой платы.
Да и адреса тоже задом на перед.
И еще вопрос.
А на АЦП обязательно подавать GATEA и GATEВ?
(я понимаю что видео сигнал имеет синхроимпульсы, гашение итд)
Можно обойтись одним сигналом?
Может это АЦП работать просто как АЦП?
(Датошит есть но язык знаю очень плохо).
Говорила мама учи англиский.
Чем отличается TDA8708T и TDA8708A
Сообщение отредактировал slonenok - Oct 7 2008, 09:09
etoja
сообщение Oct 7 2008, 09:33
Сообщение #47
Серия TDA8708х выпускается с 1994 года, то есть новяк.
Rst7
сообщение Oct 7 2008, 13:41
Сообщение #48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А в чем проблемы то? Особых хитростей нет
Адреса пофиг как к ОЗУ приводить. Да и данные тоже.
Особо ничем, только чуть разные номиналы обвязки.
Обязательно.
Есть альтернатива за 2 бакса?
slonenok
сообщение Oct 7 2008, 13:49
Сообщение #49
Малоли ошибка в схеме.
Хотел попробовать повторить, если конечто автор не против.
Выложите hex если можно, компилятором IAR не пользовался и нет его в наличае.
Rst7
сообщение Oct 7 2008, 15:30
Сообщение #50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Смысл в том хексе??? Что Вы с ним делать будете?
Так скачайте. Клизму найдете.
slonenok
сообщение Oct 9 2008, 06:58
Сообщение #51
Странный вопрос о смысле хекса??? Залью в атмегу.
IAR скачать то не проблема, хотя хекс весит меньше IARа, вот как с ним работать если никогда в нем не работал.
Да и вообще я не програмист, а ели возникнут проблемы с компиляцией то все это растянется на долго. Вот.
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 07:04
Сообщение #52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Правильно было бы собрать проект в IAR'е (нажав F7) и залить полученный хекс в мегу.
Да и скорее всего Вам понадобится внести изменения в проект - в таком виде, как выложен, он мало приспособлен к реальной жизни.
vesago
сообщение Oct 10 2008, 11:41
Сообщение #53
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
bigmaxtor
сообщение Oct 11 2008, 12:25
Сообщение #54
Из: Краснодар
Пользователь №: 35 832
to Rst7
Video Sync Separator LM1881 или его клоны не рассматривались для выделения кадровых и строчных синхроимпульсов?
Rst7
сообщение Oct 11 2008, 12:41
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не рассматривались. Потому что изначально выделение должно было быть полностью программным. Но... Сначала не получилось, а потом я к теме не возвращался. Да и в даташите на этот АЦП как-то не очень кошерно расписана работа АЦП в момент, когда нет синхронизации, может быть именно по этому и ниасилил.
А смысла ставить отдельную микросхему я не вижу, на транзисторе вполне вменяемые результаты получаются.
bigmaxtor
сообщение Oct 11 2008, 13:34
Сообщение #56
Из: Краснодар
Какое количество точек удавалось цифровать за одну строку?
Софтина на РС не делала деинтерлейс?
Rst7
сообщение Oct 11 2008, 13:51
Сообщение #57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
320. Вроде все ж написано.
Это в смысле? Софт на PC получал или полностью готовый JPEG, или BMP (правда, без заголовка) размером 320*240 точек.
bigmaxtor
сообщение Oct 11 2008, 14:48
Сообщение #58
Из: Краснодар
320х240 - это одно из разрешений, которое принято в стандартных дисплеях. Но программно-аппаратные возможности вашего девайса наверняка позволяли достичь чуть более высокого разрешения по горизонтали.
При горизонтальном разрешении более 400 линий имеет смысл делать деинтерлейс двух смежных кадров.
Сообщение отредактировал bigmaxtor - Oct 11 2008, 15:30
Rst7
сообщение Oct 11 2008, 15:44
Сообщение #59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я не очень пойму, в чем глубокий смысл? Ну хорошо, допустим телевизионная строка 52 микросекунды (хотя, обычно, видимых - 48), значит, при пиксельной скорости 7М будет 364 пиксела в строке. Почему выбрано 7 - потому что точка квадратная получается.
Причем тут горизонтальное разрешение к чересстрочной развертке???
bigmaxtor
сообщение Oct 12 2008, 10:13
Сообщение #60
Из: Краснодар
Смысл - увеличить разрешение (при актуальности) пропорционально по гризонтали и вертикали. При горизонтальном разрешении до 384 точек (576/2 / 3/4) смысла деинтерлейса нет. При большем ТВЛ можно этим заморочиться (повторяю, при существовании такой цели).
Я не настаиваю и не переубеждаю.
slonenok
сообщение Oct 14 2008, 07:44
Сообщение #61
Согласен.
Т.е. а что именно надо приспосабливать? Можно по конкретней.
А в чем смысл выкладывать не живой проект???
Может выложите тогда hex, который будет работать с этой схемой, раз нельзя выложить полностью рабочий проект?
Rst7
сообщение Oct 14 2008, 08:24
Сообщение #62
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Там же выдача данных через порт без всякого контроля - ни CRC, ни управления потоком... Для тестов - годится, а для дальнейшего использования - это все необходимо править, как Вы понимаете.
Так выложенный проект работает. Лень мне искать в репозитории именно эту ревизию, вытаскивать и собирать. С форума забирать тоже лень.
slonenok
сообщение Oct 14 2008, 09:39
Сообщение #63
Хотел понять если повторить как есть, работать будет или нет.
Теперь понятно. Спасибо.
Лучьше десеть раз спросить чем один раз сделать, а потом выкинуть.
На то люди и общаются чтобы задавать глупые вопросы.
Ни все же такие умные как SasaVitebsk.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 15 2008, 10:58
Rst7
сообщение Oct 14 2008, 09:44
Сообщение #64
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Будет.
SasaVitebsk
сообщение Oct 14 2008, 10:19
Сообщение #65
Пользователь №: 11 521
Да я не умный, а вы таки не спрашивали, а наезжали.
Вы боитесь один раз сделать и выкинуть, но это не страшно, поверьте.
То что вы сделаете, по сравнению с тем, что сделано "за вас" и "для вас" - несопоставимо.
Хотя бы бегло просмотрите сам кодер!
На вопрос "А в чем смысл выкладывать не живой проект???", поясняю. А в чём смысл выкладывать библиотеки? А тестовые проекты зачем?
Всё это делается для того, чтобы вы могли заимствовать найболее сложную часть проекта, ту, которую сами сделать не в состоянии, и встроили в свой проект. Благо, для этого всё подготовлено. Отдельные ветки даже разделены логически. Бери и пользуйся. Но не бездумно, а хотябы проанализируйте. Осмыслите грубо написанное другим человеком. Оцените его труд. Если он вам помог, то скажите спасибо.
whale_nik
сообщение Oct 14 2008, 23:08
Сообщение #66
Пользователь №: 40 483
Мне кажеться имеет смысл грабить видео с максимальным разрешением, те два полукадра, получим примерно 480 строк ххх точек при неподвижном изображении должно получиться,
далее цепляем к жпрс и шлем фотку до дому по запросу )
Иного применения пока не вижу.
Еще лучше сразу брать сигнал с матрицы, гемороя будет меньше и черестрочной развертки не будет.
Rst7
сообщение Oct 15 2008, 04:47
Сообщение #67
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну при небольшой переделке железа (в качестве сигнала ~WR на ОЗУ заводится or между тактовым сигналом проца и стробом с порта, в качестве тактового сигнала АЦП используется тактовый сигнал проца, оба сигнала возможно надо будет проинвертировать (это надо подумать), и конечно, увеличить ОЗУ) можно увеличить горизонтальное разрешение до 640 точек. Только я этим заниматься не буду wink.gif
Я как раз не хотел брать именно матрицу - потому что их много разных, да и корпуса у них всякие мрачные (то бжа, то qnf, то еще какое изобретение), и интерфейсы разные, и прочее, прочее... Смысл проекта бы утонул в этом wink.gif Если у кого есть желание - могут сделать такое.
whale_nik
сообщение Oct 15 2008, 10:28
Сообщение #68
Там еще насколько я понимаю надо сложить строки ) но это мелочи.
Давно хочу сделать автономную следилку за дачей, производимые шибко много денег стоят, а этот проект вполне можно приспособить smile.gif
Rst7
сообщение Oct 15 2008, 10:43
Сообщение #69
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В смысле?
whale_nik
сообщение Oct 15 2008, 13:38
Сообщение #70
Цитата(Rst7 @ Oct 15 2008, 14:43) *
В смысле?
Сначала идет четный кадр, потом нечетный , сложит в том смысле что вставить строки четного между нечетного )
bigmaxtor
сообщение Oct 15 2008, 17:41
Сообщение #71
Из: Краснодар
По-научному это - deinterlace. Но он делается не построчно, а покадрово (вернее - по полям).
Rst7
сообщение Oct 16 2008, 08:30
Сообщение #72
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну это вообще пыль для моряка. Только правильно определить четный/нечетный кадр.
blackfin
сообщение Oct 16 2008, 09:38
Сообщение #73
..И правильно скомпенсировать движение..
Rst7
сообщение Oct 16 2008, 09:55
Сообщение #74
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А вот это уже не к нам smile.gif))
Хотя, тут наверное проще пожать два полукадра, а скрестить их уже на большом брате.
whale_nik
сообщение Oct 16 2008, 12:24
Сообщение #75
А проще все таки с матрицы - никаких тебе полукадров, смазаности движения, максимальное разрешения )
Выбрать одну, самую распространенную матрицу )
Народ забугорный уже делал вроде, где то видел.
slonenok
сообщение Oct 16 2008, 13:05
Сообщение #76
А что с этим делать, как пользоваться в IARe?
Сообщение отредактировал slonenok - Oct 16 2008, 13:05
Rst7
сообщение Oct 16 2008, 13:15
Сообщение #77
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как что? После того, как Вы открыли проект, слева будет дерево файлов, а вверху этого дерева выпадающий список с таргетами. Выбираете Release, нажимаете F7.
whale_nik
сообщение Oct 16 2008, 22:07
Сообщение #78
Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 17:15) *
Вот где видел
http://www.jrobot.net/Projects/AVRcam.html
насчет матрицы надо подумать, поломать несколько китайских камер )
я не большой спец в иаре но попробую
0. создаете папку, в нее копируете все файлы проекта *.c *.h
1. отрываете иар
2. выбираете file->new->project
3. вводите желаемое имя проекта, сохраняете в своей папке
4. появляется окно с debag, выбираете в targets ->release
5.теперь должно быт токль пустое окно с release
6. далее в меню project->file
7. открываете вверху вашу папку, выбирает показать все файлы
8. выбираете все файлы с *.c *.h , жмете ADD
9. в нижнем окне должны отобразиться все эти файлы
10. жмете done
11. в окне иара они должны появиться
12. project->options -> выбираете процесор atmega128
13. memory model ->small
14. ok
15. project->bild all
16 если выдаст ошибку что не найдет файл intrinsics.h то надо поставить более свежею версию >4 или найти этот файл
если все заработает получиться файл <имя проекта>.hex
вроде так мож чего напутал.
Rst7
сообщение Oct 17 2008, 07:16
Сообщение #79
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Все напутали.
Делаете Open Workspace, указываете .eww-файл (он есть в архиве), потом выбираете Release и нажимаете F7. А по Вашему методу надо еще все настройки проекта внести.
Ну и смысл? Они же по три раза на день меняют комплектуху...
GDI
сообщение Oct 17 2008, 07:26
Сообщение #80
Надо не камеры китайские ломать а сразу на заводах китайских искать модуль
Rst7
сообщение Oct 17 2008, 07:31
Сообщение #81
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я не понял, тут уже проект ставят на коммерческие рельсы? Ну-ну...
whale_nik
сообщение Oct 17 2008, 12:45
Сообщение #82
Цитата(Rst7 @ Oct 17 2008, 11:16) *
Все напутали.
Я не привык чтобы мне eww файлы еще поставляли )
Насчет матрицы - наверно стоит поискать которую можно купить в мск не сильно напрягаясь.
Вряд-ли там протокол обмена у всех сильно разный, принцип то один, другое дело чтоб ноги были доступны.
cpl
сообщение Oct 17 2008, 13:20
Сообщение #83
Пользователь №: 1 340
http://www.prochip.ru/content/files/edispatch/spec/sharp.htm
как вариант, сам присматриваюсь, может еще то есть ?!
Rst7
сообщение Oct 17 2008, 13:32
Сообщение #84
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну открывайте .ewp-файл, с проектом. Или Вы когда ядро линуха собираете, тоже только .c и .h файлы берете, а makefile вручную каждый раз изготавливаете?
whale_nik
сообщение Oct 17 2008, 16:06
Сообщение #85
Дорого довольно 1500р и непонятно с обьективом или нет , на фотке линзу не видно в упор
Я до линукса не добрался да и не собираюсь вроде.
cpl
сообщение Oct 18 2008, 09:31
Сообщение #86
Есть альтернатива ? Покажите интересно самому.
whale_nik
сообщение Oct 18 2008, 15:44
Сообщение #87
Альтернатива - китайские камеры по 400р или веб камеры, нужно расковырять несколько и посмотреть с осцилом, руки пока не доходят.
Зато там все уже есть объектив, корпус, может даже ихний контролер мона как-нить перепрошить )
Например в той что я расковырял за 400р вообще стоит только матрица и все )
но выдает зараза PAL )))
blackfin
сообщение Oct 18 2008, 18:12
Сообщение #88
slonenok
сообщение Oct 20 2008, 07:52
Сообщение #89
А какая у Вас версия IARа?
а то он пишит что не может прочитать .eww т.к. не та версия. (открывал в 4.20)
Rst7
сообщение Oct 20 2008, 07:55
Сообщение #90
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
5.11
whale_nik
сообщение Oct 20 2008, 14:02
Сообщение #91
Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 11:55) *
5.11
у меня например 2.31 и все работает %)
Rst7
сообщение Oct 20 2008, 14:04
Сообщение #92
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Только качество кода, гм, хреновенькое...
whale_nik
сообщение Oct 21 2008, 14:20
Сообщение #93
вообще-то я на асме пишу, си не люблю.
Rst7
сообщение Oct 21 2008, 16:20
Сообщение #94
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда рекомендую вытащить последний IAR (5.11 вроде), собрать этот проект и почитать листинг. Возможно, Ваши предпочтения немного изменятся.
whale_nik
сообщение Oct 21 2008, 20:31
Сообщение #95
Это врядли, если бы хотел давно бы вытащил, а ставить каждый пол года новую хреновину к которой еще и старые версии проектов не подходять не тянет.
Чет мы от темы топика отошли.
slonenok
сообщение Oct 24 2008, 05:30
Сообщение #96
5.11
Спасибо. Все закомпилилось.
А TDA8708 по своей природе сильно капризная?
Сообщение отредактировал slonenok - Oct 24 2008, 05:32
Rst7
сообщение Oct 24 2008, 05:35
Сообщение #97
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну как сказать. Дело в том, что существует 2 ревизии. Старая и новая. Отличаются номиналами в обвязке. У меня была микросхема старой ревизии, а даташита старого не было. Искал номиналы по всяким референс-дизайнам древним. После того, как поставил правильные номиналы, все поехало.
А для новой ревизии номиналы берутся из даташита на NXP.
etoja
сообщение Oct 24 2008, 10:54
Сообщение #98
Микросхема TDA8708 снята с производства
http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=TDA8708A_5]|pp=[t=pip,i=TDA8708A_5]
Rst7
сообщение Oct 24 2008, 11:04
Сообщение #99
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Значит, если кому приспичило поставить проект на коммерческие рельсы, должен поискать подходящую замену и внести нужные коррекции в код. Не вижу проблем smile.gif
etoja
сообщение Oct 24 2008, 12:25
Сообщение #100
Ты уж извини, но твою фигню на коммерческие рельсы ставить трудно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.02581 секунд с 7
