> AT91sam9260 не сбрасывается "chip select", проблема с chip select на SDRAM
StaTronic
сообщение Jun 17 2008, 05:21
Пользователь №: 31 388
При назначении CS1 на SDRAM контроллер pin SDCS устанавливается в "0",
смотрел под отладчиком, пишется то что нужно куда нужно, сравнивал с RM9200 у него при назначении SDCS не изменяется (все время в высоком уровне), проверял соенинения - замыкания на питание, землю, соседние выводы - замыканий нет; конфигурировал по другому этот вывод - управление SMC, все работает как положено, пробовал конфигурировать этот вывод в MAC файле (т.е. до загрузки кода) результат тот же. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
ПС: писал в atmel посоветовали проверить режим работы, проверил self-refresh, режим особо не влияет, замечена странность в режиме deep power down чип селект снимается на один при обращении к SDRAM, что тоже не нормально, про падение SDCS в ноль при назначении SDRAM на этот вывод ничего не сказали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01274 секунд с 7
