преобразователь 3.3В -> +/-12В, на базе MAX8614 |
Jun 27 2008, 06:59
Пользователь №: 9 885
Добрый день! Собрал макет по схеме Typical App Circuit из описания (стр. 13) http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8614-MAX8614B.pdfСхема коротит. Если убрать L2 с инвертирующего канала, то положительный канал выдает напряжение, близкое к требуемому. На выходе nFLT все время висит 0. Макет собран верно, пробовал на нескольких микросхемах - ситуация та же. Номиналы соблюдены, за исключением индуктивностей (под рукой таких нет, использовал на оба канала 6.8 мкГн) Если у кого есть опыт работы с этой или подобными микросхемами, поделитесь. В чем может быть проблема?
Apr 13 2009, 13:44
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Тут в даташыту: Цитата Larger inductances reduce the peak inductor current, but may result in skipping pulses at light loads. На больших индуктивностях возможно, импульсное значение тока "не достает" до ограничения и ШИМ разворачивается на всю. Катушки можно размотать.
Apr 14 2009, 08:07
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
Цитата(wim @ Apr 14 2009, 11:23)  Дак Вы ж толком ниче не говорите, тока что схема из даташита "коротит". От чего питаете (мож источнику питания просто тока не хватает)? питаеться схема от настольного блока питания (мощности вполне достаточно).....схему прикрепил...
shema.pdf ( 54.91 килобайт )
Apr 14 2009, 08:21
Тренируюсь
Из: Харьков
Байпасный конденсатор на PVP есть в реале? Прямо возле м/сх? еще Цитата(Burner @ Jun 30 2008, 15:24)  1) Можно перецепить ногу 8(SEQ) на + питания - инв. канал будет запускаться после неинвертирующего. Пусковая нагрузка на источник уменьшится.
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 14 2009, 08:24
Apr 15 2009, 14:22
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(ded19842004 @ Apr 15 2009, 14:38)  на всех остальных глухо!!! Это сколько? Микросхему меняли?
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 15 2009, 14:23
Apr 16 2009, 09:48
Из: г.Самара
Цитата(Vlas @ Apr 16 2009, 12:21)  Если это измерения вольтметром, то можно сказать, что дроссель в обрыве. измерение производиться осциловизером.... после нескольких перепаиваний....и прогрева феном...появился хоть какой то сдвиг.....на выходе положительного источника --- 17В....запускаеться через раз ...иногда происходит срыв ...и напряжение плавает от 1 до 24...на Ref 1,25В тоже плавает...на PVP напряжение питания (3,6В)...на LXP затухающте синусоидальные импульсы...на FBP -1В
Apr 16 2009, 10:02
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(ded19842004 @ Apr 16 2009, 12:48)  измерение производиться осциловизером.... Ага Цитата(ded19842004 @ Apr 16 2009, 12:48)  ...и прогрева феном... Жесть. Цитата(ded19842004 @ Apr 16 2009, 12:48)  ...и напряжение плавает от 1 до 24... Напряжение на чем? "Кто на ком стоял? Потрудитесь выражать свои мысли яснее" (С) Цитата(ded19842004 @ Apr 16 2009, 12:48)  ...на FBP -1В Надеюсь, не -1В, а это тире.
