> БРФ. Что считать амплитудой гармоники?
radiohobbyt
сообщение Jun 25 2008, 09:52
Пользователь №: 35 217
В результате преобразования Фурье(или быстрого преобразования Фурье) помимо гармоник получается еще и некоторые составляющие на соседних частотах (как я понял из-за того, что в окно влезает не целое число периодов..) Вопрос- что же считать амплитудой гармоники? Амплитуду ее самой? Или как-то учитывать эти самые "боковые лепестки"?
Извиняюсь, дрогнула рука%) Все-таки БПФ%)
RadioJunior
сообщение Jun 25 2008, 10:29
Пользователь №: 34 498
В коде ошибка...Приведи пример программы!
fontp
сообщение Jun 25 2008, 11:07
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну как что?
Для одиночной экспоненты эксперты проводят обычно интерполяцию. Называют это ML-extension
В простейшем случае интерполяция делается так - дополняем нулями в два-три-четыре раза и считаем спектр мощности (дополнение нулями это просто способ интерполяции, можно было бы наоборот посчитать без нулей, а потом проинтерполировать)
В окрестности максимума строим параболу по трём точкам (надо бы синк но не умеем, да и не очень-то надо, если нулей добавлено много). Максимум параболы - это энергия волны, а аргумент максимума - её частота. Амплитуда - это типа корень из энергии
Есть и более сложные формулы, без нулей. Более быстрые, но не более точные
Вот модельки в матлабе
http://home.comcast.net/~kootsoop/EricJ2/index.htm
А если спектр непрерывный, то вопрос не очень имеет смысл - это всё равно, что произвести дискретизацию и спросить - а что было между отсчётами?. Всяко бывает ;-)
Во всяком случае отсчёты БПФ это результат свёртки непрерывного спектра с некоторым ядром и нужно смотреть, что можно извлечь оттуда
radiohobbyt
сообщение Jun 26 2008, 11:10
Ну нет ошибки- просто попробуй сам сделать БПФ любого реального сигнала(или не быстрое)%)
Откуда появились различные окна(Хэмминга, Наттола)? Они то и есть результат борьбы с этим явлением.
fontp, спасибо за рассказ. только не понял, почему надо считать спектр мощности, а не просто спектр сигнала?
fontp
сообщение Jun 26 2008, 14:29
Эксперт
Пользователь №: 183
В отсутствии окна там синк сидит от прямоугольного окна. Окно сглаживает сильнее. При дискретизации получается более достоверный результат для более смазанного спектра, без биений. Но в любом случае сохраняется зависимость от того где находится частота относительно бина
"Мне нравится слово" (с) И.Кормильцев
Считайте что спектр ;-)
radiohobbyt
сообщение Jun 27 2008, 08:53
%) ну слово, так слово. просто у меня есть отчеты напряжения, а для мощности надо брать фурье от квадратов этих отчетов(а потом брать корень из результата). отсюда и возник вопрос. %)
Designer56
сообщение Jun 27 2008, 09:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а для мощности, если использовать спектр, надо перемножить его на комплексно- сопряженный и, проинтегрировать его по частоте. Или, если сигнал периодический, то просуммировать квадраты гармоник и взять корень от этой суммы. Это называется теорема Парсиваля.
А можно брать просто квадраты отсчетов, интегрируя по периоду и затем вычисляя кв. корень- т.е. вычисляя скалярное произведение непосредственно.
radiohobbyt
сообщение Jun 27 2008, 09:49
вопрос стоял не в том, "как?" а в том "почему?". то есть почему если я спрашивал про спектр сигнала, от вет я получил про спектр мощности. не было ли в этом какого-то "тайного знания"? %)
Хотя и в сказанном заложен большой смысл- спасибо%)
Сообщение отредактировал radiohobbyt - Jun 27 2008, 10:02
RadioJunior
сообщение Jun 27 2008, 10:28
Смоделируйте в MatLab'е:
% ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА:
Np=10; % число периодов синусоиды
f0=1; % частота синусоиды, [Гц]
T0=1/f0; % период синусоиды, [с]
% ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ:
fs=11*f0; % частота дискретизации
t=0:1/fs:Np*T0-1/fs; % временная ось (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на слагаемое 1/fs)
s=sin(2*pi*f0*t); % синусоида
% АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР:
Sfft=abs(fft(s));
stem(Sfft,'.'); grid; % ПОКАЖИТЕ МНЕ, ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ ЛИШНИЕ ГАРМОНИКИ????
Сообщение отредактировал RadioJunior - Jun 27 2008, 10:29
fontp
сообщение Jun 27 2008, 10:31
Эксперт
Пользователь №: 183
На страничке по ссылке, которую я привёл интерполяцию ведут непосредственно по комплексному спектру. Но это знание доступное только посвященным, это трудно понять... smile.gif Я его сам плохо понимаю, не то что объяснить на форуме
Cамый простой, доступный и понятный даже младенцу способ - это взять спект мощности (он действительный) и произвести его интерполяцию. Причём если работать через дополнение нулями - то и результаты можно получить более точные, чем по ссылке у экспертов. У экспертов только побыстрее
Эм-м... Так не пойдёт. Подставляйте Np=10.5 и Np=10.3
Там колоколольчик весь, синк
При целом числе периодов отсчёты спектра находятся в нулях синка
radiohobbyt
сообщение Jun 27 2008, 12:36
Еще раз сформулирую задачу(просто я эт не делал, извините): есть АЦП(сигнал-реальный%), ничего комплексного), надо найти например коэфффициент искажения синусоидальности(а там стоят как раз действительные значения гармоник(естественно можно и амплитудные значения (для fontp- я понимаю, что говорю))). мне нужен только амплитудный спектр(тут слово "амплитудный"- в другом значении%)) и абсолютно не важен фазовый. Так вот вопрос- а при чем тут мощность? даже ее спектр?
вопрос как раз в том, что дело имеет быть как раз с аппаратом, то есть всякие красивые соотношения выполняются с трудом и все равно не до конца(В МОЁМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ)
fontp
сообщение Jun 27 2008, 12:48
Эксперт
Пользователь №: 183
Вы чем недовольны? "Амплитудный" спектр - это как раз и есть корень квадратный из спектра мощности. Даже если сигнал действительный, в любом случае определение "настоящей" амплитуды делается примерно так как я сказал выше и по ссылке (вместе с определением частоты). Дополнительно делается фильтрация и преобразование Гильберта для действительной синусоиды. Это исчерпывающее решение задачи, я когда-то загружал сюда статью насчёт оценки параметров действительной синусоиды на теоретическом достижимом пределе
Если вам просто нужен коэффициент гармоник - считайте энергию в окрестности своей частоты (складывая бины) и энергию кратной гармоники (складывая бины). На спектре мощности энергию в полосе частот (куда она размазалась временным окном) можно получить интегрированием (чего нельзя сказать про ваш "амплитудный спектр" - энергии можно складывать, но не амплитуды).
Если частота известна, то Вам вообще весь спектр и БПФ не нужно. Берите один отсчёт на нужной частоте, причём, интегрируйте по времени кратно периоду, аналогично для кратной гармоники.
Sum(S(k)*exp(iwk))
Про "красивые соотношения" я отвечал вообще не Вам, а человеку, который утверждал, что у него всегда в спектре синусоиды отдельная "палка", спектр не размазывается и даже привёл программу
GoodBye!
DRUID3
сообщение Jun 27 2008, 23:17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Хахаха(голосом робота Вертера). Да сам базис Фурье комплексный, а само определение гармоник дано только через базис Фурье, потому и не прокатит, например, косинусное преобразование.
как раз, думаю, не очень biggrin.gif ...
А у него может быть только одно значение - это модуль(абсолютна длинна) вектора разложенного по определенному базису и выраженный в единицах этого же разложения.
А при том... При том, что по-определению DFT(FFT) на выходе дает комплексную функцию. Т.е. Ваша искомая амплитуда разложена по 2-м компонетам (cos(w*t) + j*sin(w*t)). И "степень разложенности" как раз зависит от фазы. Чтобы ее(зависимость) убрать и находят модуль вектора спроецированного на базис из гармонических функций. И делается это не иначе как sqrt(I*I+Q*Q) для каждой пары отсчетов;
ну ничто не совершенно, это понятно, но Вы пытаетесь обойти Эвклидову геометрию
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Designer56
сообщение Jun 28 2008, 14:40
Из: Уфа
Ну почитайте поподробнее... излагать все здесь в мелочах ну очень громоздко...
Stanislav
сообщение Jun 29 2008, 17:31
Пользователь №: 4 987
Не кричите, милейший.
Подобную чушь можете моделировать сами, вплоть до посинения. Только речь здесь идёт об оценке спектра для окна, в которое укладывается нецелое число периодов сигнала. wink.gif
Спектр мощности может оказаться удобнее. Потому, что к-т гармоник определяется именно суммарной мощностью гармоник, отнесённой к мощности основного тона. Потом нужно взять только корень.
Не правильно.
Для того, чтобы получить спектр мощности, нужно брать Фурье от АКФ исходного сигнала. Или находить квадрат абсолютного значения оценки амплитудного спектра.
Вы, вероятно, думаете, что если сигнал вещественный, то и результат ПФ будет также вещественным? biggrin.gif
Спектр мощности у Вас получится как результат промежуточного преобразования при вычислении модуля спектральной функции, т.е., вполне естественным путём. smile.gif
radiohobbyt
сообщение Jun 30 2008, 07:18
Сообщение #16
2DRUID3
не надо считать меня идиотом%)
у слова амплитудный 2 значения:
1- ваше значение, как длина любого вектора
2- смотрите любую метрологию..амплитудное значение сигнала(просто в ГОСТ 13109-97 написано, что надо считать отношение действующих значений гармоник), просто это я уж думаю совсем деткий сад)))
и ничего обойти я не пытаюсь...я говорю, что у меня есть и спаршиваю, что я могу из ЭТОГО получить, никаких попыток обмануть природу)))
2Stanislav
ГОСТ 13109-97 никоких упоминаний про спектр мощности и коэффициент искажения синусоидальность определен через отношение децствующих значений гармоник
2all
я специально пропустил многие вещи, думал тут народ и так поймет...что результат комплексный и прочие вещи...ну не надо же все писать начиная с того, что такое спектр и комплекные числа.
"Спектр мощности у Вас получится как результат промежуточного преобразования при вычислении модуля спектральной функции, т.е., вполне естественным путём. "
реально не верю! он получится только если я этого захочу, то есть совсем неестественным путем%) хотя и согласен, что получить его достаточно просто%) просто вопрос "зачем?"
хотя, может я просто не совсем понимаю, что есть спектр мощности....почитаю пока книжки%)
DRUID3
сообщение Jun 30 2008, 07:33
Сообщение #17
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(radiohobbyt @ Jun 30 2008, 10:18) *
2DRUID3
Нет, это одно и тоже. Вы просто не совсем для себя решили что есть базис.
ГОСТ 13109-97 никоких упоминаний про спектр мощности и коэффициент искажения синусоидальность определен через отношение действующих значений гармоник
Вот здорово. Действующих значит... Угм... А слово гармоники - как оно расщепляется на составные понятия в Вашем ГОСТе? smile.gif
2all
Вот Вы говорите "не надо" а сами даете два варианта определения одного и того же, так будьто это разные понятия.
Да уж... Начинайте с Гоноровского...А доНоевы госты скажу я Вам представляют интерес скорее исторический... И, как историческую справку, поинтересуйтесь что собой тогда представляли спектроанализаторы в ГОСТовском понимании этого слова и спектр чего они измеряли...
radiohobbyt
сообщение Jun 30 2008, 07:38
Сообщение #18
гыгыгы
вот он искомый ответ на моц вопрос))) fontp, спасибо, мил человек)))
2DRUID3
ну, филосифия она штука противоречивая))) фиг с ним, пусть это будет одно значение)))
DRUID3
сообщение Jun 30 2008, 07:47
Сообщение #19
山伏
Из: Kyyiv
А в вечном поиске знаний теперь задайтесь же вопросом - а почему? biggrin.gif
radiohobbyt
сообщение Jun 30 2008, 08:02
Сообщение #20
всем спасибо, все понятно%)
вопрос решен подстройкой тактовой частоты для ацп(там контроллер стоит, он теперь еще и этим занимается), чтоб влезало целое число периодов в окно. лишних палок теперь почти нет) точнее они незначительные)))
ну, а почему бы не складывать сами палки спектра в окресностях нужной частоты(естественно комплексные палки))))???
то есть суть идеи такая же: берет три(например три) соседних отчета комплексного спектра сигнала- результата БПФ, строиь через них параболу, максимум- амлитуда гармоники)))
DRUID3
сообщение Jun 30 2008, 08:49
Сообщение #21
山伏
Из: Kyyiv
wacko.gif потому, что эти комплексные палки это проэкции. Реальная связь их с сигналом абсолютно такая же как у вектора с его проекциями в Эвклидовом пространстве(знакомо нам из школы)...
Вы все соглашаетесь-соглашаетесь но так и не понимаете... Ну не страшно, я сам это понял далеко не в раз. Думайте над этим, старайтесь вообразить. связать с другими смежными понятиями - и просветление придет...
mdmitry
сообщение Jun 30 2008, 12:38
Сообщение #22
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
По теме:
1. Гоноровский, Баскаков или другие: радиотехнические цени и сигналы.
2. Хорошая книга с примерами Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов.
Stanislav
сообщение Jun 30 2008, 13:20
Сообщение #23
Цитата(radiohobbyt @ Jun 30 2008, 11:18) *
2Stanislav
А как Вы получите оценки действующих значения гармоник из оценки комплексного спектра? wink.gif
Между тем, поделив мощности, и взяв корень, избавимся от ненужной операции извлечения квадратного корня. smile.gif
Как это зачем?
ЗЫ. Я к тому, что модуль вычислять вовсе и не нужно.
По поводу интерполяции. Что правильнее интерполировать: амплитудный или мощностной спектр, и каким образом - вопрос спорный, и здесь могут быть различные мнения. Результаты правильного нахождения максимумов, тем не менее, должны получиться одинаковым (во всяком случае, очень близкими).
Функция плотности мощности сигнала в зависимости от частоты. Находится можно как сумму квадратов действительной и мнимой части каждого из термов ДПФ. smile.gif
Есть и второй способ. Если взять АКФ исходного сигнала, и потом сделать Фурье, результат получится строго вещественным, и будет отображать также оценку спектральной плотности мощности. Методы полностью эквивалентны. Во втором случае, кстати, можно применять гораздо более вычислительно эффективное косинусное преобразование.
Применение спектрального окна, тем не менее, будет оправданным. Точно в период часто попасть невозможно...
И что потом с ней делать собираетесь?
radiohobbyt
сообщение Jul 1 2008, 05:50
Сообщение #24
2DRUID3
так и складывать их векторно(или комлексно, что является синонимом)))) "палки"-то комплексныеwink.gif
пока жду просветления(может быть реально порю чушь%))
2Stanislav
спасибо за ответ по теме)) что делать с комплексной параболой еще не решил))))
просто думал, что есть какой-то общепринятый метод...то есть цель не близость результата к теоретическому, а использование правильного(я надеялся общепринятого, но видимо ошибался) метода%)
2mdmitry
Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов...скачал, почитаю, спачибо
Сообщение отредактировал radiohobbyt - Jul 1 2008, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
