> Проводник к VIA через дельту (Teardrops).
navy2000
сообщение Jun 28 2008, 11:57
Пользователь №: 18 874
Подскажите, уважаемые специалисты, есть ли такая возможность в инструментах PCad-2002...4?
Нужно подключать проводники к VIA и сквозным PAD через дельту (устье-образное утолщение проводника) Teardrops - так это называет CAM350.
Как доработать GERBER в CAM-е знаю, но не хотелось бы лазить в гербера, иногда их генерят сами производители.
Uree
сообщение Jun 28 2008, 12:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В комплекте с ПКАДами обычно идут всякие утилиты, в папке Utils лежат. Там есть утилита TearDrops.exe - вот она как раз делает эти "капли" в РСВшном файле.
navy2000
сообщение Jun 28 2008, 13:42
Спасибо за наводку. И еще вопрос, в случае когда к VIA подходит только один проводник, все работает нормально, а когда 2 проводника появляются INFO POINT который говорит, что есть нарушение зазоров. С чем бы это могло быть связано? Может галку какую не поставил в TearDrops.exe?
Или на этот процесс нужно отключать Online DRC? Вообще, почему то, PCad не считает капли частью цепи (При Select Net их не выделяет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
