> Host RS-232 <=> Device USB
giver
сообщение Jun 29 2008, 09:18
Пользователь №: 38 620
Есть USB модем, в часности Nokia 6021, можно ли его использовать с ком порта.
Посматриваю на CP2101, она вроде может выступать как ведомым так и ведущим (если я правильно понял) только так и не нашел в сети никаких реализаций хотса, везде наоборот, ком устройство и усб хост.
И вообще возможно ли такое? Есть какие либо другие решения этой проблемы?
aaarrr
сообщение Jun 29 2008, 12:33
Пользователь №: 1 448
CP2101 хостом быть не может.
У Nokia нормальный RS-232 традиционно отсутствует, ИМХО, проще взять другой модем.
giver
сообщение Jun 29 2008, 20:04
тогда такой вопрос -- насколько тяжело изготовить IR трансивер, и софт к нему, для использования той же нокии как модема, как ос используется minix (по поставленным условиям) архитектура x86 но 16 битная
и еще, какие посоветуете телефоны, ибо все что смотрел, либо без гпрс, либо уже с усб
выходит нет других способов припахать нокию как мопед?
giver
сообщение Jun 29 2008, 23:52
насколько может быть рабочий такой вариант?
http://img502.imageshack.us/img502/8358/co...chematicpj7.png
navy2000
сообщение Jun 30 2008, 09:31
Пользователь №: 18 874
Как хост может работать Vinculum VNC1L от FTDI.
http://www.vinculum.com/
Rendom
сообщение Jun 30 2008, 17:18
Пользователь №: 27 538
http://www.cypress.com/products/?gid=9&...goryID=All& в общем
и CY7C67200 в часности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01765 секунд с 7
