> Электрогенератор 100Вт
Goofy
сообщение Jun 19 2008, 12:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Кто либо встречался с столь маломощными машинами?
Можно, конечно, занятся перемоткой электродрелей, совковых кофемолок или облегчать автомобильный генератор, но хотелось бы найти готовое решение. Поиск в гугле даёт только кучу предложений по бензиновым генераторам от 1кВт.
Главный критерий при выборе - минимальная масса.
Есть ли генераторы для мотоциклов \ мопедов но отдельным блоком?
На сколько я знаю такое решение стараются избежать в подобной технике.
Быть может есть решения как обуздать ЭДС с машин с возбуждением от постоянных магнитов?
Учитывая что обороты могут меняться от 400 до 4000 за минуту.
Massi
сообщение Jun 19 2008, 15:42
Пользователь №: 13 556
ищи так называемые династартеры...вот их и в переделку и пускай...
Motobaza.kiev.ua
alexander55
сообщение Jun 20 2008, 10:25
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Что Вас смущает:
что ЭДС меняется в 10 раз;
что возможен пробой при превышении ЭДС номинал в несколько раз;
что превышена номинальная частота без ослабления магнитного потока ;
или превышение максимально допустимой частоты вращения ?
Goofy
сообщение Jun 20 2008, 10:51
Из: Красноярск
Цитата(alexander55 @ Jun 20 2008, 18:25) *
Что Вас смущает:
Главным образом то, что придёться мультиплицировать передаваемые на вал обороты, чтобы обеспечить функционирование в бОльшей части диапазона режимов.
Но и все Ваши варианты для смущения справедливы.
Может укажите на реализацию подобных вещей?
alexander55
сообщение Jun 20 2008, 11:15
Бывалый
Редукция.
evgeny_ch
сообщение Jun 20 2008, 11:58
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
М. б. я не понял смысл задачи, отвечу как могу.
По ссылке принцип регулирования напряжения.
Есть такая довольно старая серия двигателей СЛ (габарит 5 и выше), похоже там есть всё необходимое.
Остается померять обороты и зарегулировать выходное напряжение.
Quo vadis?
alexander55
сообщение Jun 20 2008, 12:13
Бывалый
Да, подходит.
evgeny_ch
сообщение Jun 20 2008, 12:18
Из: Minsk
Цитата(alexander55 @ Jun 20 2008, 15:13) *
Да, подходит.
К механизму можно пристроить мелкий ДПМ в качестве тахогенератора, и его сигналом управлять напряжением выхода.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Jun 20 2008, 13:20
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Насколько помню, в Днепрах или Уралах генератор самодостаточен конструктивно.
Плохо. Там якорь выполнен из толстым проводом, мало витков, неоткуда взять большое напряжение для полюсов.
Я Д36 пытал в генераторном режиме. Не понравилось.
Есть. step-down DC/DC называется. На таких мощностях, имхо, линксвичем можно обойтись.
Вот всё хочется покрутить-попытать асинхронничек беличий в режиме генератора... smile.gif
Говорят- хорошо. Ну, то есть, не лучше, конечно, синхронничка. Где-то в журналах была статья про микро-ГЭС с генератором из асинхронного двигателя. Там конденсаторы еще только нужны.
Burner
сообщение Jun 21 2008, 17:43
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
На IR2153 с полевиком тоже делали понижающий стабилизатор. Это смотря какое макс. напряжение на входе.
alexander55
сообщение Jun 23 2008, 05:24
Бывалый
Это лишнее.
Легче сделать DC-DC преобразователь на нужное напряжение от напряжения генератора и все дела.
Goofy
сообщение Jun 23 2008, 10:30
Из: Красноярск
Цитата(alexander55 @ Jun 23 2008, 13:24) *
Это лишнее.
Да, судя по всему придёться отказаться от электрического возбуждения.
Для начала думаю соорудить генератор переменки из бесколлекторного модельного мотора. Следом преобразователь.
Хоть такой генератор будет работать не на всех режимах энергоустановки, зато по массе хорош.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.02348 секунд с 7
